ostavish
Самопроизвольное увеличение оборотов двигателя
8 сообщений в этой теме
У меня Megan scenic 2001 года 1,6 бензин
Сами по себе, буквально на пару секунд, не зависимо от режима работы, температуры двигателя, выростают обороты.
На холостом ходу выражается так:сначала вроде как попытка заглохнуть, потом возрастают обороты до 1500, на панели приборов загораются: STOP,красный и желтый индикаторы проблемы с двигателем. После обороты падают до нормы, индикаторы гаснут. Через несколько минут история повторяется.
На передаче, с выжатым газом история та же, вот только если в этот момент не успел выжать сцепление машина начинает втыкаться и глохнет, завёлся - как ничего и небыло, опять же на несколько минут. Если успел выжать сцепление, 2 секунды, обороты падают индикаторы гаснут, едем дальше, ждем нового прихода.
Кто в курсе помогите.
Изменено пользователем Глеб
На диагностику не хочешь съездить? Похоже на какой-то датчик...
Я предпологаю что это может быть датчик кислорода
Наверняка есть кто то умнее меня. Есть ли другие предположения? Изменено пользователем ostavish
Датчик положения дроссельной заслонки, эбу уходит на аварийный режим.
Что, то же так было? Что делаем? Меняем? Изменено пользователем ostavish
У меня слава богу нет. У на другана на тазу 2110 отказ ДМРВ и положения заслонки, сразу.
Да и по логике, отказ положения дросселя (на к4м) равносилен этому.
Омметром проверь датчик положения дросселя, если на нём 4 контакта то он 2-х дорожечный.
И плиззз пиши полнее инфу об авто.
Причина как обычно примитивна до нельзя. приехал в сервис, подключили комп. Выдаёт целую гору ошибок. Причина - потеря сигнала от ЭБУ.
Времени ковыряться не было. Потом в гараже открыл капот. Оказывается окислилась клема питания ЭБУ от "-" аккумулятора. Почистил, как часы)))
От вибрации терялся контакт, при попытке заглохнуть вибрация увеличивалась и контакт возобнавлялся.
  • 12 лет спустя...
Могли бы по подробнее описать где находится эта клемма
    Bogdanmhr
    Bogdanmhr
