aleksandrkrivolapov Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 А у меня в сервисной книге написано, что ремень ГРМ менять через 150т. км., так и сделал на предыдущем семене, он кстати проходил бы еще. По поводу ненадежной электрики первый раз слышу, кстати говорят, что на БМВ и Кольцквагенах она менее надежна, конечно в сравнении с логаном, где электрики кот наплакал, наверно на сцениках чаще что-то выходит из строя. Ключ-карта вообще красота, она у меня всегда лежит в сумке с документами, я ее уже пол года в глаза не видел. Кстати водительское сиденье у меня не опускается, возможно потому что электрическая регулировка. Эл. ручник нравится, никаих косяков. А вот задний ход конечно косячный, но спасает камера и включение аварийки. Да за 2 года как таковых жирных минусов и не нашел, есть недостатки но они вполне оправданы либо конструкцией авто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 Электрокресло - без вопросов, это могло бы стать и решением вопроса, и именно в этом причина НЕопускания. Хотя раз в месяц, например, дернуть ручку разок несложно. Но мне не нравится все равно, несерьезно.Задний ход доработан уже, и все видно, причем остальным тоже меня видно) Очень пассажирам нравится, как оказалось - комфортно очень, говорят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МКС Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 . Задний ход доработан уже, и все видно, причем остальным тоже меня видно) Очень пассажирам нравится, как оказалось - комфортно очень, говорят. А поподробнее можно?Ещё лучше с фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 А поподробнее можно?Ещё лучше с фотоhttps://www.drive2.ru/l/7694601/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 https://www.drive2.ru/l/7694601/Спасибо за ответ)Про комфорт для пассажиров - это я, конечно, не задний ход имел в виду, а автомобиль в целом) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 Спасибо за ответ) пжалуйста))))сам хочу так же сделать. вроде))) но теперь до тепла. или пока в теплый бокс не попаду))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Max_29 Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 (изменено) Лично для меня неприятным минусом Сценика является вспучивание краски снизу передних дверей (с внутренней стороны под дверными картами). Машина 2011 года выпуска, а такая фигня. Изменено 22 Ноября 2015 пользователем Max_29 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 Это как-то странно - там вообще нет никакой нагрузки на краску - не трет, не на улице...может, царапина какая? Все двери? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandrkrivolapov Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 Лично для меня неприятным минусом Сценика является вспучивание краски снизу передних дверей (с внутренней стороны под дверными картами). Машина 2011 года выпуска, а такая фигня.У меня 10 года и такого нет даже близко, лакокрасочное покрытие везде в идеальном состоянии, кроме бамперов все тертые с Франции Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 Бамперы не страшно, не ржавеют)) Ну, и конечно - следы эксплуатации, тем более во Франции/Италии, даже Испании, края не видят и не берегут)) Главное - железо. А оно вроде у нас довольно крепкое, на что, на что, а на ржавчину не жалуются почти даже владельцы сильно пожилых аппаратов, не третьих вообще, а первых Сцеников, например. Но ничто и не вечно, разумеется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MsMargo Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 Лично для меня неприятным минусом Сценика является вспучивание краски снизу передних дверей (с внутренней стороны под дверными картами). Машина 2011 года выпуска, а такая фигня.Машина 2010г. - нет такой проблемки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 Вполне уверенно можно заключить, что это не сильно типиный вариант, а какая то проблема конкретного экземпляра. Слив, например, в двери забился, карта дверная елозила по краске... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Max_29 Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 (изменено) Это как-то странно - там вообще нет никакой нагрузки на краску - не трет, не на улице...может, царапина какая? Все двери?