ДМИТРИЙ RENOHOVEC
Глохнет мотор в жаркую погоду!
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте!!!!!! У меня Рено 19, 1991года, мотор F3N, объём 1.7 литра (инжектор). Проблема в следующем: Летом, когда температура за 30 градусов, проехав буквально километров 10, машина глохнет!!но стоит постоять в тени минут 20, машина снова поехала, но не надолго!!!!!!!!повторяется снова!!!!!!вечером езжу нормально без проблем, зиму отъездил не жалуюсь!! Бак не чистился!!!!!собираюсь!!!может кто стакивался с такой проблемой????
вопрос 2:::: На маленькой скорости, на неровной дороге, поворачивая на право, слышится неприятный 1 стучок с права!!!!на прошлой неделе поменял резинки стабилизатора, не помогло, но стало тише в салоне!!!!!!!! подскажите пж что мне делать!!!!!!!!!!!!!!!!
Мотор перестает работать, или когда нет зажигания, или когда проблемы с подачей топливной смеси.
Для начала надо понять в какую сторону искать. Заглохла - смотрим есть-ли искра.
Если искры нет - то дело в системе зажигания (встречалось мне, когда с нагревом катушка зажигания умирала, но тогда перебои были какое-то время).
Если искра есть - то проблемы в системе смесеобразования. Тут может быть и проблема с бензонасосом (например в следствии забитой сетки беноприемника, недостаточное его охлаждение), и в районе двигателя где-то бензин может вскипать и это прекращает подачу топлива. А может и какие датчики врать начинают, и с дозировкой топлива проблемы появляются.
Но учитывая (если я правильно понял), что мотор резко глохнет, то видимо топливо резко перестает подаваться. Тогда смотрел бы в первую очередь бензонасос.
Мотор перестает работать...
вот еду по трассе, внезапно пропадает тяга, даю газ ещё сильнее тухнет, останавливаюсь глохнет. тут же завожу. хол. ход есть, даю газ тухнет!! постою минут 20, завожу и еду. проезжаю немного и снова такая же фигня!!!! ощущение что топлива не хватае!!! бак при мне не чистился 5 лет, до этого наверно тоже не чистился!!
тогда с вероятность 99% топливоприемник в баке. Чисть срочно, пока мотор бензонасоса не убил.
Спасибо большое,но как мне его найти????)))))))))как он выглядит вообще???и где искать???? скажите пожалуйста!!!!!!)))))))
Честно говоря особенности рено 19 не знаю. Но обчно на инжекторных авто бензонасос находится в баке (на нем же и сетка бензоприемника находится).
Думаю конструкция аналогично другим моделям Рено (В частности Логан и Клио). Тогда откидиваем подушку заднего сиденья, под ней пластиковый лючек, который открываем и видим круглую крышку достаточно большого диаметра. к ее чентру подходят провода питания бензонасоса и шланг (/ги если есть" обратка).
Чтобы не брызнул бензин при снятии штуцеров шлангов, надо стравить давление в системе подачи топлива. Для жтого отключаем провода от бензонасоса и заводим авто. Авто сначала заводится, и почти срузу глохнет, еще немного крутим старетер. Далее снимаем штуцера шлангов с бензонасоса. Аккуратно чтобы не сломать носики на бензонасосе, обязательно разберитесь как эти штуцера снимаются, где на них надо нажать/надавить.
Открутить крышку довольно не просто. Для этого я использовал толстую металлическую полосу согнутую буквой "П". Откручиваем кольцо крышки. Здась внимательнее, не потеряйте кольцевую прокладку крышки.
Далее вынимаем бензонасос, и снимаем сетку бензоприемника. промываем ее при помощи баллончика для чистки карбюратора.
желательно еще слить бензин, и протереть бак от грязи. (обрано бензин заливаем отфильтровав его.)
Собираем все обратно. Будьте внимательны с кольцом крышки, закрутить ее сложно, особенно так чтобы прокладка не слетела, и при этом в резьбу попасть. Возможно попожет положить крышку перед установкой в горячую воду (за счет тепла она чуток расширится, а остыв только плотнее сядет).
Спасибо вам огромное!!!!!!!!!!!!!))))))))))))
У нас он в багажнике,но до него добраться легче сняв заднее сиденье.Те же самые симптомы были когда зимой снег попал в бак,сетка была забита.
На этих выходных снимал бензосасос, но не так просто всё оказалось!носос с салона не снимается пришлось снимать бак!впринцепи особых проблем не было открутил 4 болта,и бак снят!!!!!!сняв носос я увидел сеточку, которая была вся в маслянистой "гадосте"!!!)))))я её снял промыл, продыл, помыл бак, помыл отстойник (кстате в отстойнике тоже было много мусора!), собрал, поставил бак!!!! в общем запустил снова машину!!!!
Итог!!!! при повороте на право машина не глохнет!!! а как влият на жару????? дождёмся её!!!!!!!))))))как проверю, напишу!!!!!!!
А может быть плохая подача топлива из-за перегрева форсунок?????
    AngelFer
    AngelFer
