bill
Отчет об эксплуатации Сценик2 б/у
И так Сценик2, авто 2004 года до меня – один владелец. Пробег 81 тыс. км., базовая комплектация (есть, АБС, кондей 6 подушек, не хватате только подогрева сидений), Ухожен (пара мелких царапинок не в счет), со всеми документами о ТО и ремонтах. Единственное что не нравилось – в салоне курили. Но полная химчистка (4 600 руб.) – и это исправила.
Первые впечатления о машине можно почитать здесь: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=756645
Сгонял Машину на диагностику. Нашли только надрыв нижней опоры двигателя (уже лежит в багажнике, 2 957 руб.), и небольшой люфт в наконечниках рулевых тяг (также в багажнике 2*543 руб.) В остальном все в полном порядке. Несколько озадачила первичная информация о «развале», т.к. вроде надо делать сразу на обе оси и стоит от 2 700 руб. но буду уточнять.
Лена попросила дооснастить машину джойстиком для магнитолы (саму магнитолу перекрывает рычаг КПП) и парктроником.
С этим и были связаны основные проблемы. Для джойстика - найти, парктроник – установить.
Джойстики для этой магнитолы года два как исчезли из продажи. Надо искать б/у. Дал объявление – звонят, мол, держу в руках, готов обменять на 600 руб. Съездил, забрал, почистил. Установка заняла минут 30. Разместил ниже подрулевогорычажка управления дворниками. Получилось «как там и был», удобно комфортно, достаточно эстетично.
С парктроником хуже. Помня опыт установки на Логане – «15 минут с перерывами», решил ставить сам. Понимал, конечно, что сложнее будет, да и погода в воскресенье не располагала (-5, ветер). Но «жаба» знала стоимость установки, а тем более кузовного ремонта, и принялась душить. Сам партроник обошелся он мне в 1320 руб.
И так, как устанавливал:
Для того чтобы было тепло, развернул машину по ветру, завел, включил печку «на всю», в районе двери багажника установились комфортные условия.
Сначала попробовал снять одни накладки бампера. Ничего хорошего не вышло. Стал снимать задний бампер. Достаточно просто: снял задние фонари (два болтика у проеме двери) немного помучавшись с разъемом. Снял отбойники у фонарей и открутил их крепление, открутил снизу 3 болта/самореза, по 2 самореза крепления брызговиков, по 2 крепления подкрылков, 8 пистонов (по 2 под фонарями, 4 внизу проема двери багажника).
Написать просто, но все в дорожной грязи и ни разу не снималось.
Снял бампер, заодно осмотрел кузов на следы ДТП, и восстановительных ремонтов. К счастью таковых не нашлось, как и намеков на коррозию.
Порадовало, что в бампере есть места под установку датчиков. Ими и воспользовался. Дабы было проще с разметкой, сначала изнутри просверлил дырки по центру технологической разметки. После чего перевернул бампер, и разверткой (идет в комплекте с парктроников), используя первичные дырки для центровки фрезы просверлил дырки уже для датчиков. Получилось замечательно.
Дисплей сначала задумал разместить на по центру задней двери, в районе основы дворника, как раз там есть нужный прилив + не очищаемая дворником зона. Разобрал дверь задка, верхняя обивка снимается просто потянув на себя, нижняя/основная часть 4 самореза надо отвернуть, затем также отщелкивается. Боковую снимать не стал. Чтобы протянуть провод параллельно заводской проводке, снял уплотнитель двери багажника, две задних клипсы крыши.
Основной блок, решил разместить с левой стороны (есть технологическое отверстие для проводов датчиков с заглушкой). Для этого пришлось снять боковину багажника: откидываем левое задние сиденье, снимаем в салоне накладку колесной арки, откручиваем винт крепления пластикового верха боковины (второй винт находится со стороны багажника), дальше все на защелках.
Удачным показалось место на арке колеса.
Протянул провод к дисплею, собрал дверь задка, приклеил дисплей на 3М’овский двусторонний скотч.
Навесил бампер, закрутив только нижние болты просунул провода датчиков, закрепил датчики. Сделав отверстие в технологической заглушке, протянул провода в салон.
Все подключил. Начал проверять – все нормально кроме того, что даже 3М’овский скотч, не за хотел держать монитор парктроника на обивке.
Опять вскрыл заднюю дверь, датчик переместил вверх двери и закрепил с помощью кронштейнов идущих в комплекте с парктроником.
Собрал все достаточно быстро, за исключением одного самореза. Как не старался не смог нормально поставить левый брызговик. Образуется щель, и сделать ничего не могу. Потратил минут 30, плюнул и оставил до более теплого времени.
Итого на установку парктроника потратил около 6 часов! Как же я вспоминал Логан! Какой он просто в этом отношении!
Ну да ладно, зато работает, все отлично! Главное, Лена довольна!
И вообще машина ей чем дальше, тем больше нравится. Высоко, комфортно, достаточно динамично, прекрасная обзорность.
На ближайшее будущее думаю над доработкой задних сидений, чтобы боковые как и среднее регулировку продольную имели (есть такая функция на более дорогих комплектациях Сцеников). Также прорабатываю возможность установки круиз контроля, очень удобен в дальних поездках.
Дисплей сначала задумал разместить на по центру задней двери,...
А зачем на задней двери-то? Обычно же дисплей устанавливают на торпеде...
Считаю сзади намного удобнее. установлен так чтобы в зеркало было видно.
В основном ориентируешься по писку + боковые зеркала, но и в внутрисалонное посматриваешь.
Когда начинает пищать неожиданно для тебя, все равно по зеркалам смотришь, и тогда в дисплее увидешь с какой стороны препятствие.
Спреди не совсем удобно, добавляется еще одна точка на которую смотреть надо. Рассеивается внимание.
Хорошо все описанно, кому нибудь обязательно пригодится. Ставил парктроник на свой бывший Сценик1 без снятия бампера около 3х часов. Там был потолочный дисплей показывал в зеркальном отображений, очень удобно, смотришь в зеркало цифры отображаются правильно. Сейчас взял ГрандСценик сразу со всеми опциями и панорамной крышей все кто первый раз содятся в машину сравнивают с космолетом- приятно.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    ТониМарко
    ТониМарко
