ozerchanin
Нужен совет по 1.5 dci
16 сообщений в этой теме
Собственно говоря проблема вот в чем. Гонит масло с турбонадува в верхний воздушный патрубок. В чем дело? Двигатель 722, дизель. Пробег 80000 км. Подскажите кто что думает.
для начала проверь вентиляцию картера, а потом уж нужно смотреть турбинку. кстати в 80тык не верится, там значительно больше.
Снимал и чистил клапан ERG. Как проверь вентиляцию? Что чистить?
Изменено пользователем ozerchanin
Я не знаю конструктивных особенностей ваших дизелей, но почти на всех моторах трубка сапуна (вентиляции картера) входит во впускной коллектор между турбиной и мотором. Нужно отсоединить сапун и погазовать сразу будет видно, если капли масла летят из сапуна, неисправна поршневая, если из патрубка от турбины, значит турбина. Турбину можно запороть очень быстро и от пробега не очень зависит. Если после хорошего "отжига" постоянно сразу глушить мотор не дожидаясь остывания она и недели может не прожить.
проблема в том, что турбина может и рабочая гнать масло, из-за повышенного давления в картере(особенность строения у турбины такая). а вот повышенное давление в картере может быть, либо как писалось выше: либо забит сапун, либо поршневая уже отработала свое, потом уже как вариант проверить люфты турбины.
Изменено пользователем bandit31
В праздники разобрал воздушную и выхлопную систему. Почистил клапан ERG, снял турбокомпрессор почистил и промыл. Обратил внимание, что датчик надува в какой-то типа слизи. Помыл датчик, все пластмассовые подводы воздуха. Собрал, завел масло больше не гонит. Был сильно забит металлический патрубок который соединяет клапан ERG с картером и сам клапан.
Вопрос к профессионалам - датчик надува как то влияет на работу турбины? Как проверить этот самый датчик?
Датчик влияет проверить можно при помощи КЛИПа Изменено пользователем serduk
Турботаймер вообще очень нужная полезная вещь.Только очень мало кто его ставит)))
Это датчик фактического давления наддува. По его показаниям (и сравнивая эти показания с заданными) мозги впрыска регулируют сигнал на клапан, ну а клапан управляет вакуумом, который и управляет лопостями турбины.
лопостями турбины управляют только выхлопные газы.
Что такое КЛИП?
Датчик тестером проверить можно? Изменено пользователем ozerchanin
Что такое КЛИП?
Clip адаптер подключается к ноутбуки Без него в машине делать нечего. Вся электрика все датчики можно увидеть только про помощи Clip
Выхлопные газы не управляют, а раскручивают турбину. В наших авто стоит турбина с изменяемой геометрией. Лопасти турбины имееют еще собственную ось вращения. Вот именно этим вращением и регулируется поток нагнетаемого воздуха. В отличие от предыдущих турбин без изменяемой геометрии, наши турбины устраняют эффект турбоямы (т.к. работает практически с холостых), повышают лошадки и обеспечивают равномерное ускорение во всем диапазоне оборотов двигателя и т.д.
немного неточно. лопасти турбины неподвижны относительно колеса, и цельно литые.
изменяют геометрию лопатки, находящиеся вокруг колеса турбины, за счет чего изменяется проходное сечение для газов в горячей улитке.
Согласен. Правильно поправил.
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    Владимиррович
    Владимиррович
