denis-32
Показания термометра
44 сообщения в этой теме
Доброго времени суток такая проблема термометр показывает на 10 градусов меньше реальной температуры за окном 0 на термометре -10.
Возможно откалибровать или толька замена датчика температуры.
Накануне не мыл машину?У меня такое было когда помыл сенечку в мороз,на датчик намёрзла маленькая сосулька(датчик на правом зеркале снизу)и он показывал неправильно,но по мере оттаивания всё пришло в норму!
Не машину покупал такая проблема была, думал пройдет но даже 3х дневная стоянка в теплом гараже не помогла в гараже +10 на приборке+2
было такое вылечил на мойки горячий водой нагрели его до 65 и он потом сам спал до нужной температуры больше не глючил.
Вчера нагрел феном до 60 гр. не помогло.
Тогда замена.
скорее всего замена, мой датчик удваивает температуру :blink:
Вылечить конечно можно если подобрать подходящий терморезистор (график есть в тех.нотах), но замена по-моему проще, тем более его стоимость не велика
Сегодня ехал, и обратил внимание что температуру показывает, а значок градусы моргает. Кто сталкивался к чему бы это?
Это для того, чтобы привлечь внимание водителя, как мигающаю снежинка =)
Термометр внешней температуры за бортом + -3 мигает как предупреждение вероятность гололеда. Это нормально :renaultflag:
У меня исходно ниже на 2 градуса показывает. Но это к лучшему.
А про мигание значка температуры записано в мануале.
Это еще цветочки мигание температуры на Форде Мондео 1997 года обозначение еще веселей загорается снежинка сперва оранжевая если температура начинает падать становится красной. Хорошо когда знаешь что это обозначает. Но как это случилось со мной когда перегонял машину если честно было не по себе. На всех машинах если красный значок на панели значит СТОП масло давление тормоза и тд. а эти уроды так обозначили вероятность гололеда.
В мануале расписано "сопротивление"-"температура". Там четко видно что +/-2 градуса это нормально.
У меня на панели оражающей показания часов магнитолы температуры моргает три значка: точки на часох(это нормально :D ), значек градусов температуры (это тоже типо нормально), и буковка i на панели магнитолы (напрягает). Вопрос эти значки моргают у всех????
На панель магнитолы эта ерунда убирается. полазь в меню там найдешь отключение.
это иконка инфо, если память не изменяет, то на магнитоле справа надо на правую сторону джойстика нажать и подержать немного
  • 10 месяцев спустя...
После ремонта авто на панели не высвечивается температура.
Но прочитав эту ветку понял почему... У меня еще не поставлены зеркала заднего вида а так как датчик в правом то вопрос отпал сам по себе... да и цена правого дороже чем левого из-за этого наверное.
Теперь есть такой вопрос . Можно ли датчик температуры замастырить на другое авто и что для этого нужно.
у меня есть сломаное зеркало с датчиком и второй автомобиль уаз .
ну датчик то я думаю не проблемма а вот с экраном на котором будет температура высвечиваться сложнее...
может есть на этот счет предложения.
повесить навесной термометр не вариант !!!!!
у меня в лесу зеркала антены и даже правую дверь салона снесло... а уж термометр и подавно ))) дети во дворе скрутят)))
Изменено пользователем mihel
Если просто некуда деть старое зеркало с датчиком, то, как вариант, - на такой же автомобиль. Если к датчику прикручивать табло, то не забывайте, что табло только показывает. А значения сопротивления датчика, которые зависят от температуры, - считывает еще одна приблуда, которая и зажигает на табло нужные циферки. В Вашем случае надо всего лишь решить вопрос согласования датчика с табло путем поиска подходящего блока управления. Ищите донора. :D
Но если есть необходимость оборудовать другой авто термометром - присмотрите в отделах бытовой техники что-нибудь, что Вам более по душе из бытовых уличных электронных термометров с проводным датчиком. В смысле размера шрифта, ЖК/светодиоды/люминесцентные/проекционные. Затем к ним добавляйте автомобильный адаптер (питание) - и мутите что Вам будет по душе. Хоть проецирование на лобовое стекло :D А еще прикольно метеостанцию поставить. Тогда она еще и температуру в салоне будет показывать, влажность и много другой инфы. Вплоть до прогноза погоды. :yahoo:
ну датчик - сильно сказано - терморезистор, так что к табло такой не прикрутишь - проц/оцифровщик нужен. Сделать, конечно, несложно, но, имхо, только в качестве общего развития для повышения навыков программирования ;) . В своё время на Волге ставил автомобильные часы с двумя термометрами ( выносным на проводкЕ ) - и размер наманый и выглядел достойно.
В начале недели был глюк с магнитолой заехал в рено центр заказали магнитолу по ноте, сегодня поменяли и о чудо, показания датчика температуры пришло в норму :yahoo:
Вот сижу и думаю, а причем тут магнитола?
