alex_04
где находится разъем AUX
12 сообщений в этой теме
собираюсь подключить проигрыватель МР3 через разъем AUX, нихочу ничего менять из музыки и потом мудрить с джойстиком. но на форуме так ничего и не нашел про то где искать этот разъем. У меня машина рено гранд сценик 2005г.в., магнитола кабасс с чейнджером (в самой магнитоле) на 6 дисков.
за рание спасибо
Я себе для этого купил Renault Music Connection Box. У меня магнитола без чейнджера так что она как раз в разъем чейнджера втыкается. Вывел в бардачок.
На Кабасы этот девайс не подключается. Я еще при наличии Кабаса у меня в Меган-2 этот вопрос выяснял.
Незнаю про кабасс, может быть и так там.
Я лично так делал у себя пользуясь этим видео
всем спасибо)))))) но мне кто нить подскажет где разъем AUX искать?
Эта кртинка для обычной балалайки на 1 диск. Может поможет.
ребята спасибо,
зайдем с другой стороны
я читал что этот разъем находится где то на усилке (блоке управления) магнитолы, который расположен где то под задними сидениями.Если это так то где стоит этот усилок?
если разъем на самой магнитоле так и скажите, я ее сниму
ребята спасибо,
Усилок стоит под правым задним сидением вместо ящика,такого как с левой стороны :renaultflag:
а на обычной балалайке можно смастерить? и как тада режим на AUX переключить? у меня только переключается на Фм, Длинные волны и CD!
на ютубе есть подробное видео - доступа к этому разъему. на видео разбирает салон, объясняет что и как снимать - есть пару нюансов по разбору.
недавно его смотрел, если так надо - то поищу в истории браузера, но вообще поиском на ютубе оно легко находится.
спасибо видео смотрел вчера, сегодня полезу, после отпишусь что и как.
ПУЗ, нет там никакого ящика под зажними сидениями, есть только под ногами в полике.
Под задними сиденьями ящики у обычного Сценика, у него и пол ровный от багажника до сидушек. У Гранда же ящиков нет.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
