pashka_j
Номер фазика для F4R и тд
12 сообщений в этой теме
Думаю пришла пора менять фазик. Ну и до кучи ремень с сопутствующими роликами-валиками )
Если с ремнем и роликами более менее понятно что брать, то с фазиком непонятно. Подскажите номер для движка F4R 2литра. Сценик 1ф2 если что
Ну и заодно подскажите где в питере можно отдаться понимающим именно в реношках людям. А то у офдилера все-таки дороговато выходит. А идти с движком к дядевасе тоже не хочется.
У меня Сеня 1 ф2 2003 г.в.
Двигатель 2,0 литра F4R 747
номер фазика 8200 782 671
Отдаться лучше официалам (замена комплекта ГРМ на 16-тиклапаннике не совсем проста для незнакомого с особенностями реношных моторов, фазик, вроде, тоже не просто установить правильно), а фазик купить на стороне, ЕСЛИ УВЕРЕНЫ ЧТО ПРИВЕЗЕТЕ ТОТ ФАЗИК ЧТО НАДО.
Изменено пользователем Denis Golf2
Завтра еду к официалам по мелочи и спрошу что и как. На сайте видел - 20-22 тыр замена ремней. Без фазика. Фазик по этому номеру 7-9 тыр. Еще и замена. Ваще не бюджетно получается.
В общем-то и спрашиваю к кому податься в питере. Чтоб не в первый попавшийся сервис, а знакомый именно с Рено.
Немного не пот теме, но тем не менее... а как правильно называется фазик? Не могу найти эту деталь ни в каких каталогагах... (двигатель к4м 782)
Фазарегулятор
Газораспределительный механизм
Тип двигателя K4M ;
Тип и индекс двигателя 716 ; 760 ; 761 ; 766 ; 782 ; 790 ; 791 ; 794 ; 800 ; 801 ; 804 ; 812 ; 813 ;
Изменено пользователем вадя
Спросил у официалов. На 2.0 литра замена ремней 21 тыр : ( Из них работа 5500. Теперь думаю где купить набор.
Про фазик сказали - замена рублей 300, сам фазик около 12 тыр. Но спросили: "А нафига? Беспокоит?" Меня он не беспокоит. Так что не буду менять. Да, спросил как проявляется фазик. Сказали, что при заводке _холодного_ двигателя должен рычать как дизель. У меня такого нет. Зато у меня прогретый на холостых громковато работает. Сказали, что это не фазик. Наверна стОит им поверить.
Странная цена на фазик тебе озвучена. В свое время я менял на своем 2,0 (F4R) и его цена была существено ниже, чем у движков 1,6 литра. Проверь на всякий случай. Они могут не смотря, по памяти называть ценник.
Я по экзисту смотрел. от 7 до 9. Так что видимо 12 у дилера нормально.
Но раз сказали, что менять не надо - и не буду заморачиваться.
А ваще 1.6 и 2 по ценнику хотя бы на замену ремней - в 2 раза отличаются. на 1.6 10 тыр всего. Не понимаю откуда такая разница...
Фазик тебе нужно менять. Именно на 2.0 проявляется при прогреве. Месяц назад в ПА он стоил в районе 9т.
Около месяца назад цены на фазики упали. Фазик на 1.6 теперь стоит около 7тыс руб., на 2.0 8-8.5тыс.руб. Ранее, цена на фазик для 2.0 доходила до 14ти, на 1.6 она не сильно изменилась. Не забывайте так же, что фазик идет без прокладки и железной заглушки на резьбе, они тоже меняются. Мне ставили заглушку под номерком 8200 539 622, заглушка и прокладка обошлись еще в 1300руб, не столь великая сумма, но тоже траты.
Комплект ГРМ, 3 ролика и один ремень (7700476675) - 5000руб. И самый, пожалуй, дорогой, это комплект из 3-х роликов + ремешок + хитрая пружинка для доп.оборудования, которую заказывали в Англии, заблаговременно, обошелся в 4500 тыс.руб, у нас на него какая-то заоблачная цена.
На спорте недавно делал ТО60, по ценникам приблизительно так.
Изменено пользователем Palomino
Обязательно позвони и уточни у дилера! Я уже неоднократно сталкивался с тем, что в Экзисте дороже!
И недавно.
Вот свежий пример в теме
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry683975
Спасибо. Попробую. Все равно надо сначала материально подготовиться :)
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