только под двумя передними дверьми Изменено 22 Ноября 2015 пользователем Max_29 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 А, ниже карты, свободный участок. Странно. Дефект заводской? Ремонт был с покраской? Место вообще нетипичное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 машина 2009 года. проблем с краской нет. нигде не пучит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandrkrivolapov Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 Видел такое на кашкае 2, хтрейле 3 2015г и 2 хтрейле в разных местах, на европейских реношках вижу такое впервые, может брак или двери битые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Max_29 Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 (изменено) Видел такое на кашкае 2, хтрейле 3 2015г и 2 хтрейле в разных местах, на европейских реношках вижу такое впервые, может брак или двери битые?Что само обидно до сценика была октавия А5. После 5 лет эксплуатации на ней стала вздуваться краска в двух местах (октавия была точно не битая). Вспомнив, что у дилера Шкоды я уже видел несколько октавий а5 (в трейд-ине) полностью в ржавых жуках я решил продать октавию, но видимо от судьбы не уйдешь:) Изменено 22 Ноября 2015 пользователем Max_29 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandrkrivolapov Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 (изменено) Что само обидно до сценика была октавия А5. После 5 лет эксплуатации на ней стала вздуваться краска в двух местах (октавия была точно не битая). Вспомнив, что у дилера Шкоды я уже видел несколько октавий а5 (в трейд-ине) полностью в ржавых жуках я решил продать октавию, но видимо от судьбы не уйдешь:)А где произведен Ваш семен? И кстати производитель дает гарантию от коррозии 12 лет, повод заехать к диллеру Изменено 22 Ноября 2015 пользователем aleksandrkrivolapov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Max_29 Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 (изменено) А где произведен Ваш семен? И кстати производитель дает гарантию от коррозии 12 лет, повод заехать к диллеру Страну производства не знаю. Гарантия от сквозной коррозии на Рено Сценик 3 6 лет. Хоть я и второй владелец авто, но запрос дилеру отправил. Посмотрю, что ответит. Изменено 22 Ноября 2015 пользователем Max_29 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rom096 Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 (изменено) Извиняюсь что не в своей песочнице, да и может обсуждалось уже, но для меня самый главный и основной минус Сценика (как и Мегана-3) это дешевый пластик и дизайн салона. Вроде хорошая машина Гранд Сценик, вместительная, современная, но как заглянул в салон и все... Ну и минус еще запаска под днищем, на Эспейсе молил Бога чтобы за городом ночью в мороз колесо не проколоть. А все остальное нормально. Изменено 23 Ноября 2015 пользователем rom096 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрейка26 Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Извиняюсь что не в своей песочнице, да и может обсуждалось уже, но для меня самый главный и основной минус Сценика (как и Мегана-3) это дешевый пластик и дизайн салона. Вроде хорошая машина Гранд Сценик, вместительная, современная, но как заглянул в салон и все... Ну и минус еще запаска под днищем, на Эспейсе молил Бога чтобы за городом ночью в мороз колесо не проколоть. А все остальное нормально.Вот касательно салона - не соглашусь. Сейчас во многих машинах выше классом и дороже в 1,5 раза всё намного грустнее в плане качества материалов, а касательно дизайна - всё сугубо индивидуально, как по мне, так для машины 2009 модельного ряда довольно-таки интересный интерьер салона. Много ли тогда было машин с электронной приборной панелью и электроручником, да ещё и в этот бюджет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 основной минус Сценика (как и Мегана-3) это дешевый пластик и дизайн салона. . Ну и минус еще запаска под днищем, нормальный пластик. панель мягонькая))) а дизайн, действительно, воспринимается сугубо индивидуальнозапаска под днищем только у 7ми местной версии. в 5и местной она под полом багажника. за минус не засчитывается))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rom096 Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Вот касательно салона - не соглашусь. Сейчас во многих машинах выше классом и дороже в 1,5 раза всё намного грустнее в плане качества материалов, а касательно дизайна - всё сугубо индивидуально, как по мне, так для машины 2009 модельного ряда довольно-таки интересный интерьер салона. Много ли тогда было машин с электронной приборной панелью и электроручником, да ещё и в этот бюджет?Ну возможно насчет пластика, тогда остается дизайн (ИМХО). Эл.