Наверно контакт в разъёмах был не айс,передёрнули стало всё хорошо.
Рано обрадовался, сегодня утром завел посмотрел на температуру, а там прежние -10 от окружающей.
А на клипе смотрел? Там так-же врёт про температуру за бортом?
Смотрел, приборка врет, а в блоке управления показывает правильную.
Сегодня утром поставил новое зеркало заднего вида правое.... не оригинал. скорее всего китай...
все заработало качество устроило только наружную декоративную накладку поставил родную в цвет.
Так вот температура была -20 новый датчик начал отчет с - 14 опустил до - 34 потом - 37 и пропали оказания с табло. проездив целый только один раз заработал снова и опять при -37 отключился .... в чем может быть проблемма?
старый датчик оригинальный заплавлен черной субстанцией типа смолы на ощуп твердая.
новый китайский какой то черной мастикой и что-бы не пачкался бумажкой ...хотел бумажку снять а она к этой мастике прилеплена да и мастика то как будто не высохшая как герметик из тюбика короче думаю поставить родной... но геморно опять зеркало скидывать...
что подскажите?
значит датчик менять нет смысла,тут главное понять откуда клип увидел правильно,а значение на приборке другое....имхо плохой контакт где-то.Я когда-то ставил на симбол датчик температуры,его там отродясь не было,воткнул в правое зеркало от лагуны 2 б/у датчик,протянул провода и о чудо-появилась температурка.Так вот там была одна особенность,чтобы протянуть провода через дверь,надо было подключится к штатному разъёму двери,а в нём не было контактов.....ставил вместо них скрепки и при эксплуатации несколько раз за 2-3 года температура показывала что хотела,пошевелишь в том месте разъём и всё приходило в норму.Скорее всего тут такая же беда ;)
Уже когда то было:
Сопротивление датчика температуры должно соответствовать значениям, приведенным в таблице:
Температура Сопротивление
0°С--------------6 кОм ± 500 Ом
20°С------------ 3 кОм ± 300 Ом
25°С-------------2,5 кОм ± 300 Ом
30°С-------------2 кОм ± 300 Ом
Основные неисправности
• Указатель температуры окружающего воздуха показывает -40°C:
датчик отсоединен или повреждена проводка.
• Указатель температуры окружающего воздуха показывает +80°C:
короткое замыкание в датчике или проводке.
• Неправильные показания указателя температуры окружающего воздуха:
Замените датчик.
грубо говоря - если вместо датчика подключить резистор 3кОм, должна индицироваться температура ~20С
Изменено пользователем YURRI
Уже когда то было:
Тут немного другая ситуация,блок управления "видит" правильную температуру,а вот индикация уже не соответствует.....не зря же при замене "радио" какое-то время было всё хорошо,а потом всё вернулось.Скорее всего когда лазили для замены,пошевелили проводку и что то стало на своё место.Хотя как вариант,что-бы не возвращаться больше к датчику,можно и резистор повесить и сравнить,но муторно это,в зеркало лезть отрезать провода,не вариант,придётся разъём в двери открывать и на него его вешать.
В Вашем случае видимо не поможет, хотя это хороший способ проверки без клипа.
plahoy писал, что поставил новое зеркало с датчиком - вот его можно проверить.
сейчас буду менять датчик ставить с оригинального зеркала на китайский ждите фотоотчет.
Придет тепло, полезу разбираться. :read:
а вот и мой обещеный фотоотчет...
это датчики слева родной ...
Изменено пользователем plahoy
это оригинал в корпусе китайский тоже оставил там пусть померзнет.
оригинал работает как надо без проблемм.
  • 10 лет спустя...
Пропало показание уличной температуры на приборке, и дисплей климата стал включаться с задеркой примерно 5 секунд после запуска двигателя.
Мыл машину пару дней назад. Всё работало. Отогнал на сто мерить компрессию . Ночь стояла в теплом боксе. Снимали АКБ видимо. Может совпадение? Тут пишут про неверные показания, а у меня наверно опять что то отвалилось...
Зеркала складываешь? Может с проводочком при складывании что то случилось. Насчёт приборки я бы полез проверить что сливы чистые, погода сейчас коварная.
Завёл, заработало. Только температура 30 тепла
Разъём датчика или сам датчик.
7d6da2fd62e8.jpg похоже вода попала в разьем зеркала
1 час назад, anlyk сказал:
Спасибо, завтра вскрою зеркало и гляну.
1 час назад, romrom сказал:
на разьеме можно подкинуть резистор вместо датчика   допустим на 5кОм должно показывать температуру около +5 ,,,+10 С
Вместо датчика резистор на 10 ком, на приборке - 19.
А датчик при 0 показывает 1.5 вместо 5.5 кОм, отсюда +30 на приборке. Поехал за датчиком...
    Alexden1974
    Alexden1974
