ahmadtea
Всем Дизелистам (ТУРБИНА)
8 сообщений в этой теме
Вопрос в том что мне тут сказали что двигатели с турбинами нельзя глушить сразу так после поездки турбина сильно нагревается и ей надо дать малька остыть 2-3 минуты вот кто что думает на это
Для этой цели существуют турботаймеры. Например такой.
Я когда задавалась этим вопросом, то получила такой ответ: время парковки и остановки - это примерно и есть время, когда все "успакаивается".
А если в пробках ехала и, наконец, приехала, то вообще не думаю об этом.
Наташ, у тебя на Лагуна-3 современная турбинка. И возможно, что это большая разница, которая накладывает или снимает какие то ограничения.
Турбо таймер не глушит еще 2 минуты после выключения зажигания. Мне не жалко, пускай поработает. А следить за временем сколько парковался, с какими оборотами ехал мне лень. В салоне рекомендовали после остановки еще 1 минуту дать поработать.
На сколько я знаю, при нагрузках, турбина раскручивается до 15000 об, при выключении ДВС прекращается подача масла на подшипники скольжения (на которых вал с крыльчатками), соответсвенно без масла турбина жить не может.
Стоит маслянный насос электрический, который после того как двигатель заглушен продолжает качать масло.
Если заглушить на повышенных оборотах холодный мотор, то она и на масляной пленке покрутится, но при глушении горячего масло моментально испаряется и вот тут турбинка действительно на сухую крутится. У меня турботаймер при езде по поселку стоял на 1 мин., за городом ставил на 3 минуты. Сам проехал более 100 тыс км., до меня неизвестно, продал с рабочей турбиной, видимо турботаймер себя окупает, правда и турбина была с охлаждением, что не на каждом авто присутствует.
    Bogdandex
    Bogdandex
