Кириллов Владимир
А втягивающее на стартер от чего нибудь может подойти?
5 сообщений в этой теме
таз десятка только втягивающее с переделкой(колхоз)
И так краткая инструкция по переделке втягивающего от ваз 2110 с фотками!!!
1-общий вид самого втягивающего без переделок(куплено было в магазине би-би на глазок приметил его...)
2-родная фигулька(единственное что осталось от родного втягивающего)
3-короче дальше всё просто берём эту хрень, и отпиливаем пластиковую верхушку
4- это пара болтов которые также понадобятся при сборке, так как родное втягиваюшее на шпильках было!
5-здесь переделывать ни чего не надо!!! (единственное можно обрезать пружинку на пару витков так как у меня стоит сейчас целая и иногда не дожимает!,тоесть щелчок есть а контакта нет!)
6- И собственно итог!!! (берём большой саморез подходящего размера, отпиливаем шляпу,делаем отверстие для маленького штока,шток делаем из гвоздя нужного размера, далее у самореза отпиливаем почти всю резьбу оставляя 3-4 витка, сверлим в плассмасе маленькую дырку по средине,нагреваем саморез и закручиваем, РАДУЕМСЯ!!!!
собираем пробуем!
в общем если что то не понятно спрашивайте, отвечу!!!!
также могу выложить фотки полностью разобранного стартера!
.....также могу выложить фотки полностью разобранного стартера!
Думаю не стоит, фотки уже есть, если faq почитать то там и стартер есть
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
