Dron1985
Топливный фильтр
12 сообщений в этой теме
Помогите с выбором топливного фильтра( нужен код зп на экзист, ну и стоит ли брать аналог?) и код зп ролика приводного ремня
Данные по авто: 2007 г.в. двигло 1.5 dci 106 л.с. 6 ступка механика.
VIN: VF1JNSE0638466592
ДВИГАТЕЛЬ: K9KP737
ТАБЛИЧКА:
JN1E DE13670
EA2 SAN 913EPACK
TE866 DRAP21HARNO1
TLFRAN CHT XY
здесь
  • 5 месяцев спустя...
тоже интересует ролик приводного ремня(не оригинал), двигатель такой же. Подскажите кто знает.
а кто подскажет на этом двигле есть фап? и вообще какое масло лить (синтетика - это понятно) кроме Elf?
Фап это сажевый? Этого фильтра нет, на этом моторе (К9К732). А чем Эльф не устраивает? Масло недорогое и Рено его рекомендует. Тем более в Мск с ним дефицита не будет.
а в чем отличие К9К732 от К9К737 ? у меня именно второй. да и с маслом засада, машина в краснодаре, а там Эльф турбодизельное смогли найти тока полусинтетика... плохо искал?
Вот что нашел http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=11164 Т.е отличий никаких от 732, з/ч все те-же.
Вот чел. оттуда пишет: "У меня тоже k9k737. Сегодня поставил Dialogys и нашел там двигатель с таким номером.
Он серийно не устанавливается, а идет как замена. Т.е. замена двигателя в сборе. У меня в истории инцидентов пробивается, что двиг был заменен, что подтверждает мою теорию. Скорее всего у топистартера тоже двиг менялся полностью."
По маслу, попробуйте поискать Total, это тот-же Elf, только в профиль ;)
спасибо за инфо!
вспомнил тут, что давно делал пробив по вин. и там реально двигло K9K 732, а вот на овальной 737 ... по инцидентам кто-то может расшифровать, а то там ппц сокращения)
VIN Регистр. Тип/Заводской № Модель Модификация Дата продажи км
VF1JMJEP638921178 457EQC91 JM1E / DE57781 SCENIC II EXC15 105 E4 27.12.2007 3
Перечень OTS для выполнения
Тип № OTS Наименование OTS № технической ноты Согласование обязательно
ГОЛУБОЙ 0B7F X84 - K9K 732 - ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 4836A Нет
Автомобиль КОНФИДЕНЦИАЛЬНО RENAULT RENAULT
Описание автомобиля
Модель двигателя Тип КПП № двигателя Индекс двигателя № КПП Индекс КПП
K9K TL4 D389201 732 S207558 000
Основные опции EA2 SAN913 EPACK
TEC66 DRAP21 HARM01
TLFRAN CHT XY
FAMILLE X84 ЭЛЕМЕНТ ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА 02
5-ДВЕРНЫЙ ОДНООБЪЕМНИК БЕЗ ЗАЩИТЫ ДНИЩА КУЗОВА
УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ EA2 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ГУБЧАТОЙ ОБИВКОЙ
ДЛИННОБАЗНОЕ ШАССИ ИМПУЛЬСНЫЕ ЭЛЕКТРО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ ПО ДВИГАТЕЛЮ AE ИМПУЛЬСНЫЙ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО ШИНЫ КОЛЕС КОЛПАКИ КОЛЕС
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА
УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА С НЕПОДВИЖНЫМ ОСНОВАНИЕМ
ТРАНСМИССИЯ С ПРИВОДОМ НА ОДНУ ОСЬ МАРКА RENAULT
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ БЕЗ ФАР СВЕТА ДНЕВНОГО ДВИЖЕНИЯ
БЕЗ БРУСЬЕВ НА КРЫШЕ БЕЗ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ЩИТОК ПРИБОРОВ 04
ОБЫЧНЫЙ ЛЮК КРЫШИ БЕЗ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
ТОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА АУДИОСИСТЕМА № 03
БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД УСТАНОВКУ РАДИОТЕЛЕФОНА ШЕСТИСТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ БЕЗ ДОПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКТА SPORT
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 05 НЕОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ АКСЕССУАРЫ НЕ В ТОН ОКРАСКИ КУЗОВА
КОЛЕСА НА 16 ДЮЙМОВ СО СТАЛЬНЫМИ ШТАМПОВАННЫМИ ДИСКАМИ НОРМАЛЬНОЕ КОЛЕСО
БЕЗ ДУГ БЕЗОПАСНОСТИ ДОПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ - PACK
