fisk
Климат контроль
2 сообщения в этой теме
При включении переключателя в положение рецеркуляции воздуха подаваемого в салон ничего не происходит, т.е как дуло с улицы, так и дует. На холодную при переключении направления воздуха весь процесс передвижения заслонок очень сильно слышно, такой зудящий звук, но пока работает и при движении слышно что все патроха под торпедой живут своей жизнью.
Вопрос в следующем, ктонибудь сталкивался с таким и трудно ли снимать торпеду.
Этот вопрос уже обсуждали и не раз. Причина поломки блок положения заслонки. Это небольшая коробочка внутри ее моторчик с шестеренками ломается два зуба вот и начинает греметь.
Не ленись поищи эта тема есть на форуме. Я сделал проще разобрал панель отключил клемму теперь только воздух подается с улицы зато нечего не гремит. Сейчас правда купил на разборке новый блок но поставить лень весной когда будет тепло поменяю.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
