andry252
И у меня вибрация при разгоне. Может подушка?
1 сообщение в этой теме
После месяца эксплуатации начал замечать косяки. Пока по городу ездил никаких намеков. Поехал по трассе немного и стал ощущать вибрацию на пятой и кажись шестой передаче. Когда набираешь обороты, то примерно в районе 1800 оборотов начинается вибрация (отдает больше в руль), которая проходит если обороты поднимаются выше. Сбросишь газ или скорость, все тихо. На четвертой такого не замечал.
И еще, похоже в тему. При глушении двигла (1.9 DCI) движек видать то же колбасит, даже похоже глушак позвякивает. Еще появился неприятный звук при некоторой нагрузке на движек, как-будто что-то открутилось и глухо позвякивает. Причем в салоне лучше слышно,чем на улице. И вот сегодня вечером сам уже заметил, что просто трясется пластмасска на движке, сверху, серая. Кажется там фильтр воздушный стоит. Когда машинку брал, заметил сразу, что она трясется на холостых прилично, но знакомый успокоил. Это ж дизель типа, нормально. Теперь понимаю, что не совсем это нормально. От тряски даже гофрированная защита проводов, что там идет, подтерлась. А когда рукой пластик держишь, тишина. Может все это из-за рваной подушки? Как самому выяснить.
И сразу тогда уж спрошу по кузову.
На обеих дверях (там где внизу уплотнительная резинка), отслоилась краска, прям до чистого металла. Размер, примерно с пять рублей. У хозяина спрашивал, он говорит может при морозе прихватило и оторвал. Присмотрелся и что-то не увидел там грунта, да и рядом несколько жучков образовалось под краской. Я не спец, но машина походу некрашеная. Кругом заводские наклейки на дверях, на кузове. Внешне и внутри машинка чистенькая, не покоцана. Даже на кузове еле видны следы от рекламы, которую хозяин сдирал. А вчера на солнышке заметил 2-3 миллиметровые жучки под краской в верхней части обоих дверей. Аккурат возле резинки стекла. Что это нормально для трафика 2006 года? Где оцинкованный кузов и 12 лет гарантии на него. Но вот по низу такого нигде нет!
Да, и на задней двери нашел два маленьких жучка. При покупке все внимательно смотрел и не один раз, но такие мелкие жуки, так и не заметил.
Машину брал для семьи, как основную. Переделал в пассажира. Поэтому переживаю. Была б для работы, то на это можно было не обращать внимание.
Изменено пользователем andry252
    sibor
    sibor
