absorber
Не включается радио
14 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте! После мороза (-18 С) с утра отказалось включаться радио,Лагуна 2Ф2, на информационном дисплее только время и температура...не нашёл ,ч/з какой предохранитель запитано радио...Кто-то сталкивался с этим? На морозе не хочется снимать радио (может и не надо?).....
Попробуйте временно обесточить магнитолу, а потом включить. Что то мне подсказывает, что это достаточно известный баг магнитол Рено, проявляющийся на многих моделях.
во у меня тоже самое на сценике 2ф2 при -20 началось. лечу вытаскиванием предохранителя, и втыканием его назад. потом ввожу код, и магнитола работает. напрягает только то, что дисплей с температурой и часами не отключается при выключении зажигания и запирании машины, а постоянно светится, что зимой не очень хорошо для последующего холодного пуска, а так то и пофиг бы на магнитолу.
Изменено пользователем bandit31
И такое будет продолжаться бесконечно. Зря игнорируете Дилера. При таких симптомах у меня на Эспас-4, в постгарантийный период магнитола была заменена бесплатно, по гарантии. Так как есть тех нота по этому поводу.
спрошу у друга с дилерского центра, но боюсь не мой случай, авто из европы.
А где предохранитель то? В Блоке (в торце панели) не нашёл ....
по лагуне не знаю, у меня сценик. в блоке на панели 2 предохранителя с магнитолой, пошуршал обоими -заработало.
А ведь помогло...после снятия и установки (с ночёвкой в квартире) помогло! Заработало,однако ! Погляжу как надолго. :rolleyes:
у меня вчера после запуска вечером (после обесточивания) заработало, постояла машина ночь, утром не работала опять, опять оживили и тьфу тьфу тьфу весь день как часы. посмотрим завтра))) обещают еще ниже температуру. удочку дилеру закинул, как ответят отпишу, пока тока знаю, что если нота есть действительно, то должны поменять(человек просто не в курсе - обещал уточнить, на запчастях сидит), а так у нашего дилера магнитола 25к стоит))) алпайн с переходниками дешевле выйдет)))
Моя лагуна под гарантию не попадает,предложили новую за 4 тыр.,пока тоже посмотрю ....к чему приведёт, или поменяю на что-то другое...ветки на форуме попадались на эту тему.
Нота по магнитолам есть. Даже если машина не гарантийная, то магнитолу поменяют. Почитай вот у него http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=735079
Спасибо! Посмотрел,но я её открывал (видно)так что уже не гарантийный случай,и решил сделать апгрейд....................
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=17491
Если ещё не сделал апгрейд, позвони в Петровский на Пискарёвском и попроси соединить с инженером по гарантии Сергеем Никулиным.Изложи всю информацию по автомагнитоле и сообщи вин.То ,что лазал туда ещё не факт ,что не поменяют,главно ,чтоб нота была.
Зы..Не посмотрел,что вы из Воронежа.
А вам наверное можно и в Питере поменять.Оригинал стоит 27000 рублей(я в шоке). Изменено пользователем anton&dimon
у меня на сценике не выходят нолики для вода кода на дисплэей р содэ v792 и ещё WAIT99 снимал клейму ничего не помогло все тоже нажимал1 6 кнопки все тожэ помогите кто вкурсе
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    Serjj
    Serjj
