serge47
RX4 - трипоид левой передней полуоси
18 сообщений в этой теме
Ребята, хелп. Ехал сегодня спокойно себе, вдруг бац - и нехилая вибрация.Остановился. Отдышался. Опять завел, трогаюсь потихоньку. Вроде едет, но какой-то стук слева спереди при движении. Кое-как доехал до сервиса (к хорошему знакомому). Повесили машину на подъемник. В общем диагноз - разбит левый внутренний шрус (трипоид). Вот в связи с этим вопрос - быть может, кто-то уже сталкивался - этот трипоид реально купить отдельно, или вся полуось продается только в сборе? По диалоджису смотрел - номер всего агрегата в сборе - 7700112688. Отдельно трипоид не пробивается. =( Стоимость полуоси не радует - оригинал порядка 800 у.е. Заранее спасибо за ответы...
У меня при резком старте вибрация и щелчки, тоже внутренний подыхает...
Отдельно внутренний трипоид есть неск. видов- надо знать количество шлицов 22 , 29 или 30. пока не разберешь не узнаешь :-)
Мне показалось проще взять вал в сборе. Или оригинал (дорого) или от GENERAL RICAMBI (восстановленный вал в заводских условиях) (цена меня устроила).
Купил привод и пока валяется в гараже, выбрал второй вариант, так как стоит 5-6 тыщ. руб.
Изменено пользователем oZEROv
Отдельно внутренний не продается. Надо брать в сборе. Или оригинал или восстановленный вал (в заводских условиях).
Ясно. А номер агрегата я правильный указал?
1. "Отдельно не продается.." написал из-за склероза:) Счас посмотрел в историю заказа своего вала и нашел разговор про трипоид.
2. Тот ли номер или нет - не могу сказать, надо проверить по данным овальной табл.
Ага - все ж таки продается. Ну, тогда уже легче =)
Номеров этого трипоида по елкатсу вываливается много:) (http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=14400003&Unit=8EF0000E&Img=9120000C)
фото
Номер 7700112688 вроде как верный, из всего списка валов только про этот есть упоминание 4х4
D/SHAFT LH RX4
Тип автомобиля = JA05 ; JA0C ; JA1F ;
Привод = 4x4 ;
Тип автомобиля = JA13 ;
Тип трансмиссии = Механическая ;
Привод = 4x4 ;
http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Mo...mp;Img=39900006
Да, я вроде этот и смотрел. А отдельно трипоид по Elcats.ru для моей модификации JA05 не бьется... Только для других модификаций =(
Мне тут подсказали номер 7700113959 или конкретно трипоид CORAM CC027. Вроде как отдельно можно купить трипоид для Рекса. Не подскажете ли ,как узнать точно ,подойдет ли трипоид с этим номером для RX4?
Посмотри на euroauto.ru там был трипоид на наш девайс,но подойдет ли это не известно.Там помоему три вида может быть,по числу зубьев.Была такая же проблема пришлось заказывать весь вал, дженерал-рекамби стоил 6000,это лучше чем оригинал за нереальные деньги.
Хм, а почему ты не хочешь разобрать и заказать именно то что тебе надо?
Надо то всего:
- слить масло из КПП
- открутить ступичную гайку
- снять ступицу с шаровой
- открутить 3 гайки крепления прижимной пластины чехла внутреннего трипоида
- вынуть вал
- снять стопорное кольцо на трипоиде
- снять трипоид
И посчитать количество шлицов на валу. Собрать все обратно и поставить на авто, то же масло залить в КПП. Заказать нужный трипоид.
По теме:
7700113959 - это номерок реношного трипоида с числом зубов 29
CORAM CC027 --- его неориг. замена
(CORAM CC027 --- в Экзике примерно 550 руб., 7700113959 - больше 4000 руб.)
Напомню, трипы бывают трех размеров, с числом шлицов 22, 29, 30
ps
вал я еще не менял, поэтому сказать какой у меня не могу, а на новом валу могу глянуть, надо то всего снять стопорное кольцо и посчитать.
Надо то всего:
- вынуть вал
- снять трипоид
Подскажи , а как снимается ПРАВЫЙ приводной вал?
Собственно, как и левый, только на внутреннем шрусе на валу есть штифт, его надо выбить. После чего вал отделяется от КПП.
Вот тут доходчиво и наглядно http://renault-megane.5go.ru/html/9_1.htm
зы
В книжке есть упоминание, что на новых валах правый может быть без штифта. А так же может крепиться двумя болтами. Скан страницы будет позже.
вот еще, раз уж про снятие вала пошла речь, то пригодится
Моменты затяжки Нм
Характеристика........................................................Значение
Крепежная гайка приводного вала:
Тип ”Nylstop” (с отдельной шайбой).........................250
Тип ”Enko” (гайка, объединенная с шайбой)............280
Болты крепежной пластины защитного чехла
внутреннего ШРУСа левого приводного вала
(модели с РКПП).........................................................25
Может еще это будет полезно http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=709230
Есть описание как полностью разобрать приводной вал, т.е. заменить как внешний так и внутренний шрус, как левого так и правого приводов
собственно вот, 8 глава, Приводные валы
скачать одним файлом http://www.ozerov.chuvashia.info/RX4/privod.rar (RAR архив 720 Кб)
8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8
    sibor
    sibor
