pris
Напряжение бортсети
6 сообщений в этой теме
Всем доброго дня третий месяц как я приобрел сеню выпуск декабрь 2006 года, был один хозяин. Все отлично я в восторге от автомобиля. Только вот проблема с лампочками ближнего света, поменял за это время уже 4 штуки. Померил напряжение на АКБ при работающем двигателе и включенными фарами 14,8 В. Позвонил офицалам по телефону разговаривал с электриком все объяснил что и как. Он меня успокоил что лампочки это болезнь сцеников...Все еще одолевают сомнения как бы не спалить что нибудь более серьезное...Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?! И еще поддается ли ремонту зеркало заднего вида? Сломана внутренняя пластмассовая штуковина которая крепит само зеркало, ту часть которая при желании можно сложить...
Да не парься.Лампочки и правда часто горят.
Но не четыре же штуки за три месяца?!
У меня так-же года четыре простояли родные,а потом как с цепи сорвались,за сезон по3-4комплекта стал менять.Авто у меня с 2005года.Советов и мнений наслушался много,от замены только парой(это от продавцов) и до замены фар целиком(Это от сервисменов).Послушал всех,поразмышлял и осенила меня такая мысль,а не попробовать-ли мне перед остановкой движка выключать свет,это конечно в случае если он в режиме автоматического включения при заводке .Вобщем взял я себе за правило перед тем как нажать кнопку STOP,выключить свет фар и за одно остальные потребители эл.энергии.Прошло ещё пару лет и по моему (понимаю субъективному правда)мнениюв этом ,что-то есть.По крайней мере если память не изменяет ,за пару последних лет менял один,может два раза.
А мысль эту мне навеяли размышления о том,что в момент заводки движка, бортовое напряжение при всех там наворотах из электроники,может меняться больше допустимых норм,ну и если фары ближнего света включены на автомате ,то они тоже сразу-же включаются и могут попасть в этот не стабильный режим работы электричества.
Вобщем вот такие размышления,хотя понимаю что эл.лампа по сути своей относительно инертная штука и кратковременные перепады напряжения ей побарабану,но может ещё чего-то не учитываем,ну хотя-бы качесто ламп,состояние аккумулятора(на старом ведь просадки больше и соответственно после заводки активно включается в работу система заряда аккумулятора).
Ну ,а проблема насущная,у кого ещё может быть какие мысли будут?
ИМХО бракованная партия лампочек была у завода изготовителя. Пока официалы на вас весь запас не изведут и не закупят новых, так и будете менять.
14,8 - нормальная напруга.
За 6 лет менял передние лампы два раза. Получается, что служили по два года . Проверил - по 2,5 года!
Изменено пользователем ОЧумелец
Спасибо успокоили, а то я с этим напряжением 14,8В никак успокоиться не мог.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