панель оригинальна, не спорю. нормальный пластик. панель мягонькая))) а дизайн, действительно, воспринимается сугубо индивидуальнозапаска под днищем только у 7ми местной версии. в 5и местной она под полом багажника. за минус не засчитывается))) А, ну не знал этого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandrkrivolapov Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 (изменено) Ну возможно насчет пластика, тогда остается дизайн (ИМХО). Эл.панель оригинальна, не спорю. А, ну не знал этого.Ну не знаю если это плохой пластик то где хороший? Во первых везде где достают руки он мягкий, не вонючий и не скрипучий, в чем тогда он плох? Например в пассате за 1,5лимона пластик именно дерьмо как в поло. Дизайн каждому свое, для меня этот огромный плюс.А про запаску вы тоже не правы, представляете что такое вынуть все из багажника на улицу в грязь в слякоть в дождь? А потом грязное колесо волочить в салон? На фиг. Тут выкрутил легко, оно упало, грязное закрепил и закрутил, делов на 5 минут, гораздо проще и удобнее, Вы просто не сталкивались с этим еще, и надеюсь не будете сталкиваться) Страну производства не знаю. Гарантия от сквозной коррозии на Рено Сценик 3 6 лет. Хоть я и второй владелец авто, но запрос дилеру отправил. Посмотрю, что ответит.А у меня 12 лет на сквозную, и 3 года на лакокрасочное покрытие Изменено 23 Ноября 2015 пользователем aleksandrkrivolapov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
submarine Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Плюсы перевешивают минусы конечно.За такую цену,в такой комплектации тачку не купишь.Но лично для меня минусом является люк который в моей комплектации-летом дребезжит на неровной дороге.И ещё можно было бы воздуховоды задние по центру пустить,быстрее бы сзади нагревалось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandrkrivolapov Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Плюсы перевешивают минусы конечно.За такую цену,в такой комплектации тачку не купишь.Но лично для меня минусом является люк который в моей комплектации-летом дребезжит на неровной дороге.И ещё можно было бы воздуховоды задние по центру пустить,быстрее бы сзади нагревалось.А направляющие люка не меняли (резиновые втулки)? Я поменял теперь не дребезжит) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
submarine Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 А направляющие люка не меняли (резиновые втулки)? Я поменял теперь не дребезжит)наверное не буду уже заморачиваться летом так продавать буду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 (изменено) Ну не знаю если это плохой пластик то где хороший? Во первых везде где достают руки он мягкий, не вонючий и не скрипучий, в чем тогда он плох? Например в пассате за 1,5лимона пластик именно дерьмо как в поло.Везде? Правда что ли? Он мягкий только на накладке передней панели - все. Могли бы хоть сверху дверных карт тоже мягкий пластик пустить. Это в каком Пассате пластик как у Поло? Не говорите ерунды...А по поводу запаски... и в том, и в другом случае, есть свои плюсы и минусы - дело привычки. Я например, последние лет восемь вообще запаску не доставал. Но место органайзера, где лежит крюк, совсем не лучшее, чтобы этот крюк достать, нужно запаску открутить , вытащить органайзер с домкратом, после этого, вытащить из него домкрат... и только после этого, вы сможете достать крюк. Более идиотского места ни в одной машине не видел... Изменено 23 Ноября 2015 пользователем holod Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aleksandrkrivolapov Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Везде? Правда что ли? Он мягкий только на накладке передней панели - все. Могли бы хоть сверху дверных карт тоже мягкий пластик пустить. Это в каком Пассате пластик как у Поло? Не говорите ерунды...А по поводу запаски... и в том, и в другом случае, есть свои плюсы и минусы - дело привычки. Я например, последние лет восемь вообще запаску не доставал. Но место органайзера, где лежит крюк, совсем не лучшее, чтобы этот крюк достать, нужно запаску открутить , вытащить органайзер с домкратом, после этого, вытащить из него домкрат... и только после этого, вы сможете достать крюк. Более идиотского места ни в одной машине не видел...На дверных картах сверху он мягкий, я не знаю почему у Вас не так, это даже странно, а больше он нигде и не нужен. В каком пассате? В Б7 пластик говно и в том числе из-за него машина погремушка, скрипит и трещит почти вся передняя панель, мой родственник перегонял 10ки этих пассатов из Европы и пластик там дерьмо полное могу сказать с огромной уверенностью, если Вы не согласны то это Ваше дело. Ну а если Вам так часто нужен домкрат то положите его в лючок задних пассажиров и проблема будет решена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрейка26 Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Везде? Правда что ли? Он мягкий только на накладке передней панели - все.