igoryan82 Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 Здравствуйте все.Я первый раз учавствую в форуме,поэтому не ругайтесь. Вопрос такой.Подошло время замены масла,по километражу,загорелся ключик на табло.Масло сам поменял,обнулил сообщения,а вот ключик не погас.В чем может быть дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 Здравствуйте все.Я первый раз учавствую в форуме,поэтому не ругайтесь. Вопрос такой.Подошло время замены масла,по километражу,загорелся ключик на табло.Масло сам поменял,обнулил сообщения,а вот ключик не погас.В чем может быть дело? Прежде чем задавать вопросы не ленись полистать форум и найти самостоятельно ответ. Нажми две правые кнопки и задержи на несколько секунд и все погаснет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igoryan82 Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 Прежде чем задавать вопросы не ленись полистать форум и найти самостоятельно ответ. Нажми две правые кнопки и задержи на несколько секунд и все погаснет. Я догадывался про такой коментарий,но поиск здесь ни какой,и листал я форум 1.5 часа. про ответ спасибо,т.е.это нажать обе кнопки компьютера,что ли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 Я догадывался про такой коментарий,но поиск здесь ни какой,и листал я форум 1.5 часа. про ответ спасибо,т.е.это нажать обе кнопки компьютера,что ли. Да именно так. Не обижайся просто этот вопрос выплывает каждую неделю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koralby Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 т.е.это нажать обе кнопки компьютера,что ли. Достаточно нажать и удерживать любую из кнопок, главно чтобы в это время на компьютере были именно показания до следующего сервиса (SERVICE IN на английском), держать нужно секунд 10, сначала показания заморгают и сменятся на заводскую установку, пока моргают кнопку не отпускать иначе сброс не произойдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 19 Апреля 2011 Опубликовано 19 Апреля 2011 Здесь в "раскрывающемся тексте" ответ со скринами Инструкции по эксплуатации авто.igoryan82, а у Вас такой Инструкции с автомобилем не было? (в профиле не видно - авто Вы брали в салоне или на вторичном рынке). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igoryan82 Опубликовано 20 Апреля 2011 Опубликовано 20 Апреля 2011 Здесь в "раскрывающемся тексте" ответ со скринами Инструкции по эксплуатации авто.igoryan82, а у Вас такой Инструкции с автомобилем не было? (в профиле не видно - авто Вы брали в салоне или на вторичном рынке). машина с рук,и книжка про то как раскладывать салон. при надписи change oil soon удерживаю клавишу бк.,загорается следующий пробег по замене масла (15000),при этом ключик и надпись не пропадает.а загорелся ключик как положено на 1500 тыщах до замены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 21 Апреля 2011 Опубликовано 21 Апреля 2011 ...удерживаю клавишу бк.,... Не менее 10 сек.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igoryan82 Опубликовано 22 Апреля 2011 Опубликовано 22 Апреля 2011 Не менее 10 сек.? всем спасибо все получилось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
