Лёха
Глохнет после старта
37 сообщений в этой теме
Может повторяю тему,но описания не находил. В мороз после прогрева не держала обороты-глохла. Со второй попытки поймал газом и отъздил весь день(глушил,заводил без проблем).Неделю простояла-при запуске заводится и глохнет.Свечи поменял-то-же,проверил-сырые.Газом не ловится,но запуск с полпинка.Вторая-третья попытка пишет сервис.Зажигание выключил-включил сервиса нет. Катушки-две родные,две Валео.Пробовал ставить две новые-ситуация не меняется в любой комбинации.Движок 1.6 К4М 761,коробка автомат.Заранее спасибо всем кто откликнется Если повторяюсь-дайте ссылку
Изменено пользователем Лёха
1. ...Вторая-третья попытка пишет сервис.Зажигание выключил-включил сервиса нет.
2. Катушки-две родные,две Валео.
3. Пробовал ставить две новые-ситуация не меняется в любой комбинации.
1. Ошибка наверняка осталась в памяти. Езжайте на сервис - считывайте ВСЕ ошибки, анализируйте и, если не причина, то, как минимум, направление поисков уже будет.
Может это чем-то поможет:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F2%F3%F8%EA%2A
http://www.abs.msk.ru/images/PDF2006/abs3_...071_RENAULT.pdf
http://www.club-renault.ru/uploads/files/s...R370SCENIC1.pdf
Контрольный в голову http://www.club-renault.ru/forum/FAQ-t14297.html
:laugh:
Ставил катушки все 4 с машины товарища,свои-ему. У моей без изменений,его-заводится и бежит на моих катушках нормально. Может быть заслонка или фазик? С диагностикой туговато. Год назад приговорили селектор-по факту все нормально,с толковой диаг. проблема. Мож есть где да не знаю. Сегодня попробую отключить клапан фазика,может заведу..............
Если фазик то при старте должно стучать.И машина немного схватывает и глохнет.И как я понимаю если отключить клапан то масло в него перестанет идти .А это не есть хорошо.Возми снеми у друга клапан свой поставь ему а его к себе и попробуй.(он держится на венте на 10.)
При темпиратуре ниже -5, такая-же ерунда на Клио. Но газом ловится, после минуты прогрева - стабильно работает, в любой мороз. Насколько "копал" тему - проблема в датчике абсолютного давления во впускном коллекторе. Решать не пробовал - руки не дошли.
Заслонка это скорее всего!
Чистить! А если не поможет - менять!
Вечером попробую начать с фазика,потом заслонка,если проблема снимется-отпишусь
Чистка заслонки 99,99%
Было тоже самое. теперь чищю каждое ТО.
Клемму с клапана фазика снять не смог,не разобрался как(да и холодно -20,а машинка на улице).Подскажите сколько болтов держит заслонку? Визуально обнаружил 2
Здесь написано в том числе и про блок дроссельной заслонки. Рекомендую перед началом творческого процесса изучить. А то после снятия:
Прокладка блока дроссельной заслонки подлежит замене после каждого снятия (для облегчения ее установки используйте смазку).
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затяните требуемым моментом:
- болт крепления блока дроссельной заслонки (13 Н·м),
- болты крепления корпуса воздушного фильтра (9 Н·м).
Присоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой клеммы.
Затяните требуемым моментом болты крепления крышки аккумуляторной батареи (4 Н/м).
В случае замены блока дроссельной заслонки, выполните с помощью Диагностического прибора (CLIP) программирование крайних положений дроссельной заслонки, используя команду RZ005 «Программирование».
При включении зажигания блок дроссельной заслонки должен выполнить цикл программирования минимального и максимального углов открытия дроссельной заслонки.
И т.д.
Ну и алгоритм поиска и устранения проблем с холостым ходом:
Нарушение работы двигателя на холостом ходу
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не убедившись в отсутствии неисправностей, связанных с блоком дроссельной заслонки.
1 Убедитесь, что уровень масла не превышает норму.
2 Проверьте герметичность впускного тракта на участке от дроссельной заслонки до блока цилиндров.
3 Убедитесь, что электромагнитный клапан продувки адсорбера не отключен и не заблокирован в открытом положении.
4 Проверьте герметичность системы продувки адсорбера.
5 Убедитесь в герметичности вакуумного усилителя тормозов.
6 Проверьте герметичность системы вентиляции картера (на участке между коллектором и головкой блока цилиндров).
7 Проверьте герметичность датчика абсолютного давления.
8 Проверьте герметичность датчика температуры воздуха.
9 Убедитесь в том, что воздушный фильтр не засорен.
10 Убедитесь, что впускной тракт не перекрыт.
11 Убедитесь, что блок дроссельной заслонки не загрязнен.
12 Проверьте состояние катушек зажигания пальчикового типа и чистоту их соединений.
13 Проверьте сопротивление вторичных обмоток катушек зажигания пальчикового типа.
14 Проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.
15 Проверьте крепление, чистоту и состояние датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя.
16 Проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом маховика двигателя.
17 Проверьте состояние и чистоту зубчатого венца маховика.
