Анри
Каков расход топлива у Fluence
49 сообщений в этой теме
Вчера и сегодня тихо прифигел - после езды по пробкам бортовой компьютер - показал расход средний топлива 17,8 л/100 км.
пока доехал до работы - стал показывать - 11,8
У меня к среднему "добавляет" если довольно долго на холостом работает. Думаю, что он весь потраченный бензин на пробег делит.
А одометр не обнулял? Замечено, что после обнуления, средний расход большой рассчитывается.
не хила б.к. показывает показания.... :unsure:
Изменено пользователем kym
Обнулял...
Но я вообще грещу на то, что авто еще по сути не прошел обкатку - и возможно расход действительно может быть повышенным?
Хотя не настолько же - при двигателе 1,6 :)
В общем пока нет внятных идей.
Обнулял...
Обкатка не при чем. Все дело в обнулении. Так будет всегда, когда ты будешь обнулять и после этого проводить время в пробках.
М-ммм.... Спасибо! Не знал, честно говоря...
Но все равно до конца не понимаю, как обнуление влияет на показатель :)
Средний расход пот городу 12,8- 13,2 л (это без всяких обнулений счетчика) - для двигателя 1,6 это нормально???? У кого какие мысли?
Какова средняя скорость по компьютеру? Чем ниже скорость, тем больше средний расход. А для мотора 1,6 с АКПП, в городе тем более, я думаю что это нормально.
У меня в первую зиму тоже в районе 12л плясал. МКП.
Анри, у меня сейчас 13.6 - средняя скорость 18 по БК
все передвижения по москве в режиме "пробка"
Изменено пользователем victorv
Проехал уже 2 700. Особо пока добавить нечего. Но! Терзают два вопроса
1. Средний расход пот городу 12,8- 13,2 л (это без всяких обнулений счетчика) - для двигателя 1,6 это нормально???? У кого какие мысли?
2. И второе - когда должна приработаться подвеска. Я исповедую спокойный стиль езды, мне не нужны циркульные прописывания поворотов. НО! Как я и говорил - на скорости свыше 80 - машина стоит на дороге не уверено. все время такое ощущение как будто немного ведет.
Если кто из дргуих владельцев сталкивался с чем-то подобным - буду признателен за совет.
В Москве еще есть места где можно не только постоять но и двигаться??? :hmmm:
Да еще и 80км\ч........
Что касается вопроса, то мое ИМХО что нормально 12-13 по городу.......
1.6, ручка, на обкатке 8,6л, правда, в основном по трассе
У тебя Флуэнс? Эт чет новенькое.
Ну по нашим пробкам может и нормально конечно :)
Кстати, насчет подвески - удивляюсь все боьше и больше. Вот утром написал, что ведет... А днем выехал в самый снегопад - прет как танк, удивительно - в самой каше не разу не повело !
По компьютеру - 18-19 км.
Для такой средней скорости, такой расход как у тебя, очень даже нормально!
Анри, да есть такое, машина немного не уверено идет в диапазоне 80-110, в остальных режимах все нормально, я грешу на балку заднюю
сегодня тоже по заснеженным дорогам ездил, ощущения только положительные :)
Ну как говорится - будем надеятся, что так и должно быть. Меня сам по себе такой расход не напрягает, просто я заподозрил некую техническую проблему - учитывая, что лошадей в Флюэнсе меньше, чем в Мегане, да и по весу он легче. А на Мегане (правда на ручке) у меня выходило ну никак не больше 12 литров на сотню.
Так вот сам удивился - на снегу машина стала идти ЛУЧШЕ. Парадокc?
А в чем там проблема с задней балкой может быть?
нет, не у меня, но в семье ;)
да фиг его знает, до флю ланцер был, так там задняя подвеска подрудивающая была данных неудобств не испытывал
может конструктивный просчет?
Пока не обнулил, было 9,7л. при средней скорости 47 км/ч и пробеге ~8000км. Теперь средний расход будет не мерный, уже к 12л. подбирается, но как правильно сказал Полковник, так и должно быть, пока не наступит лето или не будет преобладать езда по трассе(как у меня и было)...
Анри, расход до 14 поднялся, бензин 92 - режим движения как выше писал....
Коллеги, а есть ли среди Флюренсоводов обладатели 2х литровых версий крайне интересно что из Флюхи сделал 2х литровый нисановский движок в сочетании с вариантом (Если правильно все понимаю эту пару ставили на 2х литровые Х трейлы ... Хтрейлу явно этого было мало , а хватает ли Флюхе и каков расход по городу ?)
Разве? Мне казалось, что на Флюенс ставят уже классический реновский F4R.
Говорят, что лучше, чем 1,6, но это и так очевидно. Где то уже обсуждали, на другом(профильном) форуме...
