murcielago
что за звук в КПП?
9 сообщений в этой теме
Добрый день. Вчера появился шум в КПП. При выжиме сцепления шум пропадает и ЕСЛИ поставить машину под небольшим наклоном в левую сторону ШУМА НЕТ ни на каких режимах! Сцепление выжимается легко,передачи включаются без затруднений. На скорости ничего не выбивает.Что это? Выжимной? Или что посерьезней?
Изменено пользователем murcielago
Выжимной?
нет, он шумит как раз при выжатом сцеплении.
как с маслом в коробке? открути крышку и засунь туда палец. если сухо и пальцем не касаешься -- долей.
С маслом ок. Вот я и в непонятках. Может подшипник первичного вала? Есть такой там? Чем вообще это чревато? Помню похожие симтомы только хуже были у соседа на 2108. Там был просто грохот пропадающий при выжиме сцепления, но с этим он ездил полгода. Так и продал.
тады сцепление под замену, имхо.
может. для диагноза надо прокатиться в любой сервис (или пару, для верности) и дать мужикам послушать. денег за это как правило не берут.
Придется видимо. Надо скорей всего в реновский. Потому что в обычном редко имеют дело с французкими авто. И надиагностировать могут замену автомобиля в сборе:)). Какой кстати в Москве сервис адекватный и по деньгам не сильно по карману бьющий присоветуете.???
официалы как минимум у меня в городе за старые рено не берутся. выбери пачку по пути от работы до дома и заедь во все. во всяком случае я бы сделал так.
я ставлю на сцепление :)
Да я по безумной Москве на авто уж года 2 как не езжу. Еду если что туда на машине либо поздно вечером/ночью,либо по выходным. Ну ее в ... Только время терять. Поэтому и поинтересовался. А в Люберцах как? Там вроде и разбор и сервис.
все нормальные люди чинят свои рено в уфе, а люберцы, шлюберцы... я в этих ваших деревнях не разбираютсь :)
Ну началось! Предлагаете в Уфу ехать? Она по пути туда в промежуточном населенном пункте останется. В металлоломе. А вы говорите в Уфу... Легче сервис из Уфы в Москву перегнать:)
    Аужеке
    Аужеке
