fable691
Отчёт о ремонте вакуумного усилителя Master-Vac
27 сообщений в этой теме
Отчёт о ремонте вакуумного усилителя Master-Vac производства фирмы DBA , В331137 , 9дюймов.
В формате WORD (doc) Тут
Фото не все высокого качества, фотал телефоном. И не очень подробный ,когда начал фотографировать ,частично узлы уже собрал.
Снять вакуумный усилитель не очень сложно .
Из салона откручиваем четыре гайки крепления ,снимаем стопор и вынимаем ось педали тормоза .Откручиваем конечную регулируемую часть штока вакуумного усилителя (чтобы вынуть вакуумник без проблем).
Откручиваем ГТЦ от вакуумника и не откручивая тормозных трубок смещаем его так ,чтобы можно было вынуть вакуумный усилитель.
Нужно ,не забыть пометить перед разборкой взаимное положение половинок вакуумника.
Разбираем вакуумник с помощью мощной отвёртки ,отогнув упоры.
Для ремонта ВУ ,я использовал ремкомплект на классику. Мне он обошёлся в 30 руб
Задний сальник полностью подошёл.
В передний сальник, стальная шайба жёсткости вставляется как в родной, внутренний диаметр сальника подходит ,а вот внешний оказался больше на 2-3 мм. Взял и обрезал немного скальпелем по диаметру и обточил крупной наждачкой ,закончил мелкой . Получилось замечательно.
Нюансы: обрезать скальпелем пришлось ,потому что пока не обрезал ,наждачка не хотела точить резину. Когда обтачивал проверял вставляя сальник на место ,при этом смазывал слегка литолом, в противном случае можно переточить диаметр,так как без смазки у резины трение повышенное ,и диаметр может оказаться несколько меньше чем кажется.
Клапан конечно не подходит, но и родной вполне в приличном состоянии
Нужно выковырять задний сальник отвёрткой ,затем выколотить стопорное кольцо.
Смазать сальник герметиком выждать по инструкции (я использовал казанский герметик).Вставить сальник на место ,вставить стопорное кольцо на место и убрать излишки герметика.
Передний сальник можно заменить не разбирая ВУ. Новый сальник тоже сажаем на герметик и стопорим стопорной “звездой.”
Я для защиты от коррозии штока ВУ ,поставил дополнительно старый сальник ,посадив на герметик (подсмотрел в ВУ на Пежо)
Чтобы вынуть клапан ,нужно вынуть стопор поддев его отвёрткой (есть паз под отвёртку)
Вынутый клапан
Здесь была небольшая коррозия и кальцинаты ,вычистил и смазал очень тонким слоем синей смазки.
Разумееся я разбирал этот узел полностью чистил и смазывал шарнирный узел. Просто нет фото.
Мелкие детали в куче .
Задний эбонитовый ( или что там за материал ,ну короче чёрная пластмасса) шток ,при наличии продольных борозд (царапин) ,нужно обработать шкуркой нулёвкой смазанной литолом, до их исчезновения.
Передний стальной шток полирнул. Одел на шток толстый войлок с отверстием смазанным пастой ГОИ. Зажал шток в патрон дрели ,дальше думаю понятно.
На лучиках стопорной “звезды” переднего штока оказались трещины ,хотя функцию она свою выполняла ,дополнительно сверху усилил герметиком:
Перед сборкой смазываем тонким слоем литола ,зажимаемые поверхности мембраны ВУ:
Собираем вакуумник спомощью самодельной струбцины ,с одной стороны рама из уголка, с другой стороны обрезок П-образного швеллера :
Загибаем упоры обратно , лучше с помощью треугольного предмета и молотка , я использовал треугольный напильник.
Вставляем новый фильтр , вырубил из поролона
Ставим дополнительный фильтр из тонкого поролона ,в оригинале его нет , но он позволит лучше защитить пластмассовый шток от пыли.(Такие фильтры есть во многих моделях ВУ)
Забыл, пластмассовый и стальной штоки смазал тонким слоем синей смазки MOBIL XHP 222 . Эта смазка не догма ,это мой выбор.
Накручиваем конечную часть заднего штока с контргайкой, выставляем размер L=128,5 мм. Фиксируем контргайку ,например жвачкой ,и откручиваем конечную часть (прикрутим на место после установки ВУ в машину.)
Установку производим в обратном порядке съёма ВУ.
Да ещё забыл ,чистим от грязи и ржавчины ,все детали разобранного ВУ ,где они есть.(в частности грязь в клапанной части, и ржавчина на шайбе жесткости переднего сальника, и в колодце где этот сальник стоит.)
Вроде всё.
Отчёт тянет в номинации лутший отчет года :punk: в разделе r-25 всё досконально и понятно реанимировать вакуум малыми затратами это надо уметь:good:
Спасибо. :D . Ладно захваливать ,а то счас покраснею.
На конец то я , научился смайлы здесь вставлять ,оказывается с боковой панели надо, а всё пытался с основной. :yahoo:
А родной ремкомплект на вакум существует?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=640777.
Но цены не радуют ,как минимум в 35 раз дороже ,чем мне обошлось.
а я продувалку тормозов слепил, только продувать уже нечего, уехала машинка.
пригодится у другой продувать, принцип везде такой (если только это не ситроен с гидроподвеской)
Это че за зверь?
Это че за зверь?
завтра засвечу на фото что вышло :to_become_senile:
Дык, и я слепил продувалку-проливалку (аналогичное было в какой-то теме),и прокачал тормоза в одиночку.
Взял крышку бачка сцепления для ваза классики,пришлось подточить резьбу надфилем ,вырезал прокладку из резины в неё. Взял 1 литровую канистру из под трансмиссионного масла (отмыл жидкостью для мытья посуды) ,в неё сбоку сверху нипель от бескамерки, в крышке канистры и бачка, штуцера и соединил трубкой от омывателя.
Залил тормозухи в бачок и поллитра в канистру.Подвесил канистру на открытый капот .Электрическим качком накачал 2 атмосферы (канистра округлилась но выдержала). Ну а дальше только откручиваешь штуцера и сливаешь тормозуху, и при переходе на другое колесо качком давление в канистре до 2 атмосфер восстанавливал. Жидкость при прокачке не жалел (перестраховывался).
Результатом, и самим процессом прокачки остался доволен.
.....(аналогичное было в какой-то теме)....
.... Взял крышку бачка сцепления для ваза классики,......
Да где то было :) кстати я совсем звабыл, пробочка от масла ЛУКОЙЛ 1литр. и 4 литра ставятся туда как родные ;)
Может быть, но от 5 литровой 6-ти летней давности не подошло.
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
