Дот
Датчики давления в шинах
6 сообщений в этой теме
На панели выдало pression pneu(s) non surveillee нет контроля давления в шинах что подскажите,как исправить,все датчики стоят на своих местах,давление тоже в норме.
Причин может быть много. Неисправность самого датчика, села батарейка в датчике, антенна накрылась и т.д. Точно скажет только диагностика.
Если нет связи с датчиками в колесах (неисправность или отсутствие датчика), а центральная система исправена - картинка машинки на панели приборов будет без колес.
как вариант - "кончается" панель приборов.
Машина с колесами и как будто проверяет каждое колесо но не выдает информацию только прочерки.
  • 4 месяца спустя...
а на них можно поменять батарейку?
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
