leon01
Бортовой журнал Scenic III EX 16 110 4C
272 сообщения в этой теме
И попутно, переваривают ли наши СЕНИ-3 европейское биотопливо Е10?
Должен.
Тоже немного подвывает, но только, если прислушиваться и то без музыки...
ИМХО! Все коробки и на всех машинках в определенных условиях немножко подвывают. Особо, на малых оборотах и при движении накатом, и особо, если специально прислушаться. От «хорошего» шума коробки, музыка не спасет …. Думаю, что Вы не только Европу объездите, но и машинку, когда придет время, с этим «подвыванием» выгодно продадите …
...И попутно, переваривают ли наши СЕНИ-3 европейское биотопливо Е10?...
Переваривает: линк.
Сам заливал 20 литров E10 на 8 литров российского 95. Никаких изменений не заметил.
Так я и не жалуюсь. Все сенькины автомобильные шумы меня устраивают. Особенно кошачее урчание реношных моторов (наверное в лексусах очень скучно)))). Просто раз тема обозначилась, хотелось развеять сомнения. А насчет того, что на всех машинах так или иначе коробки в пределах допуска подвывают - полностью согласен. Молчит только мертвый механизм! :renault_forever:
Переваривает: линк.
Спасибо за ссылку! По итогам автопробега попробую написать отчёт.
Изменено пользователем Dmitry Z
Всем здравствовать! На днях заметил, что очень заметно пропадает яркость TFT дисплея (только при включении габаритов или ближнего света, при моргании дальним яркость не меняется). Может у кого такое было?
Пробег 3500 ( 4 месяца эксплуатации).
У меня на логане нет tft дисплея :) но при включени габаритов либо ближнего заметно уменьшается яркость приборки. Всегда считал что это сделано что б не било по глазам в темное время суток.
А х.з. не обращал внимание, у меня такое впечатление, что эта подсветка сама приспосабливается к наружному осветлению- всегда комфортно светит !
Все дело в регулировке яркости подсветки дисплея. При минимуме и включении ближнего света, а может и габаритов (точно не помню) панель гаснет полностью. Увеличте интенсивность подсветки и проблемка уйдет.
Я с самого начала выставил на максимум и не парюсь !
... При минимуме и включении ближнего света, а может и габаритов (точно не помню) панель гаснет полностью. Увеличте интенсивность подсветки и проблемка уйдет.
У меня яркость не зависит от того включены габариты и дальний или нет. Все определяется только регулятором подсветки. На минимуме днем ничего не видно, а ночью на трассе в самый раз.
Сегодня наездил 700 км., был даже в России в Брянской обл.(это рядом)- у меня теща и жена оттуда родом! Короче- дорог там нет , а Семен молодец, держит удар ! Разорвал в хлам заднее левое колесо , очень печально, но пришлось выгружать весь багажник, чтобы достать запаску,, сегодня запаска первый раз вступила в бой !
26800 км пробег!
До сегодня ездил на запаске вместо лопнутого колеса и без запаски в багажнике! Наконец привезли мне Мишку Енержи(проблема купить одно колесо- не менее 2-х) и теперь у меня опять есть запаска ! В последнее время что-то начало щелкать при выжимании педали сцепления, пока не напрягает , но вопрос на ТО-2 задам по этому поводу ! Пробег 27500 км!
...Разорвал в хлам заднее левое колесо , очень печально, но пришлось выгружать весь багажник, чтобы достать запаску,, сегодня запаска первый раз вступила в бой !
26800 км пробег!
Как штатный домкрат, пользоваться удобно?
Домкрат то нормальный, но ручка которой крутить его надо = я не знаю какой дятел её придумал :ireful:
Кстати в сложенном состоянии в багажнике эта ручка постоянно тарабанила о сам домкрат. Перетянул всю ручку изолентой - тарахтеть перестала.
Изменено пользователем spikey
Спасибо за идею! Тоже, какие-то звуки издается из того угла … Надо проверить ….
Нет. Сначала дифференциал. А через день прислали с Рено письмо что менять коробку. Дали подменный авто. Точной даты не назвали. Так что жду.
Доброго времени суток!
Я тоже жду сначала дифференциал, с 18 апреля, а коробку с 25 мая (это ее на сервисе заказали), по состоянию на 17.06 пока ничего ни машины ни коробки.
