Sergey777
Посторонний шум на холостых
26 сообщений в этой теме
Всем привет! месяца 2 назад стал замечать какой то шум на холостых, точнее наверно сказать гул не особо громкий. Слышно когда машина на холостых оборотах, если поддать газку немного гул пропадает. Гудит постоянно и на холодную и на горячую. Где то в районе заднего сиденья. Может приходит конец насосу в баке или какие еще могут быть варианты???
Двигатель К9КР732
Заранее всем спасибо за советы!
нету в баке подкачивающего насоса
Может глушитель.Там в зади больше нечего нет.
Прислушался получше, шум вообще из под капота, может ролик гудеть начинает, надо ГРМ менять срочно
А пробег каков?
А пробег каков?
Машина Б.У кто правду скажет единственное что можно проверить сколько она накатала за бугром остальное на совесть наших сограждан которые продали это авто.
Пробег ~ 140000 км.
Купил комплект оригинальный ремень ГРМ, ролик натяжителя и 2 болта в коробке.
Помпу HEPU
Жду приводной ремень с роликом.
(Кстати ГРМ заказал комплектом в экзисте, оригинал, выходит дешевле чем покупать по отдельности. Забрал, коробка РЕНО, надписи РЕНО, а также GATES)
Попутно хочу задать вопрос по поводу топливного фильтра, думаю раз будут менять ГРМ, пусть заодно и фильтр поменяют.
Так вот, продавец в экзисте по вину и овальной табличке определил, что у меня стоит фильтр с датчиком воды, но там какие то 2 разных вида фильтра может быть, сказал боюсь ошибиться. Вопрос. как правильно узнать, что за фильтр стоит не снимая колесо и подкрылок (времени пока нет посмотреть самому).
Я менял на своем сеньке двиг К9КР732 СТОЯЛ МАНОВСКИЙ такой же и поставил WK 920/5 стоит в Ростове 1800р.
Спасибо за совет!
Для начала заправь хорошей соляркой, а потом послушай. :don-t_mention:
В принципе прав это особенно заметно в мороз для этого я лью Castrol TDA помогает движок начинает работать мягче и тише.
Круто у вас дерут две шкуры у нас он стоит почти в два раза дешевле.
Солярку заливаю только на Лукойле. И не только для начала, а постоянно в одном месте заправляюсь!
Тогда может быть механическая причина. Дырка в системе выхлопа. Что-то задевает.
Изменено пользователем vli50
Это еще нормально. Я осенью в Экзисте брал на тотже двигатель К9К за 2500 руб.
Ну это совсем у людей совести нет.
8200 697 875 Renault Фильтр топливный это оригинал, воздушный я брал Mann C 2538, он кстати отличается от бензинового, не размером а материалом.
Топливный я брал Knecht KLH 44/22 но можно взять и KL 404/25 с датчиком воды он дешевле на много но придётся морочится с запаиванием дырки под датчик воды как выше писали Манн WK 920/5 тоже нам подходит, дешёвые аналоги брать не советую попадёте на топливную дороже обойдётся,если хотите сэкономить то морочтесь с KL 404/25, с воздушным фильтром тоже не экономьте так как в этом случае поподаете на ремонт или замену турбины, не сразу конечно, но много быстрее.
http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=214...p;postcount=229 вот так можно заделать отверстие под датчик воды.
Подскажите оригинальный номер маслянного фильтра (в Диалогусе почему-то нет...)
Вроде этот 7700 274 177 (аналог Knecht (Mahle Filter) OC 467 на 1.5dCi пробивается) Изменено пользователем YURRI
Сегодня снял частично правый подкрылок, посмотрел, а фильтр у меня стоит я так понимаю без датчика воды, дно полностью металлическое? снизу сбоку стоит пластмассовая черная штука. Мне только не понятно почему он дороже стоит чем с датчиком воды???
Yip, у меня тоже двигатель К9КР732, когда собрался менять масло, посмотрел на фильтре номер, стоял оригинал 8200 768 913, такой же и поставил.
насколько знаю,что на дизель что на бензин масляный фильтр идет один и тот же.
а где можно посмотреть на каком пробеге ТО проходить на дизеле?
"Yip, у меня тоже двигатель К9КР732, когда собрался менять масло, посмотрел на фильтре номер, стоял оригинал 8200 768 913, такой же и поставил."
"Вроде этот 7700 274 177 (аналог Knecht (Mahle Filter) OC 467 на 1.5dCi пробивается)"
Взял оригинал у оф.дилера - 8200 768 927 (заверили, что именно этот реферанс бьется на мой двигатель, хотя Экзист выдает 2-х литровый). Расцветка как у Purflux.
Остался с прошлого Сценика К4М (бензин) оригинал 7700 274 177 (внутри Purflux LS218).
Отличаются только высотой. 8200 768 927 выше сантиметра на 2.
Двигатель К9КР732
Поменял на той неделе ремни с роликами, гул пропал. Гудел ролик приводного ремня, когда сняли, на нем хороший люфт был.
    Dimon00701
    Dimon00701
