Игоренок
и опять о замках
8 сообщений в этой теме
Всем привет.
Последнюю неделю испытывал трудности с закрытием в водительской двери. Не захлопывается и всё тут.
Приходилось даже ездить, придерживая её левой рукой. Не думал, что это окажется так сложно. Регулировка не спасала.
И вот в один прекрасный день эта дверь захлопнулась и с концами. Не открывается ни ручкой наружной, ни внутренней ни с ключа (впрочем, ключом она не открывалась никогда, сколько я на ней катаюсь). При этом наружная ручка имеет полный свободный ход, а внутренняя упирается во что-то где-то на половине свободного хода.
Сегодня вскрывал изнутри. Снял панель, прощупал.
Тяги от внутренней ручки и цилиндра замка застопорены, свободного хода практически нет. Тяга от наружной ручки ходит по всей амплитуде и производит впечатление, что она расшатана... Как будто чего-то не хватает.
На ощупь примерно в районе пересечения двух основных тяг (от ручек) болтается пластмассовый зажим (направляющая для тяги), но его не хватает ни до одной из этих тяг. (до тяги с наружной ручки не дотягивается, а с тягой от внутренней ручки они в разных плоскостях).
Далее. Имеется центральный замок. Но от перещёлкиваний кнопки ЦЗ на панели приборов отработку замка в двери не слышно (а остальные срабатывают).
Снял разъём - проверил, при нажатиии "открывание" "+" приходит на 1, 5 и 6 ножки (всего их 6). Однако замок не срабатывает, как я уже писал.
Подумал разобрать правую дверь и смотреть, что можно сделать по аналогии, но сначала решил отписаться здесь. Мож кто что подскажет.
Игорь, скорее всего механизм замка: или выработан, или закис. В любом случае - надо его снимать и смотреть состояние.
Похоже, что он (замок) заклинил в среднем положении. Такое есть на моей Рено 11, которая больше года стоит и ждёт разборки на зап.части.
Но снять его ты не сможешь - пока не откроешь дверь. Придётся его шевелить сняв обшивку. Пробовать открыть всякими силовыми способами (давить отвёрткой на детальки замка).
Сняв - смазать и попробовать разработать. Или искать замену.
Вот то-то и оно, что там не видно нифига. Сначала даже кресло хотел снять, чтоб удобнее подлезть было.
Появилась шальная мысля, а не озадачить ли официального дилера? :telephone:
Или не подпишутся? ;)
Они умеют менять дверь в сборе, а для твоей машины у них ничего нет...
Тут рукастый мастер нужен...
ПРИВЕТ У МЕНЯ БЫЛА ТОКАЯ ФИГНЯ ПРИШЛОСЬ ВЫРЕЗАТЬ МАЛЕНЬКОЙ БОЛГАРКОЙ
Мне пришлось долго ковыряться, терять терпение, бросать это занятие..., и приниматься снова. В конце концов дверь открылась.
Но что конкретно я там нажал и отжал - не расскажу. Не видно было, да ковырял и так и сяк.
 i
Правила форума.
5 На форуме запрещается.
5.6 Писать сообщения и заголовки тем ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Использование только ЗАГЛАВНЫХ букв в сообщении эквивалентно повышению тона в разговоре и может вызвать негативную реакцию других посетителей форума и Администрации.
Тоже вариант, когда терпению приходит конец. Но тогда придётся менять не только сам замок, но и некоторые элементы (тяги). Вряд-ли получится не зацепить их.
Судя по размерам отверстий для доступа - это должна быть стоматологическая бор-машина, а не болгарка :wall:
История получила неожиданную развязку.
В самый неподходящий момент на кочке дверь распахнулась. Пришлось забить на важную встречу и снять замок прямо на трассе. Вскрытие показало, что умер (заклинил) электромагнит. Я его снял ()2 защёлки + выбил ось и поставил замок на место. Теперь открывается с ключа. По совету опытных прикупил такой же магнит с девятки, у него в комплекте тяга чуть длиннее, поставлю его чуть ниже замка, прикреплю напрямую к металлу двери на саморезы. Подключу к разъёму центрального замка (те же 5 проводков) и всё будет хорошо. Цена вопроса, точнее, магнита, 120 рублей.
Внутренний голос подсказывает, что на задней двери (она не открывается уже года полтора) такая же фигня.
    Bogdandex
    Bogdandex