БЕЗ ПОЛКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ФИЛЬТРА-ОТСТОЙНИКА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ BUILT UP: БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА БЕЗ ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ ОТ ВОЗДУШНЫХ ЗАВИХРЕНИЙ
СУКОННАЯ ИЛИ БАРХАТНАЯ ОБИВКА СИДЕНИЙ БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ С ВЕЩЕВЫМ ЯЩИКОМ
ОБИВКА СИДЕНИЙ ДРАПОМ 21 БЕЗ КУРИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА САЛОНА 01 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
ЦЕЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ ПОДГОЛОВНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ТЕХНИКО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА СТРАНЫ: ФРАНЦИЯ
С ЗАДНИМИ СИДЕНЬЯМИ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С OBD
ЦВЕТ КУЗОВА СЕРЫЙ "ПЕСОЧНЫЙ" БЕЗ ЗАЩИТНОГО КОЛПАКА ДИСКА КОЛЕСА
МАРКА ШИН: СТАНДАРТНЫЕ ШИНЫ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОРАБОТКИ МОДИФИКАЦИИ
СЧЕТЧИК ПРОБЕГА В КИЛОМЕТРАХ БЕЗ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
БОКОВЫЕ И ЗАДНИЕ ШТОРКИ БЕЗ НАРУЖНОЙ НАДПИСИ
БЕЗ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
СТАНДАРТНАЯ ШИНА НОРМЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАСШИРЕННАЯ ЕВРОПА 1
БЕЗ ВНУТРЕННЕГО НАЗВАНИЯ НОРМА ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ EURO 4
БЕЗ БАГАЖНОЙ СЕТКИ ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО ШТОРКОЙ БЕЗ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАДНЕГО СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА
БЕЗ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2006
0 МЕСТ НА 3-м РЯДУ СИДЕНИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ФАЗА 2
БЕЗ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ/БЕЗ ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРИИ
РАДАР СБЛИЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ФАР И СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ОБРАЗЕЦ КАРТОЧКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ
SOP02C - VSC2L 433 "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ДВИГАТЕЛЬ K9K
БЕЗ ПОДГОТОВКИ ИЛИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ГАЗОМ
История по инцидентам
Дата км RC Признак Наименование инцидента № OTS
30.07.2009 63 710 7C НИЖ. ЧАСТЬ ДВ., ШАТ.-КРИВ. МЕХ., НАС. ПОД., ДВ. В СБ.
29.07.2009 63 710 НИЖ. ЧАСТЬ ДВ., ШАТ.-КРИВ. МЕХ., НАС. ПОД., ДВ. В СБ.
29.04.2009 45 826 2D НЕСУЩЕЕ ОСНОВАНИЕ КУЗОВА
11.08.2008 4 7M АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Изменено пользователем a666d
спасибо за инфо!
Описание автомобиля
TEC66 DRAP21 HARM01
TLFRAN CHT XY
А что тут не понятно, в июле месяце 2009 года родной двигатель данного авто показал кулак дружбы, в результате замена двигателя в сборе.
ну про двигло я догадывался, а вот "29.04.2009 45 826 2D НЕСУЩЕЕ ОСНОВАНИЕ КУЗОВА" не совсем понял, что имели ввиду.
  • 10 месяцев спустя...
Ребят у меня тоже двигатель K9K 737, но проблема немного другая. У меня турбине край пришел, подскажите пожалуйста где цены посмотреть и может кто знает какая на нем турбина стоит, я имею ввиду номер этой турбины. Извините если что нетак написал, я тут совсем недавно. Просто очень надо узнать, так как машина стоит в другом городе в автосервисе. Хотелось бы вооружиться информацией, дабы небыть разведенным на бабло.
Тут, скорее, было ДТП с заменой лонжеронов и двигателя, так как, скорее всего, был разбит, поэтому и замена двигателя
Хотя ....., срок - три месяца ...., может очень долго делали а когда собрали - двигло в хлам, вот и поздняя замена
Изменено пользователем TAXIst
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