Вы уж извините, что я так мрачно, просто интересно, Вам хоть какие то сроки до сих пор не обрисовали?
Друзья, подскажите что нужно сделать, чтобы на дисплее при включении зажигания загоралась нужная информация бортового комп., а не произвольная. Пример: хочу чтобы по умолчанию горел пробег до заправки, а не что нибудь другое. Никак не уловлю алгоритм действий. Спасибо!
Сам думал над этим. Ты не пробовал чтобы перед выключением зажиагиния именно эта информация и была на БК?
Так же еще интересно, что в некоторых режимах на ТФТ дисплее при выключение двигателя появляется очень удобная заствака -отчет по поездке.:
-средний расход, средняя скорость, сколько машина прошла и т.д. Очень удобно. Но вот как сделать чтобы такой отчет всегда высвечивался на ТФТ дисплее?
У меня всегда при выключении зажигания высвечивается отчет о поездке (в скине без тахометра не проверял).
При включении зажигания всегда на БК появляется та информация, которая была при выключении.
У меня при выключении всегда появляется отчёт о поездке, а вот при включении всегда только общий пробег и одометр, хотя до выключения была полоска текущего расхода. Пользуюсь белым скином с тахометром в виде цветного сектора.
Поменял своему Сене фильтр салона, так как на ТО не поменяли по причине отсутствия. ничего сложного, бардачок снимается легко. заодно проложил более культурно провод питания для регистратора. так же поменял правый передний брызговик - там ошметки после зимы остались, а левый передний заднее крепление с шайбой обратно прикрутил. теперь получается запасной левый брызговик есть. не понятно что с этим делать, брызговики с нашими зимами получаются расходным материалом.
Изменено пользователем ASC
А поподробнее на счет провода пожалуйста, куда подключил, где протащил?
Изменено пользователем Потик
Проверил еще раз:
В скине со стрелочным тахометром и в скине без тахометра отчет о поездке никогда не появляется.
В скине с тахометром в виде цветного сектора отчет о поездке появляется всегда сразу после глушения двигателя.
С любыми скинами при включении зажигания включается тот режим БК, который был привыключении.
Да нет, там все просто - регистратор висит под зеркалом, провод пустил вправо к пассажиру вдоль стыка между панелью и стеклом, там завел под уплотнитель, дальше увел к штатным проводам которые под панелью бардачка проложены и вывел уже с панели в район прикуривателя, где просто его туда и включаю когда надо. Если же без прикуривателя подключать, то провода лучше вывести на левую сторону водителя и вниз спустить - там на блоке есть питание, к которому можно спокойно подцепиться - у меня там как раз с той стороны на этом питании висят радар детектор и навигатор.
Может от последовательности действий или времени зависит?
При работающем двигателе включил на БК показания пробега до заправки.
Выключил двигатель кнопкой, вынул ключ, посмотрел на отчёт о поездке.
Вставил ключ, завёл двигатель - на БК те же показания, что и перед выключением, пробег до заправки.
Опять заглушил двигатель, вынул ключ, вышел из машины, поставил на охрану и пошёл работать.
Вернулся, завёл - на экране просто общий пробег...
Доброе! Рено мне ответило что коробка будит 07.07.11г. на сервисе. Думаю 10.07. забрать машину.
Может от последовательности действий или времени зависит?...
Я такого не замечал. У меня всегда режим сохраняется.
Вот незаметно подобралось ТО-2, завтра записался на СЦ на 9-00, пробег 29500 км ! Кроме гула в коробке и потертой крышки багажника(завтра заявлю претензии) мне к автомобилю предъявить нечего ! Семен не подвел ни-разу, отработал честно, оказался САМЫМ надежным Рено из всех, которые у меня были ! Семеном доволен как слоняра, а Рено благодаря ему подрос в моих глазах как производитель, умеющий делать работу над ошибками : проблемы с электроникой, фазиками,опорниками и т.д. наверное остались с авто предыдущего поколения, по крайней мере хочется в это верить !
После ТО-2 отпишусь !
Да , кстати, чуть не забыл - Кличко Володьку с победой, все пояса чемпионов у братьев, это фантастика, это история, это больше никогда не повторится, и это пожалуй единственное чем может гордиться нынешняя донецко-бандитская Украина !
