Torr
Не включается зажигание
8 сообщений в этой теме
Подскажите, пожалуйста, что делать: Эспэйс 2004г 1,9TDI , ни с того, ни с сего перестал принимать карту. Не включается зажигание и руль не разблокируется. Радио работает. Среднее окошко на панеле не загорается, но когда вынимаю карту, загорается, а потом гаснет.
Нигде не могу найти, прочитал похожее у сценика, там вылечили замок блокировки руля что ли. Ему советовали кнопку красную под капотом найти.
Если кто знает подскажите
А еще , когда открываю дверь то раздается звук, как будто фары забыл выключить или свет погасить, но все выключено.
И еще : такое бывало пару раз, когда вставлял карту не включалось зажигание , но после нескольких попыток все приходило в норму и я об этом уже забывал. Конкретно такое было 2 раза, но после 10той или 15 попытки зажигание включалось и дальше все работало , как часы. Интервал примерно 2 мес
Изменено пользователем Torr
Может на диагностику? Темболее счас уже точно можно определить например какой датчик неисправен(так как машина уже несиправна).
На диагностику надо записываться, иногда очередь до 2х недель. Вот я и подумал может кто знает, так я сам ее и починю, чтоб не ждать (ездить то надо). Но на диагностику на всякий случай записался))
Ну ещё как вариант где то плохой контакт. На рено это всеобщяя болячка..
Подскажите, пожалуйста, что делать: Эспэйс 2004г 1,9TDI , ни с того, ни с сего перестал принимать карту. Не включается зажигание и руль не разблокируется. ..................... Конкретно такое было 2 раза, но после 10той или 15 попытки зажигание включалось и дальше все работало , как часы. Интервал примерно 2 мес
Картоприемник сними и разбери, мот что и найдешь.
Сегодня диагностировался. Напишу, если у кого будет подобное, чтоб знали.
Сначала КЛИП не мог ничего считать: не подключался и не находил машину. Потом они мучили картридер, ковыряли под капотом, одевали провода на аккумулятор (все это около часа). Потом подняли машину, начали ковырять ее снизу. Мне надоело смотреть и я ушел. Часа через три сказали что компьютер подключили и ошибку показывает мультиплексная (могу путать) проводка и чтобы ее починить надо разбирать весь салон. Потом еще через час сказали, что все - они знают причину! Это замок рулевой колонки.
Еще дополнение :
Новый замок у официалов стоит 17000, а тут человек починил в 20 раз дешевле http://www.club-espace.ru/forums/index.php...=3685&st=20
Еще дополнение :
Я знаю что починил, я читал эту ветку.
    Bogdandex
    Bogdandex
