Raza
Подскажите номер ручек дверей и др запчастей
15 сообщений в этой теме
Всем привет, 31 декабря выменял свой цивик ферио (ES3 D17 МКПП) на клио спорт 172 2001г:)- машина не на ходу, чтобы поехала- нужен стартер, желательно, сцепление(коробка снята) и шаровые, по онлайн каталогу узнал номера, заказал:
Delta autotechnik A 18 360 Стартер
Lemforder 26768 01 Опора шаровая
Luk 622 2281 00 Сцепление, комплект
Правильные номера? Особенно беспокоит сцепление- в каталоге несколько вариантов, замерил диск-215мм, по каталогу 215мм только это люк и валео, заказал люк.
Поставил диалоджис 3,90, только не знаю свой код технических особенностей и код обивки, мне нужно еще заказать внутрненние ручки дверей, обе или хотя-бы водительскую
я нашел номер 7701 205 876- вроде комплект ручек, это правильно?
Они есть только серебристые, можно ли поставить других цветов, не подскажете номер?
Еще вопрос- гнездо под магнитоллу стандартного размера? К этому кассетнику возможно подсоединить сд-чейнджер(например такой) ?
Разъем у него ISO или нестандартный?
Решетки воздуховодов отдельно есть?
Изменено пользователем Raza
номер Vin и овальную табличку напиши (она на стойке у пассажирской двери)
vin VF1CB0M0F23255707
Овальную табличку не переписал- сейчас машина в другой точке города, я без колес, на днях свозят посмотрю.
для полноты нужен овал
Диалоджис выдаёт следующее:
-комплект сцепление 7701476557;
-стартер 8200929534;
Tecdoc на эти же позиции выдаёт следующее:
- сцепление HK2051, 960331, 622 2281 00, QKT2823AF, 3000 951 204, 826558
-стартер 0 001 106 024 только Бош
622 2281 00- это я и заказал
снятый стартер бош 0 001 106 017, тот что я заказал имеет фотографию в екзисте- 1в1 по фото крепления.
текток- каталог заменителей?
Не подскажете по ручкам, есть различие с обычными клио, не спорт, по размерам, или только в окрасе?
Овал на днях посмотрю, ручки это не срочно, главное завести:) по ручкам-каталоги выдают кучу вариантов с ценниками в екзисте от 300р до 35 тыр, фото и описания нет, забью данные с табличке в диалоджис, может сократится количество вариантов.
Tecdoc это огромный каталог по "заменителям", вариантов ручек видимо много, Диалоджис просит коды, а они есть в овале. По форме, я думаю, они все одинаковые
От симбола подходят, поищи на разборках.
Не уверен что в городе есть, у нас 95% разборок по японцам, у самого первый европеец. Обзвонил магазинов 30- стартера нет нигде в наличии.
Да и по екзисту 7701 205 876 бьется 1083р, если номер правильный и это комплект ручек, то я закажу- ценник вполне.
Насколько я понял форма ручек зависит только от наличие электро зеркал и стекол. Не подскажете номер черных ручек(или других цветов)?
у меня Диалог ручки вывел под другим номером, а именно 7701206593 и Экзист запрашивает семь с лишним тыс. руб
Изменено пользователем Lithium
Печально, ладно, с ручками определюсь позже, сфотаю овальную табличку и осмотрю саму ручку, может на ней есть номер, это будет точнее.
Главное чтобы сцепление и стартер подошли.
какой пробег у машинки? :)
130 тыс, пока не проверял, по кузову все ок, есть бумага от официала о проведении капиталки в сентябре, замене стоек, тормозных дисков, колодок. На ней развалился выжимной подшипник, и попытками завода на передаче спалили стартер, сейчас стоит с коробкой в багажнике:(
Осмотрел снятое сцепление- диск до индикаторов почти изношен, корзина цветная-перегревали, решил сразу комплект заказать.Ну и салон убит, но это решаемо, перетянуть руль, приборку, заменить/перекрасить ручки, заменить левый стеклоподъемник (сломан).
салон от симбола один в один, только руль разный, и сидухи. ручки тоже подходят, главное разборку в красноярске найти =) в остальном екзист. а 130 это не небольшой пробег:)
Спасибо, поищу разборки после праздников:)
Вы не знаете номера этих ручек на символ?
Не подскажете заправочные емкости двигателя и коробки? В диалоджисе нашел тех ноты только по типу масел.
Для коробки в екзисте есть Elf TRANSELF NFJ 75W-80- пойдет? Только надо знать сколько заказывать, двух литровых хватит?
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
