olegon
Парктроник.
6 сообщений в этой теме
Подскажите ....перестал работать парктроник и нет сигнала о его включении , фонари заднего хода тоже не горят...дело все в электрике я так понимаю .Машина 2007 года механика.заглядывал под кожух ручки переключения выключателя не нашел, где искать неисправность.?
На КПП стоит выкл заднего хода. Сделается задний ход и парктроник заработает.
+1 надо смотреть датчик включения заднего хода.
  • 9 месяцев спустя...
Случился трабл...
Renault Scenic II Conquest? 1.6 МКПП
После мойки в мороз парктроник постоянно пищит, когда заднюю скорость втыкаю. Кто-нибудь с таким сталкивался? Причем иногда в нормальном режиме работает (после того как проехал километров 10), а иногда нет. Зависимость никакую не выявил.
Подскажите где искать причину сего недоразумения
Случился трабл...
В теплый бокс (гараж, стоянку супермаркета) и подсушить.
Если не перестанет - значит где то коротыш, нужно датчики перебирать, и искать какой глючит.
В один из датчиков (или на его поверхность) попала вода, вот и пищит. Высохнет - пройдет.
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    WinMaster
    WinMaster