Изменено пользователем leon01
Был вчера на ТО-2 ! Впечатления остались двоякие !
Вначале то что понравилось : -вежливое, приветливое отношение ; - цена ТО вообще удивила 112 $(могу накладную предоставить) и это с мойкой и отдельно заказанным проверкой развала-схождения, так что некоторые пусть не кричат здесь, что у Рено сервис дорогой( у нас на япошек и корейцев дороже будет) !
Не понравилось то, что не было в наличии фильтра салона , и что никто не смог раздуплиться с появившимся неделю назад на холостых оборотах писком который идет из под крышки ремня ГРМ- сказали "...перезвонят в течении недели, оставите машину на день, причину найдем и устраним по гарантии за одно и фильтр салона поменяем он уже будет в наличии", отмазка была в отсутствии запчастей- а каких запчастей если причину не установили, скорее всего человека который мог объективно разобраться не было на работе, а мне теперь торохтай за 130 км лишний раз !
Потертость крышка-бампер признали за гарантийный случай, сказали что от Рено у них уже есть рекомендации по этому поводу, поморочились с замком багажника и сказали что больше тереть не будет- поживем увидим, заяв по поводу перекраски бампера и крышки я не подавал, для меня и так сойдет ! Гул в коробке, как я и предполагал, они не услышали , но этот вопрос я отложил до следующего визита к ним !
Пробег 29900 км
это не отмазка их и вправду нет в таком объёме на сервисе.
Можешь накладную не предосчтавлять, я тебе предоставлю накладную на ТО в Москве, где будет более 300 у.е.
Если бы в России ТО Сценик-3 было 112 у.е. все бы радостно потирали в ладоши.
Тут полностью согласен. Только сегодня ТО-1 делал - 8 тыр с копейками.
С нашей Раши любят драть.
А в Москве еще дороже почти 10 000 руб. На Украине все хорошо и ТО уже отменили. А в России ТО не только не отменили, но еще и увеличили стоимость в три раза. Русский народ терпеливый.
Если бы в одном техосмотре счастье было, то может все хорошо на Украине и стало ! А так , отмена ТО пока единственный позитивный( хотя х,з,, время покажет) шаг власти на встречу людям за последние 1,5 года, все остальное - мрак непросветный ! Народ стремительно нищает(как никогда за годы независимости), а даунецкие бандиты стремительно богатеют(как никогда за годы независимости), вот в двух словах нынешняя обстановка на Юкрейне!
В Москве ТО на Сценик 3 стоит 8999 р. А если с двигателем 2.0, то вообще 7599... (это "малые" ТО).
Как тебя зовут? Знаешь я тебе что скажу, что РФ что Украина одна и та же петрушка. Так же все х..реново. Уровень в среднем одинаковый, а если в РФ не будет газа да нефти, то будет хуже чем на Ураине.
А вот в Грузии Саакашвили навел порядок. В Грузии ТО отменили, права можно поменять за 140 секунд, включая фото. Полицейских на улицах мало. И если подъезжают к остановившейся машине, то не для того чтобы проверить доки и содрать бабосов, а для того чтобы выяснить нужна ли водителю помощь.
А у нас Единая Россия только повышает в три раза стоимость ТО, хотя вначале была задача облегчить жизнь автолюбителей при прохождении ТО, или вообще отменить его.
Добрый день! Как у вас с ремонтом коробки? Что говорят на ТО. Пусть сразу заказывают и пыльник на полуось.
сегодня вернулся домой из отпуска завтра послезавтра заберу заодно и отчет по новой коробке дам
Нихрена себе как долго все затянулось !
Этот процесс в Рено происходит очень долго не только в России но и в Украине.
Пробег 13 000 км
Появился стук в подвеске слева. По гарантии поменяли: щрус, опорник... Сказать, что стук пропал вовсе - не скажу. Нет-нет, да и появится при входе в поворот.
Вероятность 99% что стучит шаровая. Было то же самое на Логане(постукивало на поворотах ). Эти дибилы на официальном Сто не могли ничего найти,предлагали езьдить пока конкретно не застучит. Поехал к неофициалам,определили за 5 минут,поменяли и все ок.
