Ленчик
Оторвалась антенна
23 сообщения в этой теме
Люди! Помогите! Когда выезжала из гаража, антена зацепилась и оторвалась :huh: Скажите, ее ведь можно самой обратно приделать:(((
у тебя ж она на крыше.. в каком месте отламалась?
...Когда выезжала из гаража, антена зацепилась и оторвалась :...
Начались суровые будни... :)
да, на крыше. вместе с пластмаской- основанием, на крыше осталась основа квадратная и какой то синенький материальчик резиновый наверно. :(
надо менять основание, скорее всего. В Exist порядка 600 рублей стоила, вроде
Ленчик, прочитайте вот эту тему. Немного помочь должно.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=782
Полковник, чесно, я прочитав мало что поняла кроме того что надо ставить на герметик. Вот скажите, если ее обратно поставить на эпоксидку или что то вроде этого, это будет плохо? Будет протекать или что?
Чтобы снять антену, надо внутри салона разобрать плафон освещения. Он разбирается ооочень просто. Он на внутренних защелках. Дальше под плафоном, откручивается гайка которая держит саму антену. И антена легко снимается. Основание антены (в которое она вкручена) ставится обратно на герметик.
Посмотрите во вложеном файле картинку, она должна помочь.
Я просто не очень понял, какая часть антены и как сломана. Основание или сама антенка. Это две отдельные детали (видно на рисунке). Соответствено и не могу дать абсолютно четких параметров что и как чинить.
anten.doc
нефига не просто: что б снять - нужно попотеть, там очень керпкие защелки. В первый раз снимал - думал отломаю случайно. Потом уже немножко приновровился - но всё равно очень сложно.
Саш, видимо у меня эта сноровка была. Я ж на Любином Мегане разбирал. ;)
Полковник, все стало намного понятней. Спасибо! Сломано основание, я попробую сфотографировать при случае.
я думаю еще зависит от того, как часто его снимали. Но в первый раз было страшно, и очень сложно - реально тугие были, все ногти обломал :)))))
Лучше поздно,, чем никогда. :rolleyes: Вот так выглядит моя оторванная антена, синенькая -это резинка. Я думаю проще наверно целиком поменять, чем приклеивать. Вопрос: у антены номер есть или любая подойдет?
хм, ну тут нужна нижняя часть антенны. стоит около 600-800 рублей (в Экзисте)
на счет того, одинакова ли на всех Меганах - не помню, надо по диалоджису смотреть
Тоже возник вопрос с антенной. На Мегане 2 она торчит из крыши ближе к багажнику. При заезде-выезде в гараж саму антенну приходится отворачивать от основания, цепляется она сильно. Рано или поздно, обязательно забуду это сделать и её просто сломаю, хорошо если не с куском крыши. Вопросов два 1 - сама антенна палочка и на ней как бы навитый проводок, можно ли поменять её на обычную палочку? 2- в идеале поставить ну типа акульего плавника, насколько тяжело подобраться к месту крепления антенны, ну и опять же работать то будет?
Я предлагаю тебе найти темы ayk\'a, где он описывал допы на Клио 3. Среди них есть и множество антенн: длинных, коротких, толстых, худых, в том числе и \"акулий плавник\". Есть у меня подозрение, что антенны на Мегане 2 и Клио 3 одинаковые, соответственно можно купить у айка антенну покороче и вкрутить себе.
У ayk-a спроси. Он на своей Клио менял...
Вот еще темка у меганавтов:
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=8544
Там же альтернативные антены и ссылки на изображения плавника....
Изменено пользователем Лесник
Ссылка странновато себя ведет.
Основываясь на теории распространения радиоволн и курсе по антенно-фидерным устройствам скажу так. Палочка, основание и проводок расчитываются. Это делается для согласования антенно-фидерного устройства с входным трактом приемника. Любые изменения приводят к ухудшению качества приема. Это относится даже к материалу основания антенны. Но это проявится в местах слабого и/или переотраженного сигнала. Так что на бытовом приемнике да еще в условиях мегаполиса это не критично. Однако где - нибудь в деревне... Сами понимаете.
И немного теории, мало ли кому пригодится. :don-t_mention:
Связка: антенна - основание антенны (ака изолятор) - кузов машины представляет собой не что иное как конденсатор, входящий в состав индуктивно-емкостного контура. И изменение емкости конденсатора зависит в том числе от проводящих способностей основания (диэлектрика). Итог: при езде неизбежна электризация основания и прилипание к нему пыли. Как следствие - увеличение емкости "конденсатора", что приводит к т.н. "укорочению" антенны. Результат - резкое ухудшение качества приема. А в случае с передатчиком - существенное ограничение дальности связи.
УФ-Ф-Ф!!! О как! :punk:
post-947-1219651400_thumb.jpg Вот она, моя новая антенка. Встала на штатное место. Почти в два раза короче заводской, нет навитого проводка. Но в гараж позволяет влетать и заметного ухудшения качества приема пока не заметил. Цена вопроса 100 рублей, время монтажа 1 минута.
Изменено пользователем BADDY
Смотрится вроде неплохо....
    Totom
    Totom
