SLV15
Двигатель не запускается (писк/свист в моторном отсеке)
6 сообщений в этой теме
Рено сценик II (К4М 782, МКП)
Доброго времени суток!
Была попытка запуска при -32С, безуспешно. После этого двигатель перестал запускаться. Стартер крутит,АКБ заряжена,не схватывает и забрасывает свечи, после очередной попытки запуска загорелся чек инжектора, вчера попытался опять запустить, безуспешно, чек инжектора не засветился. но красная сигнальная лампочка системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя после попытки запуска при включенном зажигании горит непрерывно .Когда начал разбираться, то заметил одну странную особенность: при включенном зажигании после попытки запуска из нутра моторного отсека раздается тонкий писк/свист явно электрической природы (сопровождается периодическими щелчками как будто замыкаются/размыкаются контакты реле). Раньше (когда мотор исправно запускался) такого писка/свиста не замечал - при неработающем двигателе всегда под капотом стояла тишина.
Прошу совета и помощи: что это может пищать/свистеть и где это что-то искать? :wall::renault_forever:
У меня тонюсенько свистело под капотом при разрядке АКБ (весь день с музыкой на даче). И красная лампа иммобилайзера как-то тоже моргала. Но при этом стартер уже не крутился, надо понимать, помогло только "прикуривание" проводами.
Так же проверь все ли провода на клемах есть.Часто бывает маленький тоненький провод отрываеться .
Когда у меня умер аккумулятор, также точно пищало, думаю у тебя тоже батарейка
Причина оказалась банальной:плохое качество бензина+низкие температуры. Свист/писк под капотом это-норма (работа дроссельной заслонки). Рецепт:зарядка АКБ, замена свечей,качественный бензин. Всем спасибо за помощь!!! :good::clap2:
"ЗА ЗНАНИЯ !!!!!!!" :read:
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    Viktorovih
    Viktorovih
