Грегори
Нужно заменить предохранитель ПТФ. Помогите.
2 сообщения в этой теме
Итак, полез я менять предохранитель.
Снял верхнюю крышку с блока. А дальше не понимаю, как быть.
Там пластиковая крышка блока с разъемами на трёх маленьких защелках и я никак не могу подлезть и снять эту крышку. Кто снимал эту крышку, поделитесь опытом! Дальше то понятно - открутить болт и вот они предохранители. Но вот как снять крышку не понимаю. :lamo::please:
Может, ее и снимать не надо? Какой презик менять хочешь?
Я менял без снятия крышки: пред втягивающего на 25А и преды габаритов. Возможно, понадобятся шлицевая отвертка, чтобы поддеть предохранитель и тонкие пальцы или узкие плоскогубцы, чтобы вынуть/вставить предохранитель. А еще после этого чувствуешь себя почти специалистом-проктологом :)
    Bogdanhto
    Bogdanhto
