девочка в маленьком Рено
Электроусилитель руля
24 сообщения в этой теме
Товарищи, у меня снова проблема.
Когда купили Кенгу, трудно крутился руль. Поскольку она была немного ударенная в переднюю левую сторону (там находтся бачок усилителя), думали, что он просто треснул и жидкость вытекла. Сегодня погнали на станцию, сказали менять электроусилитель. В Блр он стоит порядка 250-300 долларов, но проблема в том, что его не найти. Звонили по объявлениям, говорят, что электроусилители руля на Кангу - большая редкость.
Может, кто сможет помочь? В смысле хотя бы дать ссылку туда, где можно было бы поспрашать (на российские ресурсы)? Потому как, чувствую, поиск этой дефицитной запцацки в Минске ничего не даст. Помогите, пожалуйста!
А он точно там электрический, а не гидравлический?
Впервые о таком слышу...
Сразу тоже думали ГУР. На одном СТО сказали менять насос ГУРа, потом знакомый сказал, что на них редко ставили ГУР, чаще электрический. Оказалось - да.
А индикация неисправности эур горит на приборке? может стоит проводку проверить, предохранители, поступает на него питание или нет.
Кстати, индикатор неисправности на приборке не горит! А должен?
Мастер на станции сказал, что поврежден корпус усилителя. Меняется ли он как-то по частям, чтобы снизить финансовую нагрузку?
Изменено пользователем девочка в маленьком Рено
Нет. только узел в сборе. :(
Лампочку на панели могли и просто отключить. Чтобы не раздражала покупателя.
Сегодня нашла чела, который может привезти ЭУР под заказ. Цена вопроса - 280-350 у.е. Я в шоке. Можно ли заменить рейку на обычную, без усилителя?
там не в рейке дело, там усилитель на рулевом валу находится. нужно тогда вал менять.
кстати, некоторые рулевые рейки от кангу подходят и на символ/клио, можно и вал посмотреть. думаю от символа проще найти. Скинь те мне вин в личку, по диалоджису посмотрю.
Могу помочь с неисправностью электроусилителя руля на Рено Кангу 8-029-162-21-68
b-m-w, спасибо за предложенную помощь, пока пытаемся справиться своими силами - паяем бачок. Он трохи растрескался, первая пайка оказалась неудачной - течет. Если не поможет, будем покупать.
b-m-w, в чем конкретно может заключаться Ваша помощь? У Вас есть ЭГУР продать?
Не спеши покупать то что тебе не факт что понадобится:
1. Проверка наличия напряжения 12В на фишке (появляется только при заведённом двигателе, при исправном генераторе :) и целом предохранителе, разумеется
2. Если напряжение есть а двигатель не врашается, то снимаем ЭГУР 3 болта М8 (понадобится снятие бампера и части левого подкрылка)
3. Снимаем нижнюю крышку электродвигателя (завальцована) и смотрим состояние щёток (3 болта под звёздочку откручивать необязательно они лишь соединяют в единое целое эл. двигатель, насос и бачок)
4. размер щёток 6х12.5. Подвод поводков щёток с торца снизу, это важно при покупке иначе будут проблеммы с установкой. Как правило проблема в них. Иногда они просто закисают в медном щёткодержателе, достаточно просто почистить
При следующем ремонте обязательно всё сфоткаю для фотоотчёта, а пока только на словах
Изменено пользователем and1811
На канго нет индикации на ЭГУР, и даже Clip-ом ты его не запустишь при тесте исполнительных механизмов
Привет кенгаводом ! Полетел эгур сам электромотор сгнил востоновлению неподлежит, поставил мотор от нивы от крыльчатки радиатора хватило на 2 месяца . Есть у кого в продаже бушный эгур?
Разобрал-почистил-собрал-поставил, не работает :(
Запитал напрямую от аккумулятора - моторчик начал жужжать.
+ на разъем приходит при заведенном двигателе.
Подскажите, какие реле и предохранители отвечают за ЭГУР?
Или в чем еще проблема?
Всем привет. Отписываюсь по результатам. Запаяли мы бачок. Поставили, налили жидкости - все заработало. Но через пару недель жидкость начала вытекать (видимо, негерметично запаяли), зато бачок поставили "намертво", т.е. его уже не снять, разве что только сломать нафиг. :( Так что придется теперь уже по-любому покупать. Поедем в Европу, может сами поищем.
Хочу узнать. Нашли ли вы электрогидроусилитель за бугром? и если да может вам не нужен сам электромотор. Я бы Купил. ggl44@km.ru тел. 8044 77 181 85
  • 7 месяцев спустя...
у меня не работает электро уселитель руля и скорость не превышает 90 км/ч заранее благодарен.
Изменено пользователем DenClio
не понял
усилитель починить а скорость набрать :to_become_senile:
позвоните 6824728vel рынок ждановичи компания ф-авто стоит 150 уе или аставте запрос по сайту www.f-avto.by,поторопитесь пока его непродали.
подскажите где купить щётки для ЭГУР ?
как деталь не поставляется .только подбор по образцу ( вашему )
срочно очень нужен мотор для ЭГУР (рено кангу) в Минске. пожалуйста ПОМОГИТЕ найти!!!
Изменено пользователем makson-1983
Решил отписаться. Отдельно мотор не нашёл (новый под заказ от 600 до 1000 уе из Германии). Б/у только ЭГУР в сборе т.е. целиком 300-350уе. Отремонтировали старый. Нашёл завод, где работают волшебники, ВОСКРЕСИЛИ. Спасибо им огромное!!!
  • 4 месяца спустя...
гдеж такой заводик? адресок можно?
    Alexden1974
    Alexden1974
