Sergei-RS
Подсветка центральной консоли
2 сообщения в этой теме
Проблема - погасла подсветка центральной консоли. То есть не горят все кнопки магнитолы, аварийка, регуляторы тепла. При этом все работает. Не думаю, что это лампочки, это какая-то цепь. Однако определить по предохранителям и реле не смог. Пока машина не заведена, подсветка щели для карточки горит, потом гаснет.
Массу не откидывал, то есть не "перегружал" систему.
Кстати, еще один рассказ. Купил в конце ноября на горбушке родную магнитолу с mp3 за 5 тр. Моя была просто CD. При наступлении холодов магнитола стала зависать. То есть, подсвечивается только кнопка включения и не реагирует. Временно лечится выниманием на секунду питания из магнитолы или выниманием предохранителя Coupe Conso. Однако потом может опять повиснуть после ночи на морозе. Бывает от минус 20 повиснет, а бывает и нет. А иногда и от минус 8 повиснет. Кстати, магнитола попалась уже вскрытая, код вообще не просит.
Я читал здесь на форуме, что это частый глюк с зависанием на магнитолах 2006-2007 годов, и что Renault их меняет по гарантии. Это не для меня. Думал даже вставить кнопку перезагрузки на магнитолу, делать ей временный разрыв питания. Но не хочется мордочку перелицовывать. Может, есть какие-то советы?
Габариты горят?
    Bogdannfw
    Bogdannfw