Верх дверных карт передних дверей - тоже мягкий пластик. Передняя торпеда практически вся мягкая.К сожалению, сейчас даже это в машинах стоимостью от 1 ляма редко встретишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вахтер Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 вам надо на копейку пересаживаться там карбюратор и мозгов нет))А ты думаешь в Сценик карту ключ поставили и ты на машину Джеймса Бонда сел? Для тебя карта-ключ предел совершенства? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дядя Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 А ты думаешь в Сценик карту ключ поставили и ты на машину Джеймса Бонда сел? Для тебя карта-ключ предел совершенства?совершенство это 150 коней а остальное безразлично Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 (изменено) Верх дверных карт передних дверей - тоже мягкий пластик. а вот это уже интересно... то есть верхняя часть у вас мягкая - я правильно понял? Фото с задней двери, к сожалению с передней не нашел:https://cloud.mail.ru/public/Cx9S/ApLLnYPVL У кого еще верхняя часть из мягкого пластика, просто интересно... неужели Рено для нашего рынка решило машины упростить? Домкрат может и не сильно нужен, но когда пришлось машину грузить на эвакуатор, был сильно удивлен, что крюк не достать, пока не открутишь колесо и не достанешь органазейр:https://cloud.mail.ru/public/GiXQ/No5RR7AXmhttps://cloud.mail.ru/public/AcvL/T5toqWWhc Изменено 23 Ноября 2015 пользователем holod Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вахтер Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 А вот лично для меня это явный плюс. Так что восприятие "плюсов и минусов" оно у всех разное. Кстати, Толя, об электронном тормозе...На втором Сценике, как я тебе рассказывала, при включенной задней передаче, иногда притормаживал, а на третьем, этой проблемы уже нет. Срабатывает четко. Ну, а при езде в горку, эта функция просто не заменима)) А вот у меня на Сценик-3 при в движении назад электрический тормоз через раз не снимается. На каждом ТО писал претензию но мастера так и не смогли исправить.Про датчик света. Я не понимаю. Сейчас движение всегда с включенным юлижнем свете. Если на улице светло, то что у вас свет автоматом включается :-))Здесь не о копейке речь. А лень один раз включить свет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 А вот у меня на Сценик-3 при в движении назад электрический тормоз через раз не снимается. На каждом ТО писал претензию но мастера так и не смогли исправить.Про датчик света. Я не понимаю. Сейчас движение всегда с включенным юлижнем свете. Если на улице светло, то что у вас свет автоматом включается :-))Здесь не о копейке речь. А лень один раз включить светЯ думаю клипом как на Колеосе можно включить скандинавский свет, и спокойно ездить в авто режиме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MsMargo Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Про датчик света. Я не понимаю. Сейчас движение всегда с включенным юлижнем свете. Если на улице светло, то что у вас свет автоматом включается :-))Толя, у меня ДХО стоит. Ближний на авто режим выставлен. На втором Сценике ближний горел постоянно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вахтер Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Толя, у меня ДХО стоит. Ближний на авто режим выставлен. На втором Сценике ближний горел постоянно. Марго, я к тому. что свет включаешь за поездку 1-2 раза. У меня ДХО нет и мне датчик фар не нужен-он отключен. Как и датчик дождя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 (изменено) Марго, у тебя на передних дверях верхняя часть дверной карты тоже из мягкого пластика? Изменено 23 Ноября 2015 пользователем holod Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MsMargo Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 (изменено) Марго, я к тому. что свет включаешь за поездку 1-2 раза. Почему 1-2 раза? ты без света передвигаешься? Марго, у тебя на передних дверях верхняя часть дверной карты тоже из мягкого пластика?Посмотрите фото... Изменено 23 Ноября 2015 пользователем MsMargo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Max_29 Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 (изменено) Страну производства не знаю. Гарантия от сквозной коррозии на Рено Сценик 3 6 лет. Хоть я и второй владелец авто, но запрос дилеру отправил. Посмотрю, что ответит.