liftleb
Проблема с заводкой
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Проблема в следующем, подскажите как правильно это делать. Сценик 2 2004
Последнее время заводилась при вставлении карточки, нажимаю кнопку и выжимания педали сцепления. Теперь при этой заводке блакируется руль с высветлением соответствующей ошибки.
Чтобы ездить нашел другой способ заводки: вставляю карточку и нажимаю кнопку, далее выжимаю сцепление и повторно нажимаю кнопку. Руль разблокируется ивсе ок.
Подскажите возможно ли так поступать? Не повлечет ли это к другим поломкам? Или стоит может заменить электроусилитель руля?
Заранее благодарен, спасибо.
Уточните:
Вставили карточку, выжали сцепление (или педаль тормоза), нажали кнопку - не заводится?
Уточните:
Вставил карточку, выжил сцепление, нажал кнопку, машина завелась, далее звуковой сигнал и блокировка руля. Хотя сегодня сначало ездил без проблем, после езды по городским дорогам остановился очередной раз и после очередной заводки руль заблокировало. Поехал далее по своему второму способу.
мне кажется косяк в замке руля, темы были, что из-за него, даже не запускался мотор.
Если вместо сцепления нажимаете тормоз - тоже не заводится?
на тормоз еще не нажимал, сегодня попробую
нажимал на тормоз с кнопкой в итоге все в норме, спасибо
Следовательно проблема в работе концевика педали сцепления. Изменено пользователем YURRI
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    RonaldHab
    RonaldHab
