CLIO 3
Вопрос по колодкам
11 сообщений в этой теме
Может кто нибудь подскажет какие колодки лучше заказывать на CLIO 3
Передние RENAULT 7701208422
VALEO 598641
FERODO FDB1617
Задние RENAULT 7701208416
VALEO 598474
FERODO FDB1770
Раньше менял на оригинал но они больше 20 тыс. не ходят
Хочу попробовать других производителей.
Можно колодки "долгоиграющие" поставить и менять при этом через 20т.км диски. Либо менять колодки раз в 20т.км и в 4 раза реже диски=)
А вообще они должны все одинаково ходить. За оригиналом гнаться нет смысла.
Стоял оригинал, потом поставил textar, хватило на 25 тыс, сейчас поставил Ferodo.
Вот я тоже к FERODO склоняюсь. Как бы их хвалят и на мегановском форуме.
Не задача диски сточить. А хотел выяснить из всего многообразия что нибуть поприличнее.
Оригинальные колодки отходили на передке 40 тыс. Долго выбирал что поставить... в итоге остановился на TRW. При замене обнаружил, что оригинальные тоже TRW.Пока доволен.
феродо разные бывают!!!
FERODO PREMIER
Имеют торговую маркировку FDB..... Ассортимент тормозных колодок этой серии был разработан совместно с ведущими мировыми автопроизводителями для применения в "OE" тормозных системах автомобилей. Все колодки производятся по современнейшим технологиям в соответствии с "OE" спецификациями материала и являются автозапчастями полностью соответствующими тем, которые применяются на сборочных конвейерах для каждого типа автомобилей.
FERODO TARGET
Маркируются TAR..... Серия дисковых тормозных колодок TARGET произведена с использованием усовершенствованных фрикционных материалов, разработанных для обеспечения оптимальных характеристик торможения при различных условиях движения. Такие запчасти экономически выгодны для покупателя и доступны по цене.
FERODO SL
FSL..... - Широкий спектр Ferodo SL тормозных колодок был разработан для удовлетворения потребностей рынка, когда экономика становится одним из важнейших факторов. Они поддерживают высокий уровень исполнения запчастей, комфорта и долговечности материалов, которые выбираются в интересах экономики.Серия FERODO SL является развитием FERODO TARGET.
DS PERFORMANCE
FDS..... - Тормозные колодки серии DS Performance, были первоначально разработаны для автоспорта. Прекрасные скоростные и температурные характеристики делают DS Performance пригодными для высокоскоростных дорожных машин, а также для водителей, предпочитающих спортивный стиль езды. DS Performance обладают высоким коэффициентом трения, обеспечивающим очень эффективное торможение.
у самого феродо премьер+оригинальные диски. при влажной погоде при плавном торможении иногда слышу "пение"
Ну пипец я опять в ступоре. Какие колодки заказывать. В экзисте кстати не расписано какие это феродо. Просто номер и все.
FERODO FDB1770
Префикс FDB перед 1770 в кодировке производителя как раз и означает принадлежность к той или иной серии, равно как и TAR, FSL или FDS. Сам лично на клюше колодке еще не менял, но лучшее из того, что стояло на предыдущем аккорде - TRW.
СПАСИБ . БУДУ заказывать TRW. Попробую их потестировать.
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    GLYKS
    GLYKS
