lestor
Ошибка "Fault in Fuel Injection"
5 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане.
Проблема в следующем: после недолгого простоя машина заводится хорошо, идёт проверка систем и пишет OK затем появляется значёк рено вместе с надписью Renault. Затем после проезда буквально 50-100 м. высвечивается надпись Fault in Fuel Injection и значёк похожий на кардиограму. И после этого при отпускании сцепления машу трясёт как еслибы трогатся с 3 или 4 и илохнет. Тоесть как я понимаю машине вроде чегото нехватает, наверно оборотов. Если так то куда делись обороты? Да, и ещё если всётаки тронулся с 1 или 2, то при наборе скорости чувствуется как машина тупит и лёгкие рывки, но как только доходит обороты до гдето до 2т рывки вроде пропадают. На остальных скоростя вроде всё гуд.
З.Ы. Плюс ко всему чёрный дым но не плотный. Больше всего на 2
Народ помогите кто чем может.)
Заранее спасибо.
Неисправность в впрыска топлива
Да ещё если сильно педальку газа нажть обороты подмвюся быстро но при 2т появляется надпсь Swich off ignition sop. вроде так. особенно если в горку.
Что то с реле зажигания. Надо к офицалам ехать, пока ещё какие нибудь надписи не появились.
Кинул я тут лягуху на комп. И мне сказали что датчик включения турбины толи неработает совсем толи както не так. А релле это Где ево найти и оредилить труба ему или нет?
З.Ы. Сегодня утром завелся поехал и вродебы все норм пока холодная. Долил антифриз, уж больно мало ево было. Когда прогрелась опять потеря мощности и расход при разгоне на 1 и 2 показывает 12л. Разве такое возможно?
    Аужеке
    Аужеке
