BRAT
Садится аккумулятор
7 сообщений в этой теме
такая ситуация: закрываю машину, прихожу с утра, она не заводится, разрядился аккумулятор. такое повторялось постоянно. если машину не закрывать, то все ОК. аккумулятор в норме и спокойно заводится. Спустя неделю случайно заметил что после закрытия авто, загорается красным цветом кнопка блокировки дверных замков. я подумал эта лампа и садит аккумулятор за ночь. Обратился в сервис, сказали что заклинил какой то датчик когда я глушил машину и при этом руль был до упора повернут либо вправо, либо влево. В сервисе естественно мне его разблокировали за 6 тыс. руб.
Теперь при закрытии автомобиля кнопка продолжает гореть красным цветом минуты 2-3, потом гаснет. может так и должно быть, не знаю... Главное сейчас аккумулятор не разряжается
может кто-нибудь встречался с подобным? что за датчик и как в будущем избежать подобной ситуации (ну как избежать в принципе ясно, глушить авто только с выровненным рулем)
Фигня какаето.Я очень часто выворачиваю руль и глушу авто.Если руль не разблокировать я его просто кручу немного на месте и все окей.А кнопка вроде у меня тоже горит пару минут.
Я тоже думаю фигня все это, но так сказали в сервисе. Сочиняют наверно. Им же лишь бы деньги содрать с клиента
кнопка замка у меня тоже горит какое-то время - это норма для сценика, руль в крайних положениях лучше не оставлять - нагрузка на рейку.
мне кажется нагрузка на рейку мизер по сравнению когда поворачиваешь на скорости на проселочной дороге или заезжаешь на бордюр или что то подобное.
даж в правилах написано о парковке на дороге с уклоном - руль надо выворачивать в соответствующую сторону.
так же можно и говорить (как мне сказал один товарисч) на передаче нельзя оствалять - а то всё усилие от машины приходится на один зуб!!!
На Опелях и Фольксвагенах встречал что если заглушил мотор при включенном повороте то с той стороны горел стоп и габарит, а на наших такого нет. Если разряжался аккумулятор то вероятнее всего при полном вывороте руля идет утечка на массу или мозг не выключал всех потребителей
    Bogdandxw
    Bogdandxw
