DAEMON 666
сервисные надписи борт. компьютера
12 сообщений в этой теме
Привет всем! Уменя компьютер показывает надпись ( FAIRE REVISION SERVICE )
в книге ничего нет. хотя я все поменял фильтра масла ремни т.д. что это ?
ПОМОГИТЕ
сбрось сервисный интервал. при включенном пробеге до сервиса, подержи одну из кнопок бк не менее 10 сек(если память не изменяет)
Изменено пользователем bandit31
спасибо сейчас пойду попробую
обнулил не помогло
Может Вы обнулили общий пробег и т.д.Попробуйте так-заведите авто .зайдите в меню замены масла,нажмите нижнюю кнопку и держите 5 сек.Удачи :renaultflag:
все получилось, обнулил. спасибо все за помощь
тему закрыл
  • 10 месяцев спустя...
тему закрыл
Привет всем ! Опять пришлось вернуться к это теме . Появилась надпись ( PREVOIR REVISION ) это там где показывает км от сервиса до сервиса , пробовал обнулить не помогло , да и еще ключик один ниже горит . Пробовал перевести через тех. словарь тоже похожего ничего нет . Может кто знает что это за надпись ...? заранее всем спасибо !!!
Либо "Скоро ТО", либо "Дуй прямо сейчас на ТО". Посмотри на одометре текущий пробег и прикинь, сколько т.км. назад делал ТО.
ЗЫ: дословно переводится "обеспечить обзор", что можно трактовать "обеспечьте (технический) осмотр автомобиля". Ключик при этом действительно должен гореть.
Изменено пользователем KOTovoz
я полное ТО делал примерно 15000 назад ....
Значит пора. Для бензинок по регламенту раз в 15 т.км., для дизелей раз в 10 т.км.. Или раз в год, смотря что быстрее наступит.
Я в воскресенье поеду менять ремень ГРМ обещали за 500р перевести компьютер на английский язык. И межсервистный пробег сделать 10000.
Там более чем понятно все.
...пробовал обнулить не помогло ...
Здесь написано как правильно обнулить. Обратите внимание на продолжительность удержания клавиш. А надпись - однозначно напоминалка о ТО.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