Пересказываю ответ белорусского дилера Рено про гарантию от сквозной коррозии:Данная гарантия распространяется на автомобили рено независимо от того, у какого по счету владельца наступил гарантийный случай. Главное чтобы в сервисной книжке были за каждый год проставлены отметки о прохождении осмотра лкп автомобиля. После трехлетней гарантии осмотр лкп автомобиля платный. От так. Изменено 23 Ноября 2015 пользователем Max_29 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey777 Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Рита, мягкая у тебя верхняя часть, я смотрел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вахтер Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Пересказываю ответ белорусского дилера Рено про гарантию от сквозной коррозии:Данная гарантия распространяется на автомобили рено независимо от того, у какого по счету владельца наступил гарантийный случай. Главное чтобы в сервисной книжке были за каждый год проставлены отметки о прохождении осмотра лкп автомобиля. После трехлетней гарантии осмотр лкп автомобиля платный. От так.Нужны не осмотры, а инспекции. Которые никто обычно не проводит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Это в пятиместном Гранде так запаска лежит? Ну, и нафиг оно такое нужно, в семиместном запаска висит сама по себе, а инструмент сам по себе в багажнике, вполне нормально. По-моему, пластик верхней части дверной карты не очень то мягкий. Проверю. Но это не образец жесткого пластика, отнюдь, весь автомобиль по пластику точно в порядке. Автосвет отлично работает, даже автодальний вполне прилично. Автодождь тоже вполне прилично. Все это напраслина, в который раз. Есть с чем сравнить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Мягкость пластика дверных карт, завист думаю от уровня комплектации. Имеем в семье двух семёнов, разница в выходе с завода 7дней. На одном побогаче, карты мягкие, на другом деревянные. У дилера местного стоял новый, то же с деревянным пластиком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 24 Ноября 2015 Опубликовано 24 Ноября 2015 у меня тоже верх дверных карт жесткий. видимо от комплектации зависит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 24 Ноября 2015 Опубликовано 24 Ноября 2015 Так еще и сравнить сложно, у нас комплектации разные по наполнению, по названию...хотя с европейскими еще можно попробовать сравнить, с российскими бесполезно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 24 Ноября 2015 Опубликовано 24 Ноября 2015 Это в пятиместном Гранде так запаска лежит? Ну, и нафиг оно такое нужно, в семиместном запаска висит сама по себе, а инструмент сам по себе в багажнике, вполне нормально.Попытался вспомнить, когда в последний раз доставал запаску. Вспомнил наконец - в 2009 году, когда под Питером, в Любани, на скорости около 100 упал в яму по колено (были июльские предрассветные сумерки). Ну и до того использовал примерно с частотой раз в 5 лет.Раз в 5 лет можно вытащить 3 сумки из багажника. Зато в корыто к запаске влезает уйма полезных вещей, от ремня навесного оборудования (обязательная вещь при езде в дальняк) до трубы для откручивания колесных гаек Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 24 Ноября 2015 Опубликовано 24 Ноября 2015 Труба - неправильно, не надо так затягивать)) Там момент всего 110 Нм, это не так уж сильно на ощупь. Корыто - неплохо в плане убрать барахло, но у меня вот барахла нет особо много, все лежит под сиденьями среднего ряда, иногда в ящике небольшом, складном, сумка с пакетами висит на крючке. Зато два места сзади есть, и я ими пользуюсь иногда. Пятиместный даже не рассматривался к покупке. А так то багажник настолько велик, что мне пофигу ниша, и вообще вопросы вместимости, влезает все и всегда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
woland69 Опубликовано 24 Ноября 2015 Опубликовано 24 Ноября 2015 Рита, мягкая у тебя верхняя часть, я смотрелГусары! Молчать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 24 Ноября 2015 Опубликовано 24 Ноября 2015 Здесь не о копейке речь. А лень один раз включить светУ меня переключатель всегда в положении "ближний". Вообще его не трогаю. Одно неудобство - если сидишь в машине и глушишь двигатель, приходится открывать водительскую дверь, чтобы свет погас. Для меня это не проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
750 сообщений в этой теме
