gucci
Опора двигателя компенсирующая
14 сообщений в этой теме
Подскажите номер в каталоге - опора двигателя компенсирующая, как я понимаю это задняя.
Задняя опора, кому итересно - 8200 014 933. Большое спасибо Dip подсказал вовремя.
Тему можно закрывать.
  • 8 месяцев спустя...
подскажите номер запчасти - опора двигателя нижняя для F4R, не могу найти может она по другому называется
Изменено пользователем nikolay8
Febi 28198 может эта
спасибо, но это опора коробки, а не двигателя)
какой коробки?
эта опора стоит внизу движка и крепится к подрамнику
так что ты что то путаешь
либо ты имеешь ввиду подушку двигателя
Доброго времени суток!!!Недавно стал обладателем Grand Scenic 2.0 16v F4RZ770 JM05. 2005 гв. Чтобы не начинать новую тему(да простит меня ТС) о опоре двигателя решил написать сдесь. Короче после осмотра машины на подъемнике сервисмены сказали что заднюю опору двигателя надо менять. По VINу пробилась FEBI 28198 которую я и приобрел. Приехал обратно в сервис и..............опора не подходит :( !!!??? ФЭБИ оказалась длиннее см на 10. Может кто сталкивался с такой проблеммой. Перерыл весь инэт, ничего не нашел. Заранее спасибо :renaultflag:
эта опора от 1.6 на 2.0 ф4р идет 8200 777 542
спасибо!!! :) Посмотрел в Экзисте цена не порадовала, больше двух рублей. Буду искать аналоги Изменено пользователем WORM
У меня тоже 2,0 и опора подорвана на большом сальнике, походу она у всех такая, смотрел на разборках- тоже все подорваны, так что езди так и не парся.
У меня тож надорвана на большом сальнике.А вот может ли изза опоры туже переключаться скорости и грохотать при при ударе колес по ямам?Подвеску всю просмотрели ,всё в норме. Грешу еще на сайлентблоки подрамника.
Было все тоже самое)))
подвеска вся новая кроме салентов подрамника, но они вроде нормальные.
купил втулку рулевой рейкина выходные поменяю - у меня стук справа при езде по ямкам.
переключение передач конечно возможно туго и из-за подушки, но мне кажется что подорваный салент не может быть такой причиной провис то буквально пару мм.
У меня вродь грохочет слева.Заказал опору Sasic 4001717, и масло Эльф 75W80, на следущей неделе буду всё менять))))Надеюсь грохот пропадет и передачи будут включаться лучше.Если нет , будем искать дальше :D
удачи
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
