VaVo
Постоянное жужжание
30 сообщений в этой теме
Машину купил недавно. Обратил внимание что при включении зажигания, сразу появляется странное жужание, похожее на работающий моторчик, звук со стороны пассажира. Откуда начинать копать.
Сценик то какой, первый или второй?
А это не звук работающего вентилятора? :)
Прочитал название темы
Постоянное жужжание, со стороны пассажира
Сразу же вспомнился анекдот, про "...кляп... Помогает снизить шум в машине на 99%" :D
если оно перестает жужжать через некоторое время, то гамнитола. проверяется ее выключением.
у меня такое есть. причем даже если диска внутрях нет.
Рестайлинг первого. 12\2002
Похоже на звук вентилятора, но климат у меня выключен.
Вопрос - Он всегда работает или нет(вентилятор климы).
Нет жужать не перестает, магнитола вообще не вкл. Не горит слово CODE.
Не знаю как в первом, а во втором этот звук проистекает от моторчика датчика внутрисалонной температуры климатконтроля который установлен в кронштейне салонного зеркала. Может и в первом так?
Звук истекает именно из района бардачка и верхнего кармана на панели.
Не знаю как в первом, а во втором этот звук проистекает от моторчика датчика внутрисалонной температуры климатконтроля который установлен в кронштейне салонного зеркала...
Ээээ...сорри, что за моторчик такой? Впервые слышу О_о
Может там что то лежит?
под бардачком стоит вентилятор системы кондиционирования.
у меня тоже 1ф2
если климат-контроль, то еще датчик температуры, но про него сказали уже
у меня тоже 1ф2
Климат контроль стоит.
Вопрос.Вентилятор постоянно крутиться или только при включении климата??
VaVo. у тебя дизель?
Если дизель, то это насос подкачки топлива. Я тут тему создавал. Он находится за колесом
Извиняюсь что сразу не уточнил.
1.6 16V двигатель
Шумит такое чувство именно под панелями.
Изменено пользователем VaVo
Есть в том краю еще моторчик рециркуляции. Может в нем закавыка?
может направляющую заслонку воздуховодов замкнуло, и она постоянно двигается... направление обдува не меняется?
Моторчик (датчик температуры салона), стоит в блоке за салонным зеркалом, в версиях с климат-контролем, ну и он имеет небольшой пропеллер, который при скапливании грязи начинает жужжать..
У меня тоже жужжит.Всётаки это какой то маторчик рецеркуляции.У меня был мерс 124кузов, так там маторчик печки на выклеченом палажении всёравно тихонька крутился,спецы на СТО сказали, что у мерса так нужна, может и у Рена также,проста когда этот вентилятор немного изнашивается его больше слышна.И ещё этот звук иногда прападает.
Ввел вас в заблуждение.
Звук идет не из панели как мне казалось, а сверху там где установлен салонный свет.
У меня только при сильных морозах (-20 и ниже) тоже жжужит, это точно не кондей, под капотом этого звука нет, в салонном фонаре только лампочки.
В салонном фонаре лампочки, я снимал крышку. а вот дальше идет продолжение накладки пластиковой в сторону стекла, там у меня кружок с замком нарисован и в этом пластике есть воздуховоды еще.
У меня она немного по другому выглядит там где замок,там по сторонам воздуховоды еще.
Не понял, какая конкретно комплектация. В гандоле, к которой крепится зеркало в салоне есть вентилятор обдува датчика температуры. Изменено пользователем chipex
если жжжужит сверху, то это точно вентиляторчик датчика климата, разбираеться не сложно и чиститься, со временем там собирается пыль и от износа он и жжужит.
Спасибо. Машина сейчас на ремонте, как вернется обязательно разберу. Руки не доходили просто.
а у меня было жужжание и сразу не мог понять что такое,потом как включил кнопку воздуха с улицы,сразу начало щелкать,пришлось отключить назад-воздух по салону,полез под панель,не мог никак достать моторчик,а потом оказалось,что это постоянно жужжит заслонка,которая перекрывает подачу воздуха,причем она не могла стать в свое положение и двигалась,то откроется,то закроется,вот было и жужжание,копался в общем я и ничего не мог сделать,пока просто ее не заломил, т.е. залез из под капота,снял слева пластмассовую защиту,там стоит патрубок захвата воздуха,туда просунул руку и дернул от себя-не знаю как так получилось,но все стало на место,причем пропало громкое щелканье,когда включал режим воздух с улицы,пока пользуюсь и все работает)
там же просто нужно сверху снять воздуховод и сразу эта крыльчатка перед глазами. Видимо воздуховод не сняли, он идёт от центра к воздуходуву с право.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