а что он должен был сделать?!
Автомобилю 3 дня.расход по компьютеру 21литр)))
но после полутора часов ожидания у гаи он был 52)) ..спецом не обнуляю,да и смысла нет..режим обкатки.бак сожгу,обнулюсь, напишу
Интересно, а в реале тоже 52 литра или на самом деле там 12-15, а комп такую погрешность поначалу выдает?
почему погрешность? если человек 1,5 часа стоял на месте, а ехал минут 10 медленно, то такой и будет расход :)
А что на ХХ расход 52 литра?
В каких единицах измеряется этот расход? (В компе особо ковырятся не приходилось)
на ХХ расход измеряется в литрах/час
выражать его в л-км нельзя, получится бесконечный расход ))
Саш, но 52 литра за час это же больше бака? :rolleyes:
А ты вдумайся! Расход БК показывает идет в литрах, на сто киллометров! Если ты промолотишь два часа на холостом ходу, даже с расходом 1,0 литр в час, то за два часа ты израсходуешь 2 литра. Потом проедешь 1 км. У тебя выйдет 2 литра на 1 км, и БК у тебя покажет 200 литров на сто км!.
Вдумался :)
По пробкам расход вообще запредельный будет...
Думал, логичнее было бы отдельно на ХХ считать, отдельно при движении.
Ведь смешиваются единицы измерения, л/ч и л/100км
Нет?
Вдумался :)
Нет?
Логично просто не обнулять. Тогда у тебя и будет реальный расход, который ты затратишь на свой пробег.
БК не показывает расход в часах, только в литры-километры
Некоторые машины показывают в литро-часах, но они берут некое среднее значение за последнее время. Точно так же достоверно нельзя показать расход на малых скоростях (на рено, например, только где-то после 10кмч начинает показываться мгновенных расход)
Поэтому в пробках такие большие расходы =)
пробег 130 км..
расход средний по городу 16.9....и продолжает падать))
Вспоминаю свою Шевроле Лачетти..движок 1.4,расход по городу 12-12.5 так что жизнь налаживается
пробег 130 км..
Два литра, вариатор? Думаю в районе 13-14 литров на сотю будет. Ниже врядли опустится.
А кто-нибудь сверял показания БК со своими расчетами для интереса?
Я давно, на Мегане-2 сверял. Методично собирал чеки (а вообще они у меня есть абсолютно все, на пртяжении всего пробега машины) и за пробег 10 000 км сравнился. Совпало полностью.
Ясно, спасибо...
(а вообще они у меня есть абсолютно все, на пртяжении всего пробега машины)Совпало полностью.
У меня кстати тоже :)
Есть чек 2005го года, цена за литр 13 - 92 и 15 с чем-то 95й...
Но многие чеки выцветают, превращаются в белые листики.
БК Рено не считает текущий расход топлива на ХХ и при скорости меньше 30 км/час.
Но считает количество израсходованного бензина после последнего обнуления.
Средний расход считается так - общее количество использованного бензина после последнего обнуления (в том числе и при прогреве и в пробках, неважно едет авто или стоит) делится на пробег после последнего обнуления.
Поэтому если обнулить показания и ехать медленно (в пробке), то расход будет большой.
Если же ехать по трассе, то расход будет маленький.
Двигатель тот же, только экологией придушен. Поэтому лошадей меньше...
Вроде как Флюенс потяжелее Мегана2 будет...
Тогда расход на Флюэнсе должен быть больше...
После обнуления, не после обнуления, БК считает расход бензина. И все происходит так, как я описал выше на конкретном примере.
А то, что БК не показывает расход на холостом ходу, вообще ни о чем не говорит.
Что интересно - после того, как мой паробег перевалил за 5000 км - расход стал снижаться. Теперь по пробкам - не больше 12,2 выходит. Иногда 11,9.
этот ликбез вы для кого устроили? для меня?
пробег 130 км..
Пробег 220км,средний расход упал до 15.2.(по городу)
не раскручиваю,обкатываю.Да с вариком особенно и не по раскручиваешь.Незабываем,что еще нужно резину прикатать,а это 500 верст.
Машину не прогреваю,так минутка - две поработает и в путь
Кого будить? Меня будить? :laugh:
Все ,первый бак выкатал...расход 14.2.сегодня поеду заправлюсь,посмотрю что будет дальше..но эта неделя будет тоже интересной..в Москву придут морозы под 20..
За последние 4 месяца средний расход у меня 7,4 л. Машина на механической коробке - на 400 км по шоссе приходится 50 км по пробкам в Москве. В сентябре-октябре прошлого года расход был около 7 л.
у меня расход 8,4 литра на сотню, из них 50% по Мурманску и 50% загорд.... пробег 4870 км...
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
