surprisesk
Пропал передний ход на АКПП
15 сообщений в этой теме
Добрыйй день!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с проблеммой, на сценике АКПП DP0, во время движения пропадает передний ход, т.е даеш газ, но машина стоит как вкопанная, задним ходом движеться в нормальном режиме. Может кто знает в чем беда и чем это грозит? Буду признателен за помощь.
Видимо селектор подмерзает, надо посильнее в "D" его переводить....
Пытался по разному и в D, 1 ,2 кнопку 3 включал и зимний режим ничего не помогает. Даю полный газ чуть чуть схватывает рывком и опять пропадает.
У меня на машине жены Фольксвагене Шаране 2001 года АКПП, дизель, была такая же проблема прошлой зимой в мороз -25 пропало все.
В начале скорости кое-как включались, поехал с работы домой на пол пути пропало совсем.
Машину не глушил, около часа, чтоб самому не замерзнуть.
Периодически пытался включать но никакая скорость не появлялась не вперед не назад.
Спустя час режимами 1,2 удалось зацепить скорость и о чудо поехал, тупо но поехал появилась надежда доехать домой.
Через 3 км поехал нормально, затем несколько кругов по микрорайону вообще без проблем.
Поставил его возле дома (иногда прогревал), когда потеплело через две недели до -12 рискнул прокатиться.
Правда сперва закрыл ему радиатор , чтоб меньше остывал.
Так как дополнительная печка за несколько дней до этого случая что-то перестала работать,
и в машине было очень холодно, до рабочей температуры двигатель прогреть никак не удавалось примерно 50-60 градусов и ку-ку соответственно и АКПП холодная.
С тех пор коробка прошла 10 тыс без проблем и вот опять зима :swoon: два дня назад доп. печка работала исправно, а тут -8, и она что-то опять перестала стартовать.
Я так понимаю в моем случае, масло в АКПП, не прогреваясь хотя бы до минимальной температуры, было через чур вязким для нормальной работы АКПП.
Затем когда прогрелось, а затем когда потеплело до -12 того минимума нагрева в 50-60 градусов стало хватать.
С дополнительной печкой Шаран до рабочей температуры без проблем прогревается и соответственно едет без проблем.
Я думаю недостаточный прогрев масла в АКПП ведет к таким отказам. Попробуйте в теплый бокс на сутки и посмотрите что будет после этого.
Если скорости "найдутся" то делаем выводы, ищем тепло и может быть меняем масло в АКПП смотря от пробега.
Если машина прогревается до рабочей температуры без проблем то возможно физический износ , тут уж вскрытие покажет :angry:
У тебя скорее всего лопнула тормозная лента в АКП,при этом задняя скорость остается а вот вперед не поедешь.
У меня была такая проблема, в сервисе определили что это обрыв тормозной ленты, в результате пришлось покупать б/у коробку, потому что ремонт коробки мне показался дорогим. По-моему, главное найти нормальный сервис, в моем случае я занималась сначала ремонтом, цену загнули почти 70 т.р., в общем намучилась, советую найти хороший сервис по обслуживанию АКПП. А по поводу селектора переключения передач тоже геморрой, деталь только на заказ, ждать долго, у меня тоже была такая проблема, после помывки двигателя. не советую мыть двигатель, потому что потом проблем было на 10 т.р. Езжу на Рено Сценик 2001 г. уже 4 года так что натерпелась всякого, теперь новые примочки замена сайлентблоков, не на всяком сервисе их меняют, нужно специальное оборудование.
Я так понимаю это серьезное повреждение и дешевле приобрести б/у АКПП чем ремонтировать?
Может такая беда быть и в б/у коробке. Как же лучше поступить?
По пводу ремонта АКПП:снять-поставить стоит около 9000руб(Это Москва),плюс когда вскроют обязательно чего-нибудь еще приговорят к замене(фрикционны,бублик-ремонт и всякая мелочь)минимум тысяч на 35-40 а гарантия на ремонт полгода.А насчет б/у коробки это лотерея,как повезет.
Так что все надо прикинуть.
А разве на Маршале на Северном не могут сметить их.Там вроде все по Рено делают.
А во что может вылиться б/у АКПП DP0?
Я особо не интересовался,есть конторы которые этим занимаються(посмотри через интернет),по моему где то в пределах штуки баков.Главное чтобы коробка совпала с твоим маховиком.
Коробку легче поменять на б.у чем перебрать, нормальных сервисов по переборке французких коробок единици, да и те разводят. а б.у коробка будет порядка 45 тыс стоить, плюс замена, перебрать за эти деньги вряд ли получиться, а б.у ходить будет, у меня тесть уже 40000 проехал и ничего.
Свозил свою :renaulthearts: в диллерский центр на диагностику. За 1 т.р. мне сообщили, что обрыв тормозной ленты и что коробки не ремонтируют, а меняют агрегат целиком. Нашел спецов кто ремонтирует, тоже обрадовали, снятие, разборка, сборка, установка 12 т.р. + беды всякой наговорил, поршни резиновые которые уже закоксовались, электромагнитные клапана которые обязательно меняються при разборке, плунжер на котором возможно срезаны шлицы, комплект прокладок и манжетов. Все удовольствие выливаеться в 40 т.р.
Позвонил по б/у з.п. сказали коробка будет стоить 32 т.р. + установка на то и выходит но гарантия 2 недели, а при ремонте полгода.
Решил ремонтировать. :to_become_senile::to_become_senile::to_become_senile:
а нашел спецов в иваново?
координаты можно?
\а то я гольф-4 в нижинй возил - в итоге отдав 45.000 через полгода получил тот же геморой - в итоге отдав машину за 250(
координаты можно?
Да, нашел. Специализируються конкретно по АКПП, ремонтируют по-моему все модели, по времени машина еще не готова но прошла неделя, обещают на следующей отдать, дают гарантию на пол года.
Телефон дали бывшие работники диллерского центра, которые сами ремонтируют реношки.
Изменено пользователем surprisesk
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
