ДМИТРИЙ RENOHOVEC
Дёргается машина на оборотах от 1000- 2000
19 сообщений в этой теме
Здравствуйте!! у меня 19 с двигателем F3N инжектор!!! проблема следующая: на 1 и 2 передачах на оборотах от 1000-2000 машина иногда дёргается!!! что может быть???? Фарсунки почистел, бак почистел, фильтр новый) свечи, бронепровода, крышку трамлёра недавно менял,. На скорости вроде бы не дёргается!!!! Помогите пж!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Заранее спасибо!!!!!!!
У тебя полный впрыск или моновпрыск?
И до кучи, КАК она дёргается? Не сцепление? Изменено пользователем Lee
Полный!!!!
Полный!!!!
Редкая машинка, даже в 90е...
Бензонасос проверять на давление в рампе...
Про сцепление я выше подправил... Может и оно так себя вести когда внатяг едешь...
По итогам этих манипуляций думать дальше...
Я верно понял на ХХ и на нейтрали двигатель работает ровно?
В общем скажу так!!!! Еду по дороге ну пускай 60 км, притормаживаю, включаю 2, и держу ну пускай тысячи 1.5 оборотов! и начинается подёргивание! если газку не дать, она всё сильнее и сильнее дёргается, дам газу или сброшу, перестаёт дёргаться!!! А что может сцепление?????
на холостых работает ровно!!
Понять бы у тебя мотор начинает дёргаться, или сама машина:)))))
Сцепление может... Но тогда эффект должен быть при резком старте... Кстати, где "схватывает"? Вверху или внизу?
Бензонасос тоже может. Когда газ не давишь, он уже не даёт нормального давления. А на ХХ этого не будет заметно (пока он совсем не сдохнет)
Проверь одно и другое, потом дальше думать нужно...
У меня 100 лет назад на 19ке помирал бензонасос... Сначала было так же как у тебя, приходилось подгазовывать, потом наоборот машина начала подтупливать при резком газе, а потом я просто встал на МКАДе...:))))
Но на круг проблем может быть масса... Машинка то уже дюже лохматая... Вплоть до помирающих форсунок, проходя через массу датчиков и т.д...
А со сцеплением сделать что нить можно????
ну если его не меняли последние 70-100 тыс пробега то не можно а нужно... Причём вместе с корзиной...
Поправь меня.
1я иномарка, недавно прикупил?
Ну)))) дёргается машина!!!! насчёт насоса тоже вариант!!! летом прошлого года, когда жара была, по трассе км 20 проеду и всё, машина встаёт!!! постою немного и дальше поеду, потом опять такая же фигня!!!! а когда холодно всё в норме!!!!((((((
Поправь меня.
Значит машина эта у нас уже лет 5!!!не первая это иномарка!!!)))) проехали на этом сцеплении максимум тыс 30! Покупал фирмы Valeo!
Ооооо.... А вот это уже указывает на бензонасос... Износился он болезный... Перегревается... Я ессно не даю 100%, но 90% запроста... Если мне склероз не изменяет, он у тебя не погружной, а стоит на выходе из бака под днищем. Поменяй, хуже полюбому не будет...
Тогда отставить:)))) Для Валио 30 тыс не пробег, если его не гробить принудительно.... Но выше ты уточнил симптом... Я ответил...
Что самое интересное, недавно снимал насос!!!В книжке написано что насос должен стоять действитель под днищем, но у меня он погружной и пришлось снимать бак чтобы почистить сетку!!!!((((вот такая вот фигня!!!!)))
ГЛП видать:)))) Не суть... Я бы начал с него...
Стоит он по моему прилично!!!! Вы за сколько брали???? ремонт возможен????или может с отечественного что нить подходит????
Ну ты сказал:)))) Я его брал в 98 году:))))) Ищи разборки... На счёт ремонта чёрт знает...
Ясно!!! Ладно!!!Спасибо большое!!!
Не за что:)))
Не забудь! Перед заменой проверить и его, а самое главное давление в системе... Машина старая, всякое может быть. А то выкинешь деньги... Но
если сам насос уже на подходе, то да, меняй и хуже машине от этого не будет:))))
Не за что:)))
Учту!!!! спасибо!!!!
    • tronz
    • $olo
    • Harley
    • Despot55
    • Василий37
    • surgi
    • plan131
    • SergeAA
    • алекс81
    • vovan69
    • music box
    • bags77
    • gunic
    • varvara
    • vasil1055
    • Slapi
    • juraformula
    • никифоров
    • дмитрий72
    balkoner
    balkoner