18 Убедитесь, что сообщение бака с атмосферой не нарушено.
19 Убедитесь, что используется соответствующая марка топлива.
20 Убедитесь в герметичности системы подачи топлива, от бака до форсунок.
21 Убедитесь в отсутствии пережатых шлангов (особенно после проведения работ по демонтажу).
22 Проверьте давление и подачу топлива.
23 Проверьте работоспособность форсунок.
24 Убедитесь, что система выпуска отработавших газов не закупорена и что каталитический нейтрализатор не перекрыт.
25 Проверьте установку фаз газораспределения.
26 Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.
27 Проверьте гидравлические толкатели при стуке распределительного вала.
Взято отсюда
Спасибо за информацию,как распогодится-займусь.(-17,ветер до 12м/с)
Обещал отписаться.И стыдно и смешно........... Вчера полез вдвоем с товарищем доламывать Сеню..... Он на запуске,а я под капот.Завелась,сдохла....И тут обратил внимание на шипящий звук.Обхожу машинку-шипит выхлоп(из салона не слышно).В общем все разрешилось просто-пробка в системе выпуска.Предполагаю-зима,некачественный бензин,короткие поездки-результат. Всем кто откликнулся- БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Было очень познавательно. :renaultflag:
Век живи-век учись!
Хорошо, что все обошлось "малой кровью".
Опять начались проблемы с приходом тепла. Машина схватывает на минимальных оборотах, потом глохнет. Второй запуск всегда удачный. Проявляется после ночного отстоя. Пробовал перед запуском включать зажигание. Слышен шум бензонасоса. После этого запуск с нормальными оборотами. Под подозрением клапан адсорбера, ДЗ, КХХ, подсос воздуха по топливной магистрали, хотя подтёков нигде не видно. На ходу нареканий нет... ?!!!
У меня была подобная проблема, но правда со второй попытки она не заводилась о глохла тоже и с третей глохла.а потом вдруг могла медленно ехать, ну очень медленно, только на холостых оборотах, а если газку подкинешь- сразу дохнет. чего только не пробовали но в основном грешили на бензонасос, но он при снятии , и установки на стенд оказался полностью работоспособным, а в баке беннзин не качал. и вот тогда и нашли причину- ЗАБИТ БЕНЗИНОВЫЙ ФИЛЬТР, не хватало бензина она всхватит да и заглохнет.проверьте свой
p.s. на ранних версиях фильтр под дничем, а после обновления В бензобаке
удачи
удачи
Полгода назад ездил по этой же проблеме в "Петровский". Там показали распечатку с графиком давления в рампе. Всё было хорошо. Сервисмены причину не нашли, но сказали, что "почистили все датчики". А фильтр на бензонасосе в баке. Двигатель F4R.
а у меня под днищем снаружи двигатель F4R771 2004 г.в
Добрый. Проблема такая же, после завода глохнет всегда, но ловишь газом, держу секунд 5-10 и все нормально глохнуть перестает. Стоит заглушить (даже на горячую) ситуация повторяется. Бензонасос исключаю газу даешь не глохнет, значит и ТФ не засорен я так думаю. Подскажите откуда начинать рыть ДЗ или может нижний лямбда?, тему прочитал, пробки нет.
Изменено пользователем patrick
А фазик не трещит?
Нет фазик не трещит, его меняли на 57 тыков а сейчас 79000
А дросельную заслонку чистили?
я чистил заслонку (она потом калибруется)
поменял датчик расредвала, и только после замены клапана фазика год завожу спокойно...
Пока еще нет в выходные собираюсь посмотреть, почистить.
датчик распредвала менял в декабре. диагностика ЭПУ на него ругалась.
Калибруется обязательно (это значит надо чистить у офицалов)? я из прочитанного подумал, что калибруется только после замены на новую.
Код клапана фазика можно? посмотрю на скока поподалово, если чистка не поможет.
почисти сам, и откалибруй у офф. Там пишется в ЭБУ точка полностью закрытой и открытой. Чтоб на прогрев правильно открывалась.
код не помню, глянь поиском. (Тема глохнет на холодную). Цена клапана у офф была 4700 под заказ три недели. Но можно его снять и просто помыть (попробуй). Предупреждаю, он управляется ШИМ!!! не постоянкой!
Спасиб, а что такое ШИМ и чем это опасно или чего остерегаться?
И еще, может я вопрос не так задал. после промывки ДУ обязательно надо калибровать или только когда новый ставишь?
клапан фазика в теме нашел два кода не подскажите мой какой двигатель К4МТ 782?
8200 823 650 и 8200 024 427 а exist выдает 8200 413 185 совсем запутался
Широтно Импульсная Модуляция, т.е. постоянкой12в щелкать клапан не надо.
У меня была беда, он , гад зависал полуоткрытый. Машинку запускал со слегка нажатой педалью газа. после запуска обороты падали, я поддерживал газом и пол дня ездил.
калибровка:
когда будешь мыть - обязательно сдвинешь положение полностью закрытой (т.к. будешь тереть налет)
После этого надо калибровать, т.к. "мозг" будет думать, что заслонка приоткрыта, а она закрыта.
