Sanik
черный налет на свечах
10 сообщений в этой теме
доброго времени суток. Меган 98 года 1.6 К7М хэтч. Постоянно нагар на всех свечах, плюс ко всему плавают холостые, вибрация в салоне. На диагностике выбило что неисправна лямбда, заменил и проблема не исчезла. Поменял свечи, катушки, высоковольтные провода, бензин 92 заливаю. Помогите советом пожалуйста, что может быть, с чего начать в первую очередь, куда лезть и что смотреть?за ранее благодарен
Черный матовый нагар - это как правило переливает топливо. Отсюда и надо плясать.
Черный масляный - попадает масло в цилиндры.
нагар матовый. А причина переливания топлива какая? прошу прощения быть может за глупые вопросы, но я не силен в авто.
Причины могут быть самые разные - от врущих датчиков, до загаженых форсунок.
Надо ехать на диагностику. Если говорили что с датчиками все нормально, проверил бы форсунки. Они могут переливать когда забиты и распыления топлива уже не получается.
Может датчик темпиратуры врать, и мозги переобогащают топливо...
Изменено пользователем bill
Свечи могут быть черными если ездить не много и медленно. Надо выгнать машину на трассу и прогнать километров 200, потом вывернуть свечи и посмотреть.
Потом я бы заменил воздушный фильтр (ну за одно и все фильтры), за одно линул бы в бак любой гадости для промывки инжектора. Если бы машина вообще не встала и проблема осталась, то помой форсунки. Ну а дальше или искать подсос воздуха в районе лямбды (ну или вообще везде) и смотреть все датчики по кругу.
В принципе можно начинать с любого действия, у меня такой порядок просто по затратам от меньших к большим
спасибо, ребят!!! буду пробовать))
датчик температуры наружного воздуха, кстати, не исправен +47 показывает, ты этот имел ввиду? или есть еще датчики температуры?
Смотреть надо датчик ОЖ.
Кстати посмотри еще что выдает ДМРВ, он где то около воздушного фильтра по моему живет в мегане.
в прнципе езжу я не много... у меня такое ощущение, что движку топлива не хватает... может топливный поменять? воздушный фильтр чистый, салонный и масленный менял. Заменю, отпишусь.
Топливный скорей всего поменяй, видать недостаточно топлива подает. Либо с впрыском что не так, может фильтр засорился или еще чего. Кстати по поводу черных свечей - это уже менять их нужно без вариантов, хотя друг экономит - ездит и с такими и ничего - не заливает их, не глохнет, но судя по всему это временно все, скоро он поймет что был не прав :)
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanqmj
    Bogdanqmj
