Raza
Какая заправочная емкость у коробки и двигателя у 172?
6 сообщений в этой теме
Подскажите, сколько масла влезет в коробку clio sport 172?
В тех нотах нашел только тип масла- 75w80, в екзисте есть литрушки Elf TRANSELF NFJ 75W-80, только не знаю сколько заказывать.
Насчет масла в двигатель- в магазинах ELF 0-40 пока не видел, есть 0-30 и 5-40, хочется нулевку, мотор с пробегом 130 тыс, 8 тыс назад была капиталка, можно лить 0-30? Сколько масла в двигателе?
Нашел в тех ноте: в коробку 3,1 литра, в двигатель 4,75/5,1 картер/картер с фильтром антифриза 7 литров.
Кто-нибудь сам менял в коробке? 3 литра хватит?
У меня JB3-коробка, Покупал 5-ти литровую канистру, в ней сейчас примерно 1.5 литра осталось :) коробку вроде снимать нужно чтобы слить, либо отсосать :) на некоторых сервисах так моторное масло отсасывают, через отверстие для щупа, которым проверяют уровень масла. Но последни вариант не проверял.
Моторного масла 5 литров должно хватить.
Я беру 4, полбанки остается, то есть 3 имхо не хватит. И если собираешься хоть иногда ездить на трэк - бери хорошую синтетику 75W90!
Почему 75w90? Есть синтетика Castrol Transmax E 75W-80(загуглил, а оно оказывается для автоматов), есть Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil- из 75-80 синтетика вроде только одна.
Чем лучше W90? Из 75-90 есть:
Масло трансмиссионное синтетическое Valvoline SynPower TDL 75W-90, 1л.
Масло трансмиссионное синтетическое Shell Transaxle Oil 75W-90, 1л.
Масло трансмиссионное синтетическое Mannol BASIC PLUS 75W-90, 4л.
Масло трансмиссионное синтетическое Mannol GL-5 75W-90, 4л.
Масло трансмиссионное Idemitsu RACING GL-5 75W-90, 1л.
Масло трансмиссионное Eneos GEAR GL-5 75W-90, 4л.
Масло трансмиссионное синтетическое Amalie Hypoid Gear Multi-Purpose 75W-90, 1л.
Масло трансмиссионное синтетическое Bp Energear SGX 75W-90, 1л.
Изменено пользователем Raza
Чем лучше W90?
Держит более высокие температуры (и нагрузки). Я лью вот это (ну точнее лил до того как поставл блокировку, теперь лью 75W140):
Motul Gear 300 75W-90
Из описания:
Специально разработано для спортивной техники: кольцевые гонки, ралли, рейды и т.д. Смазывающие свойства масла максимально повышены для уменьшения трения. Обеспечивает простоту переключения скоростей. Проявляет термическую стабильность при повышенных температурах. Обладает непроницаемой масляной пленкой, сохраняющейся даже при самых суровых условиях эксплуатации. Выдерживает сверхдавления, противоизнашивающее, антикоррозийное, невспенивающееся.
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