Про номера - я пас. тут Диалоджикс надо, а у меня нет.
Ясно, значит сначала акк отключить.
Может код кто подскажет у кого Диалоджик есть?
Промыл клапан фазика, непомогло. Жду прокладку ДЗ потом буду чистить.
Диалоджик качнул, так что вопрос снимается.
Кому пригодиться код клапана фазика 8200 823 650 двигатель K4M782
Поехал в "АРС-моторс"почистить дроссельную заслонку. Когда её сняли, грязь, конечно, была. Но главное: на ней был песок. Парни предложили посмотреть воздушный фильтр. Он был очень грязный. В ноябре проходил ТО в "Автопрайме". Пробег после "обслуживания" 8000 км. Слесарь сказал, что вряд ли он за зиму так засрался. Песок был и до фильтра и после. Выводы делайте сами. После чистки ДЗ, воздушного тракта и замены фильтра машина заводится КАК НАДО!
У меня Scenic 2, 2005г.в 1,6л бензин (МКПП) сейчас вылезла ПРОБЛЕМА чем-то схожая с первым сообщением.
Я второй хозяин. Машина у меня с мая 2012. Судя ао документам, что дали прежний хозяин и дилер Рено, за машиной более менее следили. Есть документы о прохождении ТО до пробега в 95 тыс км. ТО105 по словам хозяина проводилось в гаражах. Я купил при пробеге 110 тыс км.
Ездил нормально. Заводился с первого раза и в сырость, и в морозы, и в жару.
5-02-2013 утром попробовал завестись, но не получилось. Машина заводится быстро. Но через 10-15 секунд глохнет. Если подгазовывать, то двигатель работает, пока не отпустишь педаль газа. Выхлоп был черным. На приборной панели никаких ошибок не высвечивалось. Не стал долго мучить себя и машину. Вызвал эвакуатор у дилера Рено в г.Владимир (Инавтосервис) и на след день в обед сдал Сценик в сервис.
Сервис сделал диагностику ЭБУ. Нашли "ошибки фазорегулятора". Почистили клапан фазорегулятора. Машина перестала глохнуть. Дроссельную заслонку не смотрели. Вообще больше ничего не смотрели. Предложили поменять фазорегулятор (10000 + работы)и клапан фазорегулятора(4700 + работа). (что влекло за собой еще и замену ремня ГРМ)
А я только в ноябре 2012 делал ТО120 (в Лоранте) и прошел не более 2000 км. Масло, фильтры, свечи и ремни должны были быть свежими. Да и треска при заводе машины не было. (Треск при заваодке я услышал только один раз через 4 дня) Поэтому отказался от такого предложения.
7, 8, 9 февраля нормально заводился и ездил. Проехал около 100км. Вечером 9-го машина опять начала глохнуть сразу после запуска. Включил первую и подгазовывая поехал. Через 200м холостые обороты стали стабильными и я уже не глох, отпустив газ. Покатался по городу. Останавливался. Глушил двигатель. Минут через 10-20 опять заводился без проблем и уезжал.
10-го утром снова глохнет после запуска если не подгазовывать. Пробовал отключить питание клапана фазорегулятора. Все равно глохнет. Один раз из 10 попыток был короткий треск при запуске (2-3 сек). Уровень моторного масла в норме, но оно почему-то черное. В Лоранте посоветовали следить за шкивом к/в (чтобы не провернуло), маслоотделителем (возможно скоро нужно будет переуплотнение), и задним сальником к/в.
Вовремя ТО120 в Лоранте менял еще сальник к/в (передний) и датчик распредвала (в ноябре заметил увеличившийся расход, ТО120 расход вернулся в норму). А затем в январские праздники (уже во Владимире, в гаражном сервисе) менял сальник к/в (задний).
Что подскажут опытные форумчане?
Соглашаться с дилером и менять фазик и клапан фазика? Или перед заменой посмотреть еще что-то?
Изменено пользователем pavelsha
Проблема таже глохнет после заводки.Еще и заводить приходиться с нажатым газом но не всегда.Иногда и сама заводится но всеравно глохнет.Если немного поездить то глохнуть перестает.Что посоветуете.
Изменено пользователем weleschok
движок то хоть какой????? если бенз, то фазик глянь\\\\\\\
Моя проблема решилась заменой клапана фазорегулятора. В него попадала какая-то грязь. Что-то вроде осколков твердой пластмассы
Правда помогло не на долго.
Сегодня (через 3 месяца) авто стало снова глохнуть после старта и я опять вытаскивал из клапана мелкие осколки.
мой маслянную систему промывочным маслом, и почему в клапане ошметки, на нем ведь сеточка-фильтр
Сеточка чистая. Изнутри клапана тоже вроде ничего не сыпется. А ошметки попадают в "затвор" и не дают ему до конца закрываться.
Пожалуй да. Промою. Посмотрим что из этог выйдет.
Сеточка чистая.
Я имел в виду почему в клапан попадают инородние тела он ведь защищен сеточкой на входе масла.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
