olegon
Парктроник.
6 сообщений в этой теме
Подскажите ....перестал работать парктроник и нет сигнала о его включении , фонари заднего хода тоже не горят...дело все в электрике я так понимаю .Машина 2007 года механика.заглядывал под кожух ручки переключения выключателя не нашел, где искать неисправность.?
На КПП стоит выкл заднего хода. Сделается задний ход и парктроник заработает.
+1 надо смотреть датчик включения заднего хода.
  • 9 месяцев спустя...
Случился трабл...
Renault Scenic II Conquest? 1.6 МКПП
После мойки в мороз парктроник постоянно пищит, когда заднюю скорость втыкаю. Кто-нибудь с таким сталкивался? Причем иногда в нормальном режиме работает (после того как проехал километров 10), а иногда нет. Зависимость никакую не выявил.
Подскажите где искать причину сего недоразумения
Случился трабл...
В теплый бокс (гараж, стоянку супермаркета) и подсушить.
Если не перестанет - значит где то коротыш, нужно датчики перебирать, и искать какой глючит.
В один из датчиков (или на его поверхность) попала вода, вот и пищит. Высохнет - пройдет.
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
