freeface
Люк на перестаёт греметь!
12 сообщений в этой теме
залил силконом, но помойму он ерундовый, не помогает!!!может стоит попробовать другую смазку(более густой консистенции)
Попробуй вот такую. Она в первый момент текучая, через какое то время становится густой как вазилин.
О спасибо!, где покупал?
мне силикон предлогают он вообще как вода, и на руки попадает эфекта смазывающего у него практически 0
Поищи в магазинах. Либо ее, либо подобную. Иногда их называют "Жидкий Вазелин".
Я в Питере. И я ими торгую :)
)))подари одну!!!!спасибо, буду искать жидкий вазилин
Приезжай в Питер. :D
Подарю.
О-о-о, гремучий люк у Динамика - это судьба. Лучше всего заливать густой силиконовой смазкой, а аэрозоль изводить на резинки. Надо это делать периодически. После ооочень плохой дороги, кады люк начинает скрипеть, помогает его открывание-закрывание.
Рено знает об этой проблеме, даже есть пара нот в Диалоджисе. Но комплект устранения шумности+комплект для центровки люка(надо его снимать)+работа= около 500$(приблизительно). Так что силикон всегда в багажнике:)
привет всем!!!!сегодня отправлюсь на поиски смазки для люка откровенно достал уже!!!!!
и ещй вопроссшумновато идёт мой шатл на 15 низкопрофильной(подшипники как проверить?)
Иногда когда заводишся послескачать обороты на холостых 1000- 1500, начинаешь движение всё ок-----что это может быть?????
И ещё вопрос промывку инжектора делать стоит или это безрезультативная операция, на сервисе рекомендовали на 60 тыс ТО сделать.
У самого стоят 15-е ВСМПО, и Якогама С-Драйв 195/50. Круто и в меру шумно, больше беспокоят аэродинамические шумы. Ступичные подшипники проверяются на вывешенном колесе после его раскрутки на слух.
При заводе на холодную у мну то же поднимаются обороты до 1-1,5 - видимо для небольшого прогрева.
Про промывку - вешь философская - кто как говорит. Сам лью Лукойл Экто - типо моющий бензин, посмотрим.
по шумам:снял ригеля перед марафоном в 1000, заметно меньше стало!!!!свистеть.Вот сегодня или завтра вывешу колёса и послушаю, блин не могу найти этот грёбаный белый вазелин, литивую смазку, но буду продолжать.
Обороты при заводке гуляют а не держаться на одном уровне, словно газуешь, потом всё как часы.
Ну бензин такой пока не лил.
Подарю.
Я в понедельник в Питер еду. Дня на три-четыре. Договаривайся ;)
Cпасибо, но я литиеваый спрей нашёл всё таки.
    Alexden1974
    Alexden1974