Отдали старую шаровую, на ней соскочило стопорное кольцо и песочком и грязью выработало метал до такой степени , что могло и колесо вырвать в повороте на ямке
Всем привет! В июле всё-таки состоялся авторобег на моём Сене-3 Москва-Париж-Москва. Общее пройденное расстояние 6500 км. Около 3 т. км до Парижа и столько же обратно, плюс 500 км собственно Париж и пригороды. На своей родине Сене весьма понравилось, чуствовал себя среди многочисленных братанов весьма комфортно. За всё время поездки, как и предполагалось, ни разу не подвёл. Кушал европейский бензин Е10 с удовольствием. В мкп гулов не отмечено. Расход топлива Сени с учётом установленного бокса на 480 л составил 8.4 л/100 км при установленной по круизу крейсерской скорости 120 км/ч. При этом средняя скорость составила около 85 км/ч , т.к. статиситику испортила Польша с её ремонтами дорог и кабаньими тропами. Одним словом Сеня супер, Сеня молодец! И я им очень доволен!
Также хотелось бы поделиться радостью от успеха в Euro Dog Show Paris 2011. Наша французская собака королевский пудель с русским именем Морошка Чемпион Мира 2011!!!
Ну и, конечно, сам Париж!!! Париж это праздник, который останется всегда с тобой!!! Это факт!
Морошку (имя замороченное какое-то :mosking: ) и хозяина поздравляю с победой ! А Семена поздравляю с визитом на родину..., благодаря собаке :friends: !
Фото - в студию!
Добрый день! Как Ваши дела с новой коробкой? Что говорят?
Фото - в студию!
Вот!!! Наше выступление на Euro Dog Show 2011 - Paris!
Далее более подробно:
http://moroshkas.3nx.ru/viewtopic.php?t=10...sc&start=15
Всем добрый день, давненько не выходил в эфир, т.к. был в отпуске и дома бывал редко- делал ремонт на даче, бухнячил :drinks: с друзьями, рыбачил и т.д. ! Больше 2-х недель у меня снят задний ряд сидений, ездил в грузовом варианте целый отпуск- 5 мешков цемента, 10 банок краски, куча строительных причандалов, 3 строителя лежа сзади на всем этом и Семен спокойно это вмещает и чудесно везет куда надо ! Холодильник, телик, доска больше 2-х метров- тоже не вопрос , Семен на своих плечах вытянул мне ремонт на даче и я его еще сильнее зауважал, ниразу не прибегнул к помощи грузовика(ну разве что когда бетономешалку привозил) ! Отпуск окончен, вышел на работу, а задний ряд сидух так и не хочется ставить, тем более что в 95 % случаев моими пассажирами являются жена и 2 моих пацана, дети сзади балдеют на коврике и сидухи просят не ставить(хотя я понимаю что это влияет на их безопасность) меньший вообще там бегает не пригибаясь!
Неделю назад постигла неприятность- дыбильный мопедист(много их развелось гадов) , нарушив в грубой форме ПДД, наглым образом въехал мне в правую заднюю дверку , счесал лак на ней и оставаил вмятину , что очень прескорбно ! ГАИ не вызывал, т.к. один хрен с убогого мопедиста взять нечего, я поламал ногами ему мопед да и поехал дальше !
Вот такие новости за последние недели , пробег 33200 км ( на показания пробега аж смотреть страшно!) !
... нарушив в грубой форме ПДД, наглым образом въехал мне в правую заднюю дверку , счесал лак на ней и оставаил вмятину , что очень прескорбно!
Сочувствую! У меня тоже кто-то оставил заметную царапину на правой передней двери. Спасибо, без вмятины! Получил во время отпуска в ближайшем зарубежье. Буду заказывать у официалов штрих и заделывать …
И как теперь будешь отмывать свой Сценик? После цемента и строительных материалов?
То что ты ногами крушил мопед, это конечно жестко. Погорячился. За рулем ведь был наверняка пацанчик. За что так его. Ведь и в полицию мог бы угодить. это не метод, лучше бы вызвал ГАИ
Мешки с цементом всегда перевожу очень аккуратно - пыли не остается , а что касается водилы мопеда- это был придурок лет 60-ти кстати с тампонами из ваты в ушах и в шлеме нереальном- млять падло, ничего не вижу и ничего не слышу- дыбил реальный !
    Dimon00701
    Dimon00701
