Вован Питер
Заменил своими силами подсветку печки.
5 сообщений в этой теме
Давно она уже не горит.И честно говоря это напрягает.Вот сегодня решил разобрать все, и сменить диоды.Все очень легко.Только вот я не понял французов.Зачем для замены диодов надо разбирать саму панель печки полностью.На корейце все похоже но диоды вставляются с зади и лесть во внутрь не надо.А то я разобрал, куча зап частей ,вставил диоды и долго не мог собрать сами крутилки.Еслиб диоды вставлялись с зади то вся работа 3 минуты.А так куча гимора))))Но все получилось теперь как новая))
Поздравляю конечно же!
Но если внимательно читать форум, то месяца три назад я писал, как поменять лампочки в печке без снятия, через дырку от магнитолы.
Так в том то и дело.Что у меня нет этих дырочек.И лампочки можно поминять только полностью разобрав крутилки.
Вообще-то если речь идёт о центральной консоли, то две лампочки вставляются в неё с обратной стороны. Если точно знать, где они спрятаны расположены, можно конечно попытаться вынуть их оттуда не снимая самой консоли и панели с регуляторами, но по-моему это пустая трата времени и сил. Сам я промаялся минут 15, прежде чем выковырял эти самые лампочки из снятой панели - поворачивать патрончики, в которых они сидят, ещё не так сложно, а вот вынуть их довольно-таки проблематично, т.к. пальцы постоянно соскальзывают со скошенных граней патрона. Заметил ещё один момент - повернуть патрон можно при помощи пинцета, закреплённого на панели с предохранителями в салоне. Правда он тоже не помог вынуть лампочки, вся надежда оставалась только на собственные пальцы.
P.S. Кстати. Почему "диоды"? Вроде там обычная лампочка идёт 1,2 Вт на 12 В.
Изменено пользователем iridium
Да обычная они просто на столько малы вот и назвал диоды.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
