AleXER
Глохнет Трафик 1,9 тди
34 сообщения в этой теме
Доброго времени суток всем!!! Подскажите пожалуйста!!! При движении на Трафике, загорелись лампочки ошибка двигателя(красная) и стоп..авто заглохла..Начал заводить,завелась поехала...До сервиса ехал мелкими перебежками(глохла)...При диагностике прибор показал ошибку свечей накала(я их менял)..Ошибку скинули.....Все вроде стало хорошо,но часа через три-четыре опять загорелось и заглохла...Слесаря в недоумении,понять ни че не могут...И стала очень плохо заводится,не важно холодный или горячий двигатель.. Иногда вооще не глохнет,можно целый день проездить,а иногда минут за пять раз десять глохнет!!! Мож кто знает,что за фигня творится с автомобильчиком??
Форсунки смотри -сними трубку обратки крутони двигатель если льет через нее то форсунки под замену
А где эта трубочка обратки находится??
Мало того...ща загорелась лампа свечей накала и подушки безопастности.....Я просто в шоке... :to_become_senile:
одевается на форсунки на все и затем идет к насосу как правило резиновая -реже пластик
Свечи накала сигнализируют о неисправности в электротехническом оборудовании -проще говоря поковыряй все электро раземы на двигателе где надо почисти особенно датчики коленвала и распредвала несаглосованность их работы -просто отходят провода дает твой эффект
у меня льет!и машина работает идеально-расход 6-7 л=какая замена????на то она и трубка обратки что бы через нее лишняя солярка в бак уходила
проверь по очереди похоже что льет на какойто одной из за этого пока и работает нормально а у AleXER больше похоже на проблемы вэ лектрооборудовании
спасибо-но проверять не буду-если появятся проблемы-тогда и займусь
Спасибо друзья!!! Я тож думаю ,что в электрооборудовании причина....На недельке придется проводочки посмотреть...
Виной тому - клапан-регулятор,который стоит на насосе..
Это уже можно назвать "болезнью" наших машин...
Много народу об него "побились"
И обязательно почистить вход и выход на насосе.
А ошибки будет показывать самые неожиданные...
Насчёт заводки... -при любой температуре - брызните эфиру ( быстрый запуск ) заведётся мгновенно.
И не лезьте в форсунки !!!
Изменено пользователем Мован
[Доброго времени суток! Господа подскажите:
Ехал на своем Renault Trafic 2.0 (115 л.с дизель) 2007 года на панели загорелся стоп-двигатель и машина умерла. Насиловать и дергать на галстуке я не стал. На следующий день машина завелась без каких либо проблем, проехав примерно 3 км опять загорелся стоп-двигатель и машинка стала. Некоторое время еще заводилась нормально работала на холостом ходу, потом опять загорался стоп и все умирало (постоим-заведемся) причем сервис не горел при включении зажигания все контрольки тухли а сейчас вообще не заводится
Подскажите причину
Возможно глюки на имобилайзере попробуй другим ключем завести и поездить и полюбому на диагностику читать ошибки.
Подскажите причину
Я тебе без диагностики могу сказать --- пипец форсе или форсам --- замкнула или замкнули на массу --- ошибки будут 2149 или 2146 --- готовь бабло --- много --- повезет если хорошо выйдут --- не повезет снимать башку --- координатный станок --- еще больше бабла.
Так форсы достают дебилы --- а мож спецы --- не знаю ---
Спасибки! Сегодня был в сервисе, машинка там уже почти 2 недели, там ничего конкретного не говорят, грешат на форсунки, когда же сам попытался завести машину-завелась но тяжело после моего завода опять перестала дышать (по звуку как топлива нет) Когда у меня завелась сказали: " Хозяина испугалась" когда же при мне подключили комп ошибок не показал
Спасибо 'ГЮГ' этот ролик я уже смотрел и был просто изумлен наглым выбиванием думаю просто денег на съемники жалко
Чувак --- если чек загорался --- а у тебя загорался --- ошибка в мозгах осталась полюбому --- а если у них не показывает --- значит их диагностика к твоей машинке не подходит --- тебя каким сканером читали?
В таком варианте загорается чек и машина глохнет --- она может завестить без чека и поездить чуток --- но потом опять чек и глохнет.
Мерять сопротивление форсы на массу (контактов на самой форсе) --- если есть порядка сотен или десятков кОм форсе пипец.
понял форсы смотреть!!! загорался только красный стоп, желтый чек на центре панели и чек с правой стороны панели гас и гаснет
а ошибки читал простым ноутбуком с какой-то диллерской прогой вин и номер двигателя прочитал сразу были проблемы- не отвечал блок управления но потом вроде все пошло, как-то так
Выше ты написал что загорался "стоп-двигатель".
Я так понял что справа моторчик и внутри стоп или не так????????
Ты ТОЧНО помнишь???
Там на приборке три на три.
СТОП ----- ИММО(кружок) ----- Сервис
Спираль ---- Бензин :telephone: ---- Чек(мотор)
Аккум ---- Масло ---- Тормоза(!)
Какой нафиг в центре красный стоп????????????????????
Признавайся чего горело?????????
Изменено пользователем ГЮГ
изображен моторчик и внутри stop
Значит справа посредине?
точно
Изменено пользователем koljan
точно
Сейчас после заводки и того что глохнет загорается?
включил зажигание, подождал- контрольки погасли -завел
все работает ничего лишнего (сервис, чек, масло и.т.д.) не горит
потом загорается стоп и машинка умирает :to_become_senile:
когда же поворачиваешь ключ, чтобы завести повторно, все гаснет как положено, но не заводится
Значит написаное выше и есть ответ тебе.
У меня недавно была такая же фигня - один в один, глохла только при достижении рабочей температуры двигателя.
Снял штекер с КРОГ (клапан рециркуляции отработанных газов) и машинка поехала, а на следующий день его почистил и одел разъем обратно, уже проехал около 2 тыс. км.
привезли форсы завтра меняем да и катализатор на сервисе выпотрошили :renaultflag:
потом чиркани
что да как
Ты хоть содержимое ката забрал --- у нас за него можно 50-100 уй получить легко...
Или они про это клиенту не говорят --- а еще и бабло берут??? Хотя реально должны еще и доплатить...
Наконец сегодня я забрал свою машинку!!!!! Радости не было предела, поменяли мне 2 форсы и вытряхнули катализатор!!!! И что вы думаете????? На этом радость и закончилась! Машина завелась, поехала, Но где тяга? ехать то она едет но после 80 км. ч. загорается стоп и спираль!!!! ГОМОСПЕЦИАЛИСТЫ!!!!! Сломали 4-ю форсунку и 2 недели ее доставали так еще и нормально не сделали! Завтра опять сервис На весь мир могу сказать куда ездить НЕ НАДО!!!!
Скажите,куда не ездить? У меня такая же проблема! Пять дней в сервиса и никто не знает в чем дело!
    Dimon00701
    Dimon00701
