KLK
генератор сценик
после ремонта генератора на сеннике2 загорается на панели аккумулятор низкий заряд заглушил завел исчезает через минут 20 опять загорается генератор работает нормально
Изменено пользователем KLK
Как может генератор работать нормально,если загорается лампочка?Посмотри регулятор напряжения.
лампочка может загораться, от плохого контакта клемм на аккуме. проверь их, ну и в момент когда лампа горит, не мешало бы проверить напряжение на клеммах.
Все верно лампа по идеи горит когда авто работает на акб.Попробуй также обороты поднять до 3т .Если погаснет то проблема в ремне.Если нет то ищи проблему в генераторе.И откуда такая уверенность что он работает нормально?Хотя вроде у нас ремень сам натягивается .
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
