Djdes
Залипли стоп-сигналы!
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте, у моей Лагуны 2, 2003 год, все время горят стоп-сигналы и полоска!!! Лазил доставал фары задние посмртрел пошевелил!! обратно засунул, ГОРЯТ и все тут..Что делать?
Посмотри концевик на педали, может с ним проблемы
Или окислились контакты в разъёме. Разъём искать под обшивкой багажника надо.
Оказалось, что лягушка так называемая под педалью тормоза, этакий датчик, кнопка у него от времени укоротилась и не хватало на срабатывание. Решение: Увеличение длины кнопочки на 3 мм путем надевания на нее части колпочка от ручки!!
Если датчики типовые, то по опыту Логана скажу что шток датчика снабжен храповым механизмом, и может изменять длину.
Проверить можно так:
Снять датчик, нажать на шток, сначала будет выбран рабочий ход, потом надо нажать чуток посильнеее, и шток с характерным треском задвинется внутрь. это произошло, то шток просто тянем, и он также выдвенится с характерным потрескиванием храпового механизма. (Так же регулировал и на Клио 2).
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